[Energie] Alimentation
Alimentation
    invitef60712aa
    Alimentation
    Bonjours a tous
    Afin de refroidir mon aquarium j'ai monter un systeme avec des plaques de peltier et des ventirads. Et le tout brancher a une alimentation pc 300w transformer en alimentation scientifique (5V et 12V)
    Le tout marche très bien en 5V et 12V mais j'aimerais le faire fonctionner en 7V (soit le + sur le 12V et le - sur le 5V) mais le problème c'est que le ventirad il fonctionne en 7V mais les plaques peltiers font sauter l'alimentation qui s'éteint dès contact .
    Quelqu'un pourrais m'aider ? =)
    invite7070fa42
    Re : Alimentation
    je ne connais pas du tout le matériel dont tu parles... mais le branchement que tu as essayé semble en effet très hasardeux.
    D'abord une masse reste toujours une masse et c'est une erreur de vouloir brancher le "-" sur le 5V.
    Donc soit tu essayes de brancher ton 7V sur l'entrée 12V et il se pourrait que ça marche.
    Soit tu abaisses ta tension de 7V à 5V pour la rendre compatible avec ton appareil. Dans ce cas je regarderais du côté des circuits à base de LM7805
    http://1.bp.blogspot.com/-0niDXcNTd7...1404837810.jpg
    je précise que ce ne sont que des pistes car je suis moi aussi presque débutant... Il faut checker que la puissance disponible sur le 7805 est suffisante.
    Re : Alimentation
    Citation Envoyé par Fabz974 Voir le message
    - drôle d'idée
    - probablement que le +12V n'est pas capable de fournir le courant demandé.
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    ok en fait en faisant des recherches sur internet on dit que pour faire du 7V de brancher le 5V et le 12V donc j'ai essayer avec le multimètre puis avec les ventilos et comme cela fonctionner je me suis dit que c'était la solution.^^
    Mais le module fonctionne très bien en 5V et en 12V mais j'aimerai une tension entre les deux
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Donc cette technique n'est pas la bonne il faudrait que je baisse la tension de mon 12V ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Oui, avec une résistance série de puissance.
    Valeurs à déterminer en fonction de la consommation du Peltier en 7V
    Autre solution (plus écologique) :
    - Alimenter ton Peltier en 5V permanent
    - Alimenter ton Peltier en 5V permanent fugitivement ton Peltier en 12V avec un rapport cyclique variable (PWM)
    En gros, un NE555, un PMOS , quelques composant RC, une diode de puissance et un potentiomètre qui permet de doser la puissance de réfrigération
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Le système Pwm semble intéressant pourriez vous détailler le système?
    Je pourrais choisir la durée du fonctionnement 12V?
    Il faut une puissance 120w ça serait compatible ?
    Et par curiosité pourquoi le ventilo fonctionne en 7V 12+5 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Y a deux solutions
    - Modulation 12V/5V avec rapport cyclique variable par potentiomètre
    - Alimentation en 5V permanent et passage à +12 en fonction d'un thermostat
    Oui
    Ton ventilo consomme que dalle (disons 200mA !)
    Si tu le branches entre +12 et +5 , tu consommes 200mA sur le 12V , OK
    C'est 200mA tu les injectes sur le +5V . Et ça, l'alim PC elle aime pas ! Sauf si tu as une charge sur le 5V qui consomme plus que 200mA
    Evidemment, si tu branches le Peltier entre +12 et +5 , c'est la Kata !
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Merci pour les explications =)
    Je serais plus pour la Modulation 12V/5V ça me donnerai plus de possibilité.
    Parce que la température de l'eau sature a 20°c en 5V
    et en 12 Volt le Module chauffe un peu trop à mon gout c'est pour cela que je cherche une moyenne .
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Normal : il refroidit beaucoup plus ! donc il a plus de puissance à évacuer .... C'est pas une question de gout !
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Oui je sais =p on va dire que mes ventirads suffise pas a dissiper toute la chaleur ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Tu entends quoi par ça ?
    Si tu veux améliorer ton système, faut faire un meilleur couplage thermique (pâte calothermique), radiateur plus grand. Au besoin Water cooling .
    Ta poiscaille doit être en dessous de quelle température ? Je sais à la Réunion, fait chaud !
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Malheureusement je suis plus a la reunion mais dans le sud de la france ^^
    Et avec l'été qui arrive...
    Moi j'aimerai avoir entre 18 et 19 degré minimum.
    Donc jai 2 peltier 60w
    Un waterblock 20cm
    2 ventirad
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Nom : 18235900_10210129348367696_594543976_o.jpg
Affichages : 146
Taille : 202,0 Ko
    voici une petite photo
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    J'ai pensé a isoler le waterblock avec du polystyrène. Ou de la mousse polyuréthane...
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Maximum !
    Un waterblock 20cm
    2 ventirad
    Tu peux donner les lien WEB sur les notices ? Une photo de l'installation ?
    Quand je bossais, bénévolement, pour le musée aquariophile de Nancy, on utilisais un système de réfrigération pour le tirage des fûts de bière de bistro
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    J'ai mis une photo avant =)
    upHere CPU Cooler 4 heatpipes ventilateurs de 92mm ultra silencieux bleu,radiateur double tour https://www.amazon.fr/dp/B01I145YY8/...05RGK9Neuftech 2x Module de refroidisseur 12v thermoélectrique Cooler radiateur TEC1 - 12706 Heat Sink refroidissement Peltier 12V 5.8A https://www.amazon.fr/dp/B01M0K935F/..._YnJfzbKCTN51G
    Par contre le waterblock il est en alu et il mesure 41 mm sur 200mm sur 12 mm
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    C'est pas du WaterCooling , mais un radiateur avec fluide caloporteur . Tu dissipes dans l'air ambiant la chaleur à proximité de ta zone de refroidissement .
    Moi, je voyais un truc de ce genre http://www.pcworld.com/article/20282...d-to-know.html qui permet d'éloigner le circuit refroidisseur de la partie évacuation des calories ( comme pour un climatiseur d'une maison).
    Tu n'es plus limité par la taille de l'échangeur thermique et ça ne réchauffe plus le voisinage de l'aquarium .
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Non quand je parlais de waterbloc c'était pour le refroidissement de l'eau de l'aquarium ^^ effectivement le watercooling aurait été top mais ca revien un peu cher quand on est étudiant =(
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Il y a le "pompeur" de calories à acheter, l'échangeur eau/air, ça se bricole en récup .
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Vous me conseiller de changer complètement le systeme ?
    Parce que la c'est un peu tard ...
    Mais il fonctionne bien comme ca c'est juste que j'aimerai une tension entre 5v et 12V
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Faut pas aimer ! Faut faire !
    Avec un thermostat qui met du 5V ou du 12V , c'est tout.
    Par contre, c'est certain qu'avec ta structure actuelle, c'est pas le top. Tu évacues tes calories trop près de l'aquarium
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    Ok j'allongerai le câblage pour que le module soit par terre
    Et le système de modulation PWM ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    C'est ton thermostat qui va le faire ! C'est pas toi avec un potentiomètre.
    - trop froid, tension =5V (pour maintenir un petit refroidissement . Un Peltier non alimenté réchauffe !)
    - trop chaud, tension =12V
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    d'accord vous me conseillerai quel type de thermostat ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Y en a des tas ....
    Moi j'utilise (trois exemplaires) : http://www.ebay.fr/itm/Digital-STC-1...QAAOSwo3pWekeW
    Il y a des modèles alimentés en 12V DC , d'autres en 230V AC
    Par contre, pour couper 10A DC, faut rajouter un relais statique DC ou un NMOS
    invitef60712aa
    Re : Alimentation
    ok j'en ai 1 en 230V
    Mais il m'en faudrait un en 12V.
    Je comprend pas trop
    Le thermostat il arrête pas l'alimentation lorsque la température requise est atteinte ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Ne mélange pas :
    - La tension d'alimentation (12V DC ou 230V AC)
    - Les tensions/courants à couper pour chauffer/refroidir
    C'est deux choses totalement différentes
    Ce thermostat a un contact "sec" ( un contact de relais) qui peut couper 230V 10A en AC . En DC, il n'est pas spécifié ...... mais ça devrait tourner autour de 1A . Donc il faut un interface entre ton thermostat et le Peltier
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
