[Programmation] Lire les valeurs de l'arduino sur raspberry
    forking
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide. Je dois récupérer les valeurs de l'arduino sur Raspberry.
    J'utilise un anémomètre qui est branché sur l'arduino. Vous pouvez voir le code test en dessous. Il fonctionne super bien.
    Je dois faire communiquer l'Arduino et la Raspberry en I2C. Donc j'ai testé un petit programme qui consiste à envoyer n'importe quel chiffre à l'arduino et nous renvoi cette valeur +1. Bref, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir ressortir les valeurs reçu par l'arduino sur Raspberry.
    Après des recherches, on m'a conseillé d'écrire un code qui contient une variable qui contient le code du capteur. Donc je prend tout conseil pour les modifications à apporter au code test arduino/ Raspberry.
    carcan
    Re : Lire les valeurs de l'arduino sur raspberry
    Hello !
    à chaque passage dans ta boucle de 1 seconde, tu sauves dans une variable globale (de 8 bits) le nombre de pulses comptabilisées. Par exemple : "LastCount = compteurfm;"
    Ta routine I²C renvoie uniquement la valeur LastCount.
    La mise à l'échelle se fait dans le rPi.
    Laurent
    forking
    Merci pour votre réponse Laurent mais je débute en électronique et j'ai pas trop compris ce que vous m'avez dit de faire concernant la variable.
    Si je comprends bien cette variable doit pouvoir récupérer la vitesse du vent transmise à l'arduino. Dois-je la rajouter dans le code du capteur ou le code qui nous permet d'avoir une valeur+1?
    merci d'avance
  1. [Numérique] Raspberry vs arduino
    Par Linuxman99 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/04/2017, 22h27
  2. [Autre] détection audio arduino-raspberry
    Par tchou21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2016, 05h39
  3. Différence entre Arduino et Raspberry Pi ?
    Par Toffee dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h55
  4. Connecter un raspberry pi et un arduino via i2c
    Par thibault62800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 14h57
  5. Comment lire 2 valeurs par Xbee sur Arduino ?
    Par StrikerX dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 12h49
