[Analogique] Module de led géré par arduino.
    invite6845e1da
    Je suis débutant en électronique, j'ai dans l'optique de créer des "modules de lampes colorées" à base de leds.
    Charte (si on peu dire) :
    - Chaque module de ~90w se compose de
    - 1 led de 30w (1A, ~34v)
    - 2 leds de 20w (700mA, ~32v)
    - 2 leds de 10w (1A, ~10v)
    - Nombre de modules : évolutif (un pour les test)
    - Possibilité de modifier l’éclairage de chacune des leds, sur l'ensemble des modules, le tout geré par un arduino mega.
    J'en suis donc au stade de départ.
    Voici le schéma (simplifié comme si il n'y avait que 2 diodes par module et deux modules) que j'ai en tête, n’hésitez pas si vous avez une suggestion. Pour l'arduino, les sortie utilisées sont des sortie PWM 5v.
    Nom : schema 1 (Copier).gif
Affichages : 82
Taille : 80,6 Ko
    Et le premier problème que j'ai c'est pour choisir mes transistors, il y en a vraiment beaucoup de type, j'ai lu plusieurs documentations mais j'ai du mal à tout enregistrer surtout que soit ces documents sont trop complet, sous trop flou, rien de concret sur ce qui m’intéresse.
    J'ai pu comprendre qu'il me faut un MOSFET type N mais je ne suis pas certain, puis vu que c'est piloté par un signal PWM, je supose qu'il faudrait un condensateur entre la sortie PWM et la commande du transistor mais je ne sais pas comment le sélectionner lui non plus...
    invitee05a3fcc
    Re : Module de led géré par arduino.
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...puissance.html
    - Et on t'a expliqué qu'une LED ne s'attaque pas avec une tension (mais avec un courant)
    - On ne met pas des NMOS en suiveur
    - Qu'il faut une liaison entre le OV du 36V et le 0V du µC
    Bref, tu mets ton schéma à la poubelle et tu réponds aux questions sur l'autre discussion
  1. [Autre] Arduino Yùn et module relais
    Par invite8d15170f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2016, 09h13
  2. [Outils/Fab/Comp] probleme module gps arduino
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2015, 20h28
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  5. Module bluetooth et arduino
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h49
