Probleme I2C
Probleme I2C
    invite47dfc8ff
    Probleme I2C
    Bonjour a tous je realise un prog qui vient lire l'heure sur un ds1307 avec un pic 16f876.
    Donc j'utilise un protocole I2C. J'ai créé des routine pour gerer le Start stop ack..... Dans ces routine je change les bit de SSPCON2 pour generer les start ou stop.
    Au niveau hard :
    J'ai connecté sda scl du ds au patte RC3 et RC4 du pic avec pull up.
    J'ai un quartz de 4MhZ
    Je voudrait savoir si quelqu'un pouvais m'aider au niveau de la config pour les registre:
    SSPADD ;SSPSTAT ;SSPCON ;SSPCON2
    invite47dfc8ff
    Re : Probleme I2C
    J'ai vraiment besoin d'aide
    invite03481543
    Re : Probleme I2C
    petit conseil, quand tu cherches une info, fais "recherche" dans la barre en haut et tapes DS1307 tu trouveras tout ce qui à déjà été dis sur le sujet.
    Pour te simplifier la tâche cette fois, voici le lien vers le post auquel j'avais déjà répondu à l'époque.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=DS1307
    invite47dfc8ff
    Re : Probleme I2C
    Il et possible que tu m'envoye t routine pour que je les compare au mienne merci
    invite03481543
    Re : Probleme I2C
    tu as bien reçu?
  1. I2c
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 23h11
  2. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h32
  3. Problème concernant une DS1307 sur I2C
    Par invite086a6236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 16h43
  4. Communication I2C entre PIC et ordinateur / Problème d'interruption
    Par invite68d5b092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 22h45
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 14h03
