[Analogique] Spécifications d'un DAC714
    kimsama
    Bonjour, je suis sur le point de travailler sur une carte PCB où j'intégrerai un CNA qui doit recevoir les données numériques transférées par un pic32 via SPI. Le CNA que j'ai choisi est le DAC714.
    Puisque c'est mon premier PCB dans le datasheet du composant , il se trouve qu'il peut fournir une tension soit -10 à +10V ou 0 à 10V ou -5 à +5V et une tension d'alim soit de -12 à +12V ou -15 à +15V.
    ça me confond un peu puisque je ne sais pas comment je fais si je veux fixer le choix de la tension d'alim et de la tension de sortie. J'espère que j'ai été claire. Merci d'avance.
    http://www.ti.com/product/DAC714
    DAUDET78
    Re : Spécifications d'un DAC714
    Citation Envoyé par kimsama Voir le message
    Sur quel critère ? Vu qu'à priori, tu n'as jamais lu sa datasheet ????
    Tu serras beaucoup plus claire quand tu nous auras expliqué ce que tu veux faire de la sortie du CNA et la nature du signal de sortie ( audio ? Commande proportionnelle ? Commande de frein? raton laveur ?)
    Pour t'aider, sa datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac714.pdf
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Bonjour, si j'ai lu sa datasheet j'ai mis le lien dans mon post. Et je me suis basé sur la résolution, le temps de conversion et la tension de sortie qui m'intéresse : de 0 à 10V qui est mentionnée dans le datasheet.
    Ma question est : comment faire pour avoir à partir de ce composant une sortie qui varie bien entre 0 et 10V puisqu'il y a plusieurs choix dans le datasheet.
    et ce signal analogique à la sortie à pour intérêt de commander le moteur.
    DAUDET78
    C'était le lien sur la PUB ! Le bon lien, c'est le mien
    Et tu as besoin de tout ça pour commander un moteur ???? 16 bits ? conversion en quelques µS ? C'est un moteur de quel type? Plaqué or?
    voir figure 6a page 10
    PS : Voir la commande en PWM pour ce genre de problème .
    J'aime pas le Grec
    Laboum
    Bonjour kimsama,
    Pour aider l'ami DAUDET donne des détails:
    Puissance du moteur ?
    Tension alimentation ?
    Type de moteur ?
    Courant absorbé ?
    Edit: Grillé
    Dernière modification par Laboum ; 11/05/2017 à 10h21.
    kimsama
    Bon en fait l'objectif est de recevoir des données qui représentent le régime moteur : N1 et N2 et de simuler ces deux signaux à l'aide du CNA donc à priori on aura besoin d'un cna de ce type pour chaque signal. j'ai choisi un cna de 16 bits car le champs donnée de ma trame (de 32bits) contiendra à la fois une donnée 16 bits (pour N1) et une donnée 16bits (pour N2), ça c'est ma vision des choses après je n'ai pas encore commencé à programmer je commence d'abord par réfléchir sur l'ensemble des composants.
    DAUDET78
    C'est en contradiction avec ta réponse
    Si tu racontes n'importe quoi ...... je laisse tomber .
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Bonjour, en fait là je te confirme que l'objectif du système est la visualisation des signaux de régimes acquis à partir d'un capteur de vitesse moteur. Excusez moi si je me suis trompée c'est que ça fait pas longtemps que j'ai commencé ce sujet donc voilà, merci en tous cas.
    DAUDET78
    je t'ai donné la réponse :
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Oui d'ailleurs merci beaucoup.
    kimsama
    Je reviens vers vous là j'ai fait un choix d'un autre CNA (DAC8581) celui ci recevra les données du pic32 ensuite à la sortie du cna j'ai mis un ampli op et un filtre passe-bas. J'ai l'impression qu'il me manque un composant , est-ce que je dois ajouter un circuit d'isolation galvanique ? si oui à quel niveau du circuit et pourquoi ? Merci encore.
    DAUDET78
    Tu donnes un lien WEB sur sa datasheet?
    Moi, il me manque une info : Que fais tu de la sortie du CNA ? C'est une info de vitesse.
    Tu t'en sers pour une régulation, pour un affichage à aiguille, pour un datalogger ?
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Merci pour ton retour, la sortie du CNA sert à visualiser le signal afin de pouvoir contrôler le bon fonctionnement du système.
    kimsama
    voici le datasheet du CNA : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8581.pdf
    DAUDET78
    Avec quel interface homme machine ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Dans un premier temps je souhaite visualiser le signal à l'aide d'un oscilloscope.
    DAUDET78
    Donc un convertisseur 10 bits ( ou 8 bits ?) est largement suffisant .
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu n'as rien à faire avec un 16 bits à 8€ ! C'est de la confiture pour les cochons ....
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu prends un 10bits (par exemple http://www.farnell.com/datasheets/1669523.pdf) à 1€ et basta .
    J'aime pas le Grec
    kimsama
    Oui pour la résolution j'allais choisir un cna de 12 bits mais après je pense que plus la résolution est grande plus la précision est bonne, après je ne suis pas sûre.
    kimsama
    Et est-ce qu'il me faut un circuit d'isolation galvanique ?
    DAUDET78
    Tout dépend de la précision du capteur !
    Et si tu es capable de voir une erreur de 1% sur un oscillo .... chapeau !
    pas de réponse possible. Ton cahier des charges est trop flou .
    J'aime pas le Grec
  1. Spécifications d'un double pont en H
    Par aulep dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/08/2015, 10h34
  2. protocole/specifications sms (envoi)
    Par padboy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/11/2010, 20h03
  3. Spécifications électroniques dans le temps
    Par inviteef5fe878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 14h07
  4. Recherche spécifications de Quartz
    Par invite7ed13888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 19h00
