Quel interrupteur pour passer d'un circuit à un autre?
29/04/2017, 10h20
#1
evrardo
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4 295
Qu'est ce qu'il faut utiliser comme interrupteur pour pouvoir basculer vers le circuit 1 ou le circuit 2?
Excusez mon schéma, il est peut être pas très réglementaire.
Merci pour vos explications.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
29/04/2017, 10h45
#2
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 842
Re : Quel interrupteur pour passer d'un circuit à un autre?
Un inverseur.
29/04/2017, 10h58
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Sans connaitre la tension AC ou DC ? sans connaitre le courant ?
Un inverseur n'est pas utile, un simple interrupteur est suffisant (Tu laisses la résistance en permanence et tu la court-circuites )
29/04/2017, 11h33
#4
evrardo
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4 295
Envoyé par DAUDET78
Ah oui!
C'est du AC 220v et I=7A.
DOnc interrupteur simple (adapté à l'intensité bien sûr), ça suffira!
Merci pour le conseil.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/04/2017, 11h38
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par evrardo
C'est quoi ta charge ? tu vas mettre quoi comme résistance ?
29/04/2017, 11h45
#6
evrardo
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4 295
Envoyé par DAUDET78
Oui, je sais ça va pas vous plaire.
La charge ce sont des plaques de cuisson vitro, qui même au minimum chauffent trop.
Je vais donc installer un potentiomètre pour les intensités de 5 à 10A. Mais je ne l'utiliserais que pour mettre à feu doux. C'est pour ça que je veux installer un inter pour ne pas que le courant y passe tout le temps.
Je sais que ce système n'est pas adapté pour des plaques de cuisson. J'en ai déjà utilisé un et il a grillé après 1 ans. Mais bon, pour 7€...
29/04/2017, 11h52
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par evrardo
Si il y a déjà un réglage de puissance, cela veut dire qu'il y a déjà une électronique . Elle risque de ne pas aimer !
C'est un rhéostat de puissance qu'il faut !
PS : Vaudrait mieux voir le schéma actuel avant de bricoler.
29/04/2017, 12h10
#8
evrardo
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4 295
Envoyé par DAUDET78
Si il y a déjà un réglage de puissance, cela veut dire qu'il y a déjà une électronique . Elle risque de ne pas aimer !C'est un rhéostat de puissance qu'il faut !
C'est ça que je ne comprends pas: si je mets juste un réglage de puissance avant les plaques, donc il y aura moins d'intensité arrivant. Pourquoi l'électronique des plaques ne vont pas aimer?
29/04/2017, 12h17
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par evrardo
Moins de tension ! Et qui est fonction du courant consommé par les plaques
Elle sera sous-alimentée. Comme on ne sait pas ce qu'il y a, danger !
Donc, faut regarder .
