[Autre] Simulation sur ISIS / arduino
    meryem1312
    Je suis une étudiante en dernière cycle d'ingénieur en Biomédical.J'ai rencontré un prb lors de mon projet PFE.
    Nous voulons faire un test sur ISIS pour savoir est ce que la carte arduino va être une bonne solution pour mon projet.
    Nous voulons envoyer un signal ECG de la carte arduino vers un oscilloscope et on a travaillé sur PWM comme output.
    Mais le prb c que le signal sortant il est sous forme carré et on a ajouté un filtre passe bas pour éliminer la composante continu mais le résultat c'est un signal sous forme triangulaire donc n'a aucune relation avec le signal ECG sachant que le signal d'ECG est analogique.
    Mes questions:
    Est ce que PWM peut convertir donne un signal analogique ou il faut mettre un convertisseur A/N ou un filtre passe bas qui va le convertir (si il peut jouer ce rôle bien sur)
    DAUDET78
    Re : Simulation sur ISIS / arduino
    Bonjour meryem1312 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par meryem1312 Voir le message
    Oui, c'est normal
    C'est la solution
    Un passe-bas laisse passer la composante continue !!!
    On peut avoir la fréquence de base du PWM et le schéma utilisé ?
    Un PWM peut être converti en analogique
    il faut mettre un filtre passe bas qui va le convertir
    Oui
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Une simulation de convertisseur PWM avec comparaison du bruit en sortie avec un filtre du 3éme ordre ou du 5éme ordre que j'ai retrouvée sur mon disque dur :
    Nom : PWM_plus_Filtre 400Hz_Schema_Simu.JPG
Affichages : 124
Taille : 99,1 Ko
    J'aime pas le Grec
  1. [Programmation] Simulation Arduino sur Isis
    Par Remi77163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2016, 21h05
  2. Simulation ISIS E/R 433mhz Arduino
    Par SebastienSI dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2015, 18h18
  3. simulation ISIS pour Arduino UNO
    Par MOHCINEET dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 08h24
  4. Arduino et simulation ISIS
    Par voilaomg dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2015, 09h02
  5. simulation ISIS
    Par nizarov dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h40
