[Outils/Fab/Comp] Activation d'un moteur électrique triphasé un peu personnalisé
    Factao
    Bonjour, j'ai besoin d'un circuit qui permet d'activer des électro-aimant les un après les autres en boucle pour permettre le fonctionnement du moteur. Quelqu'un aurait des suggestions, conseil ou simplement le nom du type de circuit? Merci.
    Patrick_91
    Re : Activation d'un moteur électrique triphasé un peu personnalisé
    Que voulez vous faire ? votre descriptif ne permet pas de le deviner ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    ma boule de cristal voit quelque chose .... qui sent pas bon .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 05/05/2017 à 08h54.
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par Factao Voir le message
    A quelle fréquence ?
    On peut détourner pour cet usage un pilote de pont triphasé.
    Factao
    Désolé pour le manque d'info.
    En gros, je désire fabriquer un petit moteur électrique qui utilise trois solénoïdes, chacun à 120° les un des autres. Je recherche un système qui permet d'activer un solénoïde à la fois à une fréquence variable (car je ne connais pas encore la fréquence qu'il me faut).
    BLI06
    Je crois que c'est la re découverte du moteur brushless....
    Cdt
    DAUDET78
    10 tours seconde demande du 10Hz
    Par exemple :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...phase_001.html
    https://www.sonelec-musique.com/elec...phase_002.html
    J'aime pas le Grec
    Factao
    Merci pour l'article, le générateur triphasé, s'il est possible de le rendre relativement petit, pourrait bien être la solution à mon problème.
    Factao
    Si je comprend bien, à chaque envoie de courant (qui correspond à un Hz, si je comprends bien), les R1, R2 et R3 retarde le passage du courant, ce qui produit un écart entre l'activation du solénoïde à la sortie A et celui de la sortie B et ainsi de suite pour R4, R5 et R6. Est-ce exacte ou je me met le doigt dans l'oeil ?
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2017 à 10h08. Motif: Réparation balise quote
    DAUDET78
    C'est exact . C'est un oscillateur à déphasage. Par contre, pour faire varier la fréquence, il faut faire varier les 3 résistances simultanément .
    J'aime pas le Grec
    Factao
    Lorsque vous dites qu'il fait faire varier les trois résistances simultanément, dois-je en comprendre que le courant passe ai travers des trois paires de résistances en même temps, mais que chacune des trois paires ralentit le courant de plus en plus?
    DAUDET78
    Non
    Chaque réseau RC déphase, pour une fréquence déterminée, le signal de 120° . Donc le circuit oscille à cette fréquence .
    Pour changer la fréquence, il faut donc faire varier les 3 résistances en même temps
    Dernière modification par DAUDET78 ; 06/05/2017 à 10h06.
    J'aime pas le Grec
    Factao
    Étant donné que je ne comprends apparemment pas, je vais en parler à un professeur d'électronique à mon cegep, sans vouloir vous offenser ( vous comprendrez qu'un contact humain vaut plus que des explications par correspondance). Cependant, je tiens à vous remerciez car vous m'avez apporter des réponses très rapidement (le seul problème étant que je n'ai visiblement pas les compétences pour comprendre sans explications vos réponses). Donc, merci et je réutiliserais sûrement cette discussion si le circuit que vous m'avez fournis ne convient pas (ce qui m'étonnerait étant donné que j'ai trouvé, suite à votre aide, quelque circuits similaires qui ont la même fonction).
  1. Calcul puissance moteur électrique asynchrone triphasé
    Par illidan05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 19h00
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 04/08/2013, 18h22
  3. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
  4. [Divers] moteur triphase
    Par invitea2908bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 06h26
  5. [Divers] moteur électrique 220/380 triphasé
    Par invite806df991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 10h22
