Allumage d'une LED en fonction de la luminosité extérieure
    invite6d9f06ab
    Je réalise un projet pfe dont le but est de commander des points lumineux automatiquement avec une carte arduino et des capteurs
    je veux faire un montage pour allumer des diode k la nuit ( je crois a l aide d un photorésistance ) pour détecte la nuit
    aidez moi s'il vous plait
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Allumage d'une LED en fonction de la luminosité extérieure
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par farahbacha Voir le message
    Tu as regardé comment fonctionne une photorésistance ? Comment tu rentres son information dans le ArduiMachin ?
    nornand
    BJR: C'est plutot vague comme explication du projet .
    vincent66
    Un pfe me semble être du sérieux...
    Alors pourquoi utiliser un jouet comme arduibidule, c'est ton prof qui te l'impose...?!
    lep.mickael
    Tu alimentes simplement un transistor qui alimentera une ou plusieurs led, et tu mets une photorésistance juste avant la résistance en amont du transistor, l'autre extrémité de la photorésistance sera relié sur le moins de ton alimentation. (dans le cas ou ton transistor est un NpN).
    En journée, la photorésistance laissera passer le courant donc le transistor ne recevra pas assez de courant, il sera donc bloquant, alors que lorsque la nuit tombe la photorésitance bloquera le courant qui lui se propagera vers le transistor, il sera donc passant et tes led s'allumeront.
    Dernière modification par lep.mickael ; 04/05/2017 à 02h14.
    David71120
    heureusement qu'il n'y a pas d'arduitruc dans chacun de ces trucs très à la mode...
    Nom : galix-lampe-jardin-solaire-applique-murale.jpg
Affichages : 799
Taille : 23,4 Ko
    démontes en un et enjoy.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    lep.mickael
    Oui fort heureusement, même s'il est vrai que c'est une carte très bien faite, utile, mais beaucoup l'utilise pour un peu tout et n'importe quoi alors qu'on peu faire bien plus simple et bien moins onéreux surtout, c'est un peu la crise non ? LOL.
    En pièce jointe : Un schéma simplifié pour l'auteur.
    lep.mickael
    Pour explication :
    Antoane
    Responsable technique
    lep.mickael, es-tu sûr de ton raisonnement ? Ne manque-t-il pas un composant dans le schéma ? quel est le potentiel sur la broche de R1 connectée à la LDR ?
    lep.mickael
    C'est un schéma grossier pour expliquer le principe.
    Le calcul des résistances dépend justement de la tension (V1), c'est à l'auteur du topic de choisir la tension voulue, il peut aussi mettre un autre transistor, idem pour pour la Ldr, il y a plusieurs référence, pour affiner la sensibilité il est possible d'ajouter une résistance variable en amont de la Ldr.
    Antoane
    Il manque une résistance entre le Vcc et le "+" de la LDR. Sans elle, le potentiel que je te demande de calculer est toujours égual à V1 et le NPN est toujours passant
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2017 à 11h00.
    lep.mickael
    Tu parles de la résistance dont je parle dans mon précédent message qui servirait aussi à affiner la sensibilité ?
    J'espère du moins que l'auteur aura compris au moins le principe de fonctionnement avec mon petit dessin.
    Antoane
    Dans ton circuit, la LDR est inutile car elle n'influence en rien l'état du NPN :
    Le potentiel sur la broche "gauche" de R1 est égale à V1 ;
    Le potentiel sur la broche "droite" de R1 est égale à Vbe (tension base-émetteur d'un transsitor, proche de 800 mV)
    Donc le courant de base du transistor est toujours égal à : Ib = (V1-Vbe)/R1
    Je ne sais pas si c'est une tu en es conscient ou non, mais j'appuie dessus car le schéma n'est pas un bricolage imparfait, mais un circuit qui ne fonctionne pas -- il me parait important d'en être conscient.
    lep.mickael
    Bonjour, oui tu as tout à fait raison, la résistance est essentielle, merci pour la rectification.
  1. Allumage progressif d'une LED en fonction de la luminosité extérieure
    Par invite700bb1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2014, 20h49
  2. Allumage d'une LED en fonction de la luminosité de la pièce
    Par invitedabc7a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 16h29
  3. [Divers] allumage automatique lampe exterieure
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 09h40
