[Exercices] transformation de fourier
    regis78280
    j'ai un petit calcul de TF a effectuer
    je l'ai fais mais je doute de mon résultat
    c'est pourquoi j'aimerai que quelqu'un me dise si mon calcul est correcte s'il vous plait
    je joins l'énonce de la question avec les réponses à ce mail
    il s'agit de calculer la Transformée de fourier d'une impulsion rectangulaire
    merci de votre aide
    cdt,
    Dernière modification par regis78280 ; 06/05/2017 à 13h39.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : transformation de fourier
    quand tu trouves un (exp(jx)-1), il peut être intéressant de factoriser par "l'exponentielle de l'arc moitié", i.e. : sortir exp(jx/2) de la parenthèse.
    Ton résultat final devrait ressembler au produit d'un sinc() (correspondant à la TF d'une fonction porte centrée sur zéro) par une exponentielle (théorème du retard).
    regis78280
    merci de votre réponse
    je vais essayer votre solution
    cdt,
    bertrandbd
    Tu peux aussi intégrer entre -Ts/2 et +Ts/2 ce qui va faire disparaitre le facteur deux mais surtout donner à ta primitive une forme symétrique
    Antoane
    Bonjour Bertrandbd,
    La question porte sur la transformation de Fourier (applicable à toutes les fonctions sommables (ou de carré sommable) sur R tout entier), et non sur les séries de Fourier (applicable aux fonction périodiques ou à support borné).
    La fonction est nulle sur R-.
    regis78280
    il m'est impossible d'intégrer entre -Ts/2 et Ts/2 car la fonction est défini entre 0 et Ts ailleurs elle est nulle.
    cdt,
    bertrandbd
    La fonction définie est une fonction porte si j'ai bien compris l'énoncé qui n'est pas très clair sur le jpeg. Donc elle n'est définie sur sur un intervalle [0, Ts]. L'intégrale a bien bien des bornes finies.
    Ensuite, il est toujours possible de faire un changement de variable een prenant T=t-Ts/2; l'intervalle est donc maintenant symétrique, dt = dT. L'exponentielle en revanche comprend un termes constant en plus issu du changement de variable
  1. Transformation de Fourier RMN
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2010, 22h25
  2. Transformation de Fourier
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2009, 17h26
  3. transformation de Fourier en MQ
    Par invite31a28a40 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/11/2007, 07h21
