[Analogique] Pré ampli pour micro
    electrique10
    je voudrait réaliser ce petit module de pré ampli pour micro
    https://www.sonelec-musique.com/elec...micro_006.html
    basé sur un TL062 sur cette page il précise qu'il est possible de remplacer le TL062 par un TL072 ou un TL082
    aucune description chez gotronic je voudrait savoir quel est la différence entre ses 3 composants et si l'un des 3 serais le mieux ?
    le but c'est que j'ai acheter une caméra et un DVR comme celui-la celui-la pour mon père monté sur une moto
    mais la caméra ne possède pas de son du coup ca n'enregistre pas le son.
    pour cela j'ai besoin d'un pré-ampli pour micro pour que le DVR enregistre le son
    Je vous remercie
    f6bes
    Re : Pré ampli pour micro
    Bjr à toi,
    Tu demandes à Google le " datasheet " de chacun de ces ampli op. A mon avis ils sont certainement semblables, mais
    de qualité "supérieures" dans l'ordre croisssant (pas vérifier).
    Nota: reste à savoir QUEL type de micro tu vas employer ? ( électret, dynamique, autre...)
    Bonne journéeé
    electrique10
    je ne connait pas trop dans le domaine de l'audio
    mais en ce qui concerne le micro c'est un micro a électret
    f6bes
    Remoi,
    u n micro électret DEMANDE une tension pour son fonctionnement.
    Dans le schéma proposé cette tension n'est pas prévue.
    Là plein de schéma pour électret:
    https://www.google.fr/search?q=pr%C3...HeOHCE0Q7AkIPg
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2017 à 13h21.
    electrique10
    celui ci peut convenir ?
    https://www.sonelec-musique.com/elec...micro_010.html
    par contre sur ce schéma il est alimenté en 9v et donc R1 est de 4.7K
    moi ca sera sur du 14v du coup R1 sera plus important mais comment calculé cette résistance ?
    je vous remercie
    f6bes
    Remoi,
    Sur le site de sonélec il est dit:
    "...Selon le micro electret utilisé, et pour une tension d'alim de +12 V, la résistance R1 pourra prendre une valeur comprise entre 6,8 kO et 47 kO. J'ai même vu un schéma dans lequel la résistance R1 vallait 270 kO ! Il convient donc de connaitre la consommation réelle du microphone, qui normalement est communiquée par le fabricant. Si ce n'est pas le cas, ne pas hésiter à essayer diverses valeurs (10 kO, 22 kO, 47 kO, 68 kO, 81 kO, 100 kO), il en est qui donneront de meilleurs résultats que d'autres...."
    Donc dépends des caractéristiques de ton micro.
    N'hésite pas à prendre une valeur élevée pour commencer.
    electrique10
    d'accord merci pour l'info
    pour le micro je n'ai pas la référence c'est de la récup
    dès que j'aurais recu le NE5232 je testerais ce montage.
    Je vous remercie
    electrique10
    Bonjour j'ai refait le schéma de sonelec j'ai juste modifier au niveau de R5 j'ai ajouter un potentiomètre de 220K
    et modifier la valeur de R5 a 10K
    comme indiqué dans la description
    seulement j'aurais une question au niveau de R8
    a l'origine R8 vaut 10 ohm seulement je n'ai plus de 10 ohm en stock
    par contre j'ai du 12 ohm je voudrait savoir si je met 12 ohm ca va changé quelque chose ?
    Nom : Schema.jpg
Affichages : 59
Taille : 43,9 Ko
    A mon avis pas de soucis, essaye.
    mizambal
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Je vous remercie
    Hello. j'ai un doute : le NE5232 est-il équivalent au ne5532 du montage sonelec ?
    ps : j'ai pas compris le role de r8 par contre (??)
    Dernière modification par mizambal ; 16/05/2017 à 10h41.
    electrique10
    désolé faute de frappe je voulais dire NE5532 et non pas 5232
    pour R8 moi non plus je vois pas.
    f6bes
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Bj rà toi,
    Joue un tout petit role dans un role de filtrage ( découplage) par résistance et capacité.
    Peux etre supprimé sans inconvénient.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/10/2015, 10h54
  2. Créer un pré-ampli pour mon micro-casque
    Par invite8cad5e55 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2013, 11h07
  3. Ampli pour micro
    Par invitecb3cfc05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 14h24
  4. Construction d’un ampli pour micro
    Par invite5d4860ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h27
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
