[Analogique] réglage d'offset d'un AOP tl084cn
    invite5b2d3a6a
    bonjour;
    j'ai réalisé un montage convertisseur courant/tension à base d'un AOP tl084cn mais j'ai une tension d'offset que je veux annuler. aidez moi s'il vous plait!.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : réglage d'offset d'un AOP tl084cn
    Sans le schéma et les tensions d'alimentation ......
    invite5b2d3a6a
    Nom : img2.png
Affichages : 145
Taille : 8,7 Ko
    l'alimentation est +/-12V le composant entre les broches 2 et 3 de l'AOP est une photodiode.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sam saighi Voir le message
    est une photodiode.
    Utilisée en photopile, qui génère une tension , donc un trans-impédance n'est pas adapté
    Branche la en photodiode avec une polarisation en inverse
    C'est censé servir à quoi ?
    Antoane
    Responsable technique
    Ici, la photo-diode est bien en "photoconductive mode", @Vr = 0. http://www.osioptoelectronics.com/ap...cteristics.pdf, fig. 8 vs. 10
    Il me semble que l'avantage de fonctionner en photoconductive mode @Vf = 0 (http://www.linear.com/solutions/1192) est que cela optimise la (plage de) linéarité du composant (bruit, dark current et dépendance en température plus faible).
  1. Pont de jauge (réglage offset)
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2020, 19h58
  2. Réglage offset sans broche
    Par invite15c2ec6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 10h52
  3. Réglage de l'offset d'un AOP en montage "amplification différentielle"
    Par invite054f3dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 09h10
  4. aide reglage offset et polarisation
    Par inviteb3b41a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 10h21
