[Energie] Commutation panneaux photovoltaiques
    GIC1622
    Je dispose de 2 panneaux solaires 270W Bosch.
    1 alimente une pompe de forage 24V
    1 alimente un chargeur MPPT qui lui-même charge des batteries 12V
    Comme j'utilise la pompe environ 1h par jour, je souhaite commuter ce panneau solaire pour qu'il soit relier au chargeur MPPT le reste du temps. Je souhaite que dans ce mode, les 2 panneaux soient en série.
    Les caractéristiques des panneaux sont les suivantes :
    Vmpp : 30.85V Impp : 8.96A
    Voc : 38.22V Isc : 9.33 A
    Je compte gérer la commutation par du 12V DC.
    Je pense utiliser un relais inverseur pour réaliser ce montage dont voici le schéma
    Nom : fs19.jpg
Affichages : 629
Taille : 129,9 Ko
    Selon vous :
    1 - ce schéma est-il viable ?
    2 - d'après ce schéma, si la commutation n'est pas parfaitement synchro, je ne vois pas de risque de court-circuit destructeur (d'autant que les PV supportent très bien les CC). Vous confirmez ?
    3 - je pense m'orienter vers un relais inverseur 3 contacts 16A. J'en ai trouvé un chez Finder (version enfichable) ref 623390120600 : https://gfinder.findernet.com/public...2/FR/S62FR.pdf mais dans les caractéristiques des contacts, il ne parlent que de VAC et pas de VDC. Pensez-vous que ce soit compatible ?
    Par ailleurs, je ne le trouve pas en France. Savez-vous où je peux trouver un équivalent ?
    Si je ne trouve pas de 3 contacts mais que le principe est bon, je prendrai 2 relais 2 contacts.
    Merci d'avance de vos conseils comme toujours avisés !
    Dernière modification par Antoane ; 13/05/2017 à 15h59. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation panneaux photovoltaiques
    Citation Envoyé par GIC1622 Voir le message
    identiques ? Donne un lien WEB sur la datsheet
    C'est quoi/qui qui la met en route ? Y a une batterie de stockage ? Donne un lien WEB sur la datsheet
    Les batteries font combien de Ah ?
    Complétement inutile ! C'est motivé par quoi cette lubie ?
    GIC1622
    Merci pour la rapidité de ta réponse !
    Datasheet : http://be.krannich-solar.com/fileadm...5-270_mono.pdf
    La pompe est une pompe dites solaire qui fonctionne "au fil du soleil", c'est à dire qu'il n'y a pas de batterie et que son boitier de commande (dédié) comporte un régulateur de charge MPPT, un convertisseur DC/AC triphasé, une sécurité "manque d'eau" et un déclenchement qui peut être activé manuellement ou automatiquement par un capteur de niveau de cuve. Elle ne fonctionne que lorsqu'il y a assez de soleil fourni par le panneau. Je ne dispose pas de la doc sous la main.
    La mise en série permet de réduire le courant véhiculé. Je reste sur du 9A max en doublant pas tension. En DC, ça évite d'augmenter la section des fils ou les pertes mais ça, je pense que tu le sais mieux que moi !
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    Bon, il manque la datasheet du régulateur MPPT .... Tu es sûr qu'il accepte 96V DC en entrée ?
    Mais je ne vois pas l'argument dans ton cas . Par contre, coté relais, ça va être la galère ! Je préfère ne pas regarder ....
    Il y a beaucoup de distance entre tes panneaux/pompe/MPPT ?
    GIC1622
    Bon, il manque la datasheet du régulateur MPPT .... Tu es sûr qu'il accepte 96V DC en entrée ? Mais je ne vois pas l'argument dans ton cas . Par contre, coté relais, ça va être la galère ! Je préfère ne pas regarder ....
    Je pensais que tu parlais de la datasheet du boitier de pompe.
    Pour celle du régulateur, elle est ici : https://www.wattuneed.com/fr/index.p...attachment=872
    En fait je ne voulais pas trop alourdir mon message mais je n'ai pas décrit l'intégralité de l'installation.
    Si je résume :
    4 panneaux solaires identiques sur le toit.
    2 boitiers régulateur de charge Epsolar Tracer 4210A identiques (cf datasheet ci-dessus) dans la maison (à 8 m de distance des panneaux)
    1 pompe qui se trouve à 40m de profondeur et à 50m de distance mais le boitier régulateur/pilote est dans la maison avec les 2 régulateurs de charge.
    Cablage acuel :
    PV 1 et 2 en série reliés à 1 Tracer 4210A
    PV 3 seul relié à un tracer 4210A
    PV 4 seul relié au boitier de pompe.
    Le tracer supporte 40A en 12V et n'accepte donc que 2 panneaux
    Je veux profiter pleinement du PV 4 quand je n'utilise pas la pompe.
    Je pense mettre les PV 3 et 4 en série pour avoir les 2 régulateurs qui fonctionnent de manière identique même si je pense que le résultat sera sans doute le même si PV 3 et 4 sont en parallèle.
    Dernière modification par Antoane ; 13/05/2017 à 17h05. Motif: Supression lien vers PJ externe
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    OK, tes MPPT acceptent 100V en entrée
    Sans voir encore tes pièces jointes
    C'est comme ça qu'on embrouille les problèmes !
    Ben oui ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
    - Tu branches PV4 sur ta pompe
    - tu mets deux diodes d'isolement en sortie de PV3 et PV4 vers ton MPPT ( Genre 50V min et 10A. De préférence Schottky)
    Les diodes d'isolement sont indispensables :
    - Pour éviter que PV3 n'alimente la pompe
    - Pour éviter que PV3 n'alimente PV4 (et vice versa !) au cas où un panneau est obscurcie
    GIC1622
    Merci pour le temps que tu prends !
    Par contre, je ne comprends pas bien.
    Tu veux dire que je ne m'occupe pas du tout de relais mais que je mets tout en parallèle, avec uniquement des diodes Schottky ? Si c'est le cas, quand je veux me servir de la pompe, toute l'énergie produite ne risque pas d'être déjà "prise" par le régulateur de charge ? Il faut bien que je commute cette partie, non ?
    Nom : fs27.jpg
Affichages : 343
Taille : 109,4 Ko
    Sachant que :
    1 -chaque PV est déjà équipé de diodes de protection au dos du panneau
    2 - le régulateur de pompe est capable d'accepter éventuellement 2 panneaux en // (ce qui lui permet de bien fonctionner même par temps ombragé)
    ai-je vraiment besoin des diodes ?
    Dernière modification par Antoane ; 13/05/2017 à 17h34. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    C'est des diodes anti-inversion ( en inverse sur la sortie du panneau) pour mettre les panneaux en série
    Sur ton schéma, il faut mettre la pompe directement sur PV4 . Pour laisser PV3 faire la charge du MPPT
    Obligatoirement.
    Par contre, tu peux mettre aussi un inverseur :
    - Position 1 : PV4-> pompe PV3->MPPT
    - Position 2 : PV3 et PV4-> pompe Rien->MPPT (en cas de soleil faible)
    PS : La diode série à mettre est identique aux diodes anti-inversion
    BOB92
    C'est original ce montage de 2 MPPT 4210 avec sorties en parallèle, débitant sur la même batterie .... surtout sans représenter le circuit d'utilisation de la batterie ....
    Il y a comme quelque chose d'étrange dans cette étude ......
    invitee05a3fcc
    J'espére que la batterie fait au moins 200Ah .... Et , pour cette puissance, vaudrait mieux passer en 24V
    GIC1622
    Concernant le choix du 12v, j'ai beaucoup d'équipements qui sont en 12 dont un onduleur 12/220 qu'il m'aurait coûté cher de remplacer. Donc j'ai décidé de rester en 12. Il y a 300Ah (3 batteries en //).
    Pour la mise en parallèle des 2 MPPT, c'est une solution validée par le fabricant, donc pas de problème.
    Daudet78, dans tes propositions, tu ne m'indiques pas comment mettre PV3 et PV4 sur le MPPT. Tu as une idée ?
    invitee05a3fcc
    PV3 et PV4 sont reliés au MPPT par deux diodes
    GIC1622
    Désolé Daudet78 mais je n'avais pas vu "Par contre, tu peux mettre aussi un inverseur" !
    Du coup, avec un relais simple 2 contacts et un schéma de ce type. C'est bien ça ?
    Nom : PV 2 regulateurs  pompe 3.jpg
Affichages : 424
Taille : 120,0 Ko
    Côté relais, j'ai trouvé ce modèle en courant de commutation max de 30A mais par contre, les tensions de commutation sont toutes en AC. Pensez-vous qu'ils accepte également le DC ?
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    C'est dans l'idée ... mais tu n'as pas le mode
    Je te ferais un truc ce soir quand on aura changé de Président .
    GIC1622
    En final, je suis assez séduis par l'opportunité de mettre les 2 PV en parallèle sur la pompe pour lui donner plus de pêche par temps ombragé mais d'un aure côté, je ne suis pas certain que le régulateur puisse absorber les potentiels 16A... Et je n'ai pas la doc sous la main. Donc le mode "PV4-> pompe PV3->MPPT" m’intéresse aussi beaucoup !
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma théorique qui est une solution au problème :
    Nom : PV 2 regulateurs  pompe 4.jpg
Affichages : 321
Taille : 58,1 Ko
    Théorique ? Oui, car trouver des interrupteurs qui tiennent 40V DC et qui coupent 10A DC sans s'autodétruire en feu d'artifice, ça va pas être évident !
    La solution, c'est de convertir ce schéma théorique en schéma pratique en remplaçant les interrupteurs mécaniques par des relais statiques (achetés ou DIY)
    Par exemple http://www.ebay.fr/itm/Relais-Statiq...4AAOSwBahVZqOp
    La datasheet : http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SSR...eet-ANV-789385
    Par contre , il a une chute de tension de 1,6V pour 10A soit une dissipation de 16W ! Et donc il faut un bon radiateur .....
    On peut faire mieux en DIY .
    GIC1622
    Excellent !
    Et donc en modifiant/simplifiant ce schéma et sous réserve que mon régulateur de pompe accepte 18A (et donc mes 2 panneaux en parallèle), je peux avoir :
    Mode 1 : PV3 et PV4 en // sur le régulateur MPPT
    Mode 2 : PV3 et PV4 en // sur la pompe
    Dans ce cas, est-ce que les diodes Schottky sont nécessaires dans les mesures où les 2 panneaux sont jointifs sur une surface totalement dégagée (ensoleillement identique).
    Enfin, la commande de ce MOSFet se fait bien comme indiqué ci-dessous (schéma simple trouvé sur Internet).
    G comme GIC
    invitee05a3fcc
    Et donc en modifiant/simplifiant ce schéma , je peux avoir :
    Sauf que si tu as beaucoup de soleil, tu n'as pas besoin de PV3 ET PV4 pour la pompe
    Garde mon schéma #16
    Il s'en moque ton régulateur ! Il prend ce dont a besoin la pompe
    Et si il y a une feuille ou une branche d'arbre qui modifie l'éclairement ? Tu prends tes risques.
    C'est un peu plus compliqué. Car les interrupteurs sont situés dans la ligne d'alimentation positive ( c'est pour ça que je propose des PMOS (et pas des NMOS)
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration des 3 contacteurs :
    Nom : Interface_PMOS_Solaire.JPG
Affichages : 269
Taille : 31,3 Ko
    GIC1622
    Difficile de dire plus !
    Je regarde ça à tête reposée et reviens vers toi pour les questions !!
    G comme GIC
    GIC1622
    Bonjour à tous !
    Bon alors, daudet 78, après une grosse charge professionnelle, j'ai pris le temps de reprendre ton montage. Encore un grand merci pour le temps que tu m'as consacré.
    Il me semble avoir tout compris !
    Du coup, évidemment, ma demande évolue. A bien y réfléchir, dans un premier temps, je voudrais mettre en oeuvre le fonctionnement suivant, plus simple que le précédent. Plus d'histoire de grand soleil ou de nuage, je voudrais simplement commuter PV3 et PV4 du mode MPPT au mode POMPE avec un switch.
    Est-ce que le montage suivant est conforme ? Je pense que oui...
    Comment me conseillez-vous de le réaliser dans la mesure où je n'ai qu'un exemplaire à faire mais qu'il y a tout de même de bons courants à commuter.
    Est-ce qu'une platine de prototypage de ce type conviendrait ?
    Merci d'avance !
    G comme GIC
    Le citoyen DAUDET78 revient bientôt.
    En soi la carte ne convient pas pour les forts courants, mais on peut braser sur les pistes des conducteurs cuivre dénudés.
    Les cartes avec liaisons sur 3 trous sont d'utilisation plus universelle.
    GIC1622
    Kesaco ?!
    G comme GIC
    GIC1622
    Ah oui, je ne connaissais pas. Ca m'a l'air nickel ! Et du coup, les liaisons se font avec des fils ou en créant des ponts à l'étain ?
    G comme GIC
    Au choix du client . . .
    Quand il faut en faire je choisis petit ou gros conducteur, isolé ou pas, etc .
    GIC1622
    J'essaye de faire mes courses mais je n'arrive pas à trouver le TIP 47.
    J'ai trouvé le IXTP96P085T sur Aliexpress mais pas de trace du TIP 47.
    Comme il ne sert qu'à commuter le PMOS, j'imagine qu'on doit pouvoir trouver un equivallent... mais mes maigres connaissances en electronique ne me permette pas de le faire.
    Quelqu'un saurait m'aider ?
    merci !!
    G comme GIC
    GIC1622
    Au risque de dire une énormité (je sais, ça m'arrive ! ) et de me faire traiter de fou par Daudet (qui heureusement est en vacances ), ne pourrais-je pas remplacer les 2 TIP47 par un inverseur double selon le schéma suivant ?
    Nom : Interface_PMOS_Solaire v3.jpg
Affichages : 272
Taille : 55,9 Ko
    Fonctionnellement, ça permet de commuter les 2 PMOS soit en reliant à la terre, soit en les mettant à 12V.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance de vos remarques !
    G comme GIC
  1. Panneaux photovoltaïques
    Par inviteb11a6d7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 08/11/2021, 21h56
  2. [Energie] Panneaux photovoltaiques
    Par invite3feaa05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2016, 11h16
  3. Panneaux photovoltaïques
    Par invite147279ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 14h29
  4. TPE Panneaux photovoltaïques
    Par invite3433b449 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2009, 16h20
  5. panneaux photovoltaïques
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 16h36
