[Autre] [LTspice] Problème de simulation.
    astro01
    Bonjour tout le monde,
    Je suis débutant dans le domaine de l’électronique.
    Je tente actuellement de faire un circuit qui incrémente un registre 8 bits (à base de bascule D) a chaque cycle d'horloge.
    J'utilise donc LTspice pour mettre en place mon circuit et le simuler.
    Afin de simplifier et mettre en évidence mon problème, j'ai tenté d'incrémenter un registre 2 bits (2 bascules D) :
    Le premier problème que je rencontre : Quand je simule mon circuit, quand j'ai un "1" dans l'entrée D, et un "1" dans l'entrée "CLK" de ma bascule A2, j'ai un "Q" à 0, ce qui n'est pas normal.
    Le second problème : J'ai été obligé de mettre un "td=2n" dans l'attribut "value" de mon XOR. Si je ne le fais pas, j'obtiens une erreur :
    Je n'ai pas bien compris d'ou venait cette erreur...
    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [LTspice] Problème de simulation.
    Bonjour et bienvenue sur futura,
    Tu peux augmenter les temps de transitions de ton signal d'horloge, les passer de 1ps a 10us par exemple.
    L'entrée d'horloge de la bascule D est sur front, et non sur état : la sortie recopie l'entrée D lorsque l'horloge passe de 0 a 1, et non lorsque l'horloge est a 1.
    Il peut y avoir des problèmes si D change d'état en même temps que l'horloge, mais c'est une caractéristique de toutes les bascules D.
    astro01
    Je te remercie pour ta réponse.
    Mes deux entrées sont identiques (l'entrée D et l'horloge), j'ai donc bien une horloge qui passe de 0 à 1 quand mon entrée D et à 1.
    J'ai également essayé de passé mes temps de transitions de 1ps à 10us (paramètres Von[V], Tdelay[s], Tfall[s]), mais j'ai toujours les même problèmes :
    Antoane
    Citation Envoyé par astro01 Voir le message
    Les deux entrées sont identiques (l'entrée D et l'horloge), j'ai donc bien une horloge qui passe de 0 à 1 quand mon entrée D et à 1.
    Normal, alors, que cela ne fonctionne pas.
    Il faut que D soit stabilisé pendant un certain temps (le "setup-time") avant que la clk change d'état pour que Q prenne la bonne valeur. De plus, il faut que D reste à une valeur stable pendant un certain temps (le "hold time") après que la clk ait changé d'état.
    mizambal
    Hello. Le logiciel gratuit Logisim est plus adapté à l'étude des circuits logiques et il y a de bons tutos sur cette chaine :
    https://www.youtube.com/watch?v=B4oCQo6Hbx4
    PUIS https://www.youtube.com/watch?v=oGOt6Q2aZWo
    etc ...
    Dernière modification par mizambal ; 10/05/2017 à 11h14.
  1. [Analogique] Simulation LTSpice
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2017, 15h56
  2. [Analogique] Problème simulation ADSR sur LTSpice
    Par HX2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2016, 16h55
  3. probleme simulation sur LTSPICE
    Par nunu27 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2014, 20h55
  4. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 22h00
  5. simulation ltspice
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 05h21
