[Energie] Piloter un transformateur [Résolu]
    invite4a6f8248
    J'ai besoin de piloter un transformateur 220V - 14V - 300VA - 50Hz afin de faire varier la tension de sortie entre 5 et 14V.
    Anciennement il était piloté par un variac mais ce type de matériel est pratiquement introuvable actuellement.
    1) Puis-je utiliser un dimer de type variateur de vitesse pour moteur alternatif de ce type ?
    . - Le BT138 est annoncé 12A 800V ce qui me semble être largement supérieur aux besoins de ce transfo.
    . - Je sais que le signal en sortie sera de forme bizarre mais ce n'est pas dérangeant pour l'usage envisagé.
    . - Je sais également que le rendement du transfo sera réduit mais sa puissance est largement supérieure à celle dont j'ai besoin.
    2) Le filtrage sera t'il suffisant pour ne pas trop perturber le réseau EDF car je ne voudrais pas trop parasiter le voisinage.
    Merci de votre attention
    Michel
    Nom : Dimer Charge capacitive.gif
Affichages : 588
Taille : 3,1 Ko
    PS: Si le fichier image est déplacé sur mon ordinateur, restera t'il visible sur le forum ?
    invitee05a3fcc
    Re : Piloter un transformateur
    Citation Envoyé par gmfee Voir le message
    pour alimenter quel genre de charge ?
    Non :
    http://fr.farnell.com/search?st=Variac
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...ariac&_sacat=0
    Oui, elle a été downloadée.
    invite4a6f8248
    D'abord Merci pour votre réponse
    C'est un ensemble Batteries + bain de décapage.
    Le transfo + redresseur maintiennent la tension des batteries lorsque le bain est en action.
    Il ne sert pas de chargeur.
    Non :
    Oui, vrai mais les prix ne sont pas très attractifs pour pour un usage occasionnel et non rémuneré.
    Ok, merci de cette précision
    invitee05a3fcc
    Pourquoi as tu besoin d'une batterie ?
    Il y a quelle tension aux bornes de ton bain ?
    Il y a quel courant dans les bornes de ton bain ?
    Y a certainement plus simple qu'un Variac ou un gradateur ......
    invite4a6f8248
    Je n'ai rien pour mesurer le courant mais vu la température des cables de 6 mm2 ca doit tirer par moment dans les 60A.
    Puis cela retombe. La batterie est là pour donner le "coup de feu" ensuite c'est le transfo qui donne les 15 à 20 A.
    (Variable selon le métal et la surface)
    Aux électrodes, suivant le travail, la tension varie de 5V à 14V mais reste constante pendant tout le travail.
    Le schema de l'ensemble (un peu grossier)
    Nom : Bain de décapage.gif
Affichages : 433
Taille : 4,0 Ko
    invite4a6f8248
    Comme je n'ai pas d'amperemetre capable de mesurer des intensités aussi importantes je viens de faire un essai barbare ... avec 3 disjoncteurs de 20A en paralele
    En début de travail avec 2 disjoncteurs cela déclenche et avec 3 ca ne déclenche pas.
    Lorsque la température du bain est stabilisée à 35°C, un seul disjoncteur est suffisant.
    J'en conclu que en début de travail il y a environ 50A et qu'ensuite ca redescendant entre 15 en 20A
    invite4a6f8248
    Tension aux bornes du bain 7V avec les pièces que j'ai mis et pour infos le décapage s'est effectué en 18 minutes.
    Le bain est constitué d'eau et CaCl2 (Chlorure de calcium = Sel de route) en proportions de 30gr par litre. (Cathode Inox, Anode Fer, Cuivre, Bronze ou Laiton selon les pièces)
    Le bain du Rhéostat à eau est constitué d'eau et NaOH (Hydroxyde de sodium = Soude caustique) en proportion de 10gr par litre. (électrodes en fer)
    invitee05a3fcc
    Tu peux tenter avec le variateur pour Halogène/Moteur à condition d'avoir un bon radiateur sur le triac
    Coté parasite, normalement, il y a un filtre LC sur l'arrivée 230V
    invitee05a3fcc
    Une autre solution qui serait peut être valable serait d'utiliser un chargeur de ce genre https://www.quincaillerie.pro/produi...-24v_230v_450w
    Qui permet, aussi, de recharger ta batterie correctement après une opération.
    invite4a6f8248
    Ok, merci.
    J'essaie et dans 2-3 jours je ferais le suivi.
    Cdt
    invite4a6f8248
    Hors budget malheureusement car il a tout pour être honnête.
    Puis il faudrait modifier l'installation et le raccorder directement sur la batterie ce qui mettrait le rhéostat en fonctionnement permanent et nécessiterait une surveillance permanente pour maintenir le niveau d'eau. Ce truc a très soif.
    Je vais essayer ce variateur et je reviens donner le résultat. Je rajouterai des selfs d'alimentation PC à l'entrée et il me reste un vieux poste portatif à transistor pour "entendre" les parasites.
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien, c'est des antiparasites de mode commun . Toi, tu as des parasites en mode série.
    Voir Schéma 001b : https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_001.html
    invite4a6f8248
    Les selfs auxquelles je pensais ont cet aspect. Reste à savoir si les valeurs sont bonnes. J'en ai plusieurs légèrement différentes les unes des autres, je les testerais une à une et au besoin je la ferais "sur mesure".
    Quand au rayonnement, il sera faible car le tout est enfermé dans un caisson métallique.
    invitee05a3fcc
    Subliminal !
    Si il y a dux bobines, c'est pas bon (mode commun)
    Il s'en moque du caisson ! C'est le passage brutal du courant à l'amorçage du triac qui rayonne par les fils d'alimentation (si pas de filtre série)
    invite4a6f8248
    Ok. Bien compris. Une seule self comme dans le schéma 001b que vous m'avez indiqué.
    invite4a6f8248
    Wink Re : Piloter un transformateur [Résolu]
    Donc plus rapide que prévu car tous les composants étaient dans le tiroir.
    Et ca marche bien, je dirais même très bien.
    J'ai fait 3 décapages en suivant. Durée 1h20, je considère que dans mon cas particulier c'est du régime permanent.
    Mon vieux poste à transistor posé sur le caisson donne un très léger frisotis, à 1m, on le devine quand l'antenne touche le câble d'alimentation et hors de l'atelier je n'entends plus rien.
    La self est le noyau ferrite que l'ai trouvé dans une alim PC. Diam ext 25, Diam int 15 epaisseur 12mm + 19 spires de fil de bobinage diam 1mm.
    J'ai aussi enroulé vulgairement 3 spires de fil de 6mm2 sur une ferrite d'un transfo THT de TV entre le transfo et le pont redresseur car le dissipateur chantais un peu.
    J'ai aussi ajouté un petit ventilateur pour aider le transfo et le pont redresseur de sortie.
    J'ai remplacé la résistance talon de 3.3K par une 56K car dans mon cas il est inutile que la plage de tension descende aussi bas et le réglage est plus fin. Un petit dissipateur sur le triac par sécurité et un témoin Néon pour ne pas faire d'étincelles.
    Voici donc le schéma final.
Affichages : 582
Taille : 6,4 Ko
    Merci Daudet78 pour ton aide précieuse et aussi de m'avoir fait connaître le site Sonelec-Musique.
    A charge de revanche ... quoique je doute de t'apprendre des choses (en électronique tout au moins )
    Michel
  1. [Thermique] Distribution biphasée pourquoi un transformateur d'isolement ? [Résolu]
    Par célplombier dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/11/2017, 12h19
  2. [Energie] Piloter un esc via arduino ? [Résolu]
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2017, 17h47
  3. [Analogique] Montage de test de transformateur [Résolu]
    Par invite8e677e42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2016, 17h36
  4. [Divers] Remplacement transformateur vmc KWL EC 300 PRO DF[résolu]
    Par jojoledemago dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 16h41
  5. Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 13h32
