[Analogique] A quoi sert ce montage analogique?
    invitedf9ed76e
    Bonjour Messieurs,
    J'essaie de comprendre le fonctionnement d'un circuit analogique. Pouvez-vous m'éclairer sur le montage ci-dessous:
    Nom : 1.jpg
Affichages : 315
Taille : 19,6 Ko
    Re : A quoi sert ce montage analogique?
    C'est du tout ou rien et ça s'appelle un opto-coupleur.
    Le but est en général de réaliser une isolation galvanique.
    invite7888ff01
    sauf détails sur le contexte , on peut dire que c'est un optocoupleur.
    but : isolation galvanique
    paulfjujo
    ce serait plutot pour un circuit "logique"
    transformer un niveau 0 -12V en un niveau 0-15v
    avec isolation galvanique entre les 2 circuits
    à noter que le circuit inverse le signe logique
    0 - 1 en entree donne 1 -0 en sortie
    invitedf9ed76e
    Merci pour cette réponse. Je vais pouvoir étudier de mon côté ce circuit
    invitedf9ed76e
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Merci. Par contre le 12 ne fait pas référence à un 12V, c'est un numéro de borne. Désolé je ne l'ai pas retiré
    Ci-dessous la suite du montage: Je me demande ce que représente les "petites" portes nommées CI5 ?
    Nom : 1.jpg
Affichages : 279
Taille : 51,6 Ko
    f6exb
    Circuits "NAND".
    Les deux du haut : une bascule. Ceux d'en bas : deux étages inverseurs.
    invitedf9ed76e
    Une bascule avec deux portes NAND.
    Quand je cherche sur google, je tombe sur Bascule RS avec portes NAND ? C'est ça que j'ai sur mon schéma ?
    Si je comprends bien, cela permet d'avoir uniquement une seule voie active à la fois ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tonny55 Voir le message
    [I]Si je comprends bien, cela permet d'avoir uniquement une seule voie active à la fois ?
    Ca permet de mémoriser une entrée fugitive
    - Un courant fugitif sur la pin 12 met la sortie à "1"
    - Un courant fugitif sur la pin 11 met la sortie à "0"
    mizambal
    hello. Je ne vois pas à quoi servent les diodes D1, D2, D5, D6
    quelqu'un en a t il une idée ?
    Patrick_91
    Une protection contre les tensions inverses excessives qui pourraient endommager la Led de l'optocoupleur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    mizambal
    Hello. Merci pour l'info c'est bon a savoir ! d'après les datasheet que j'ai consultées (leds et optocoupleurs) j'ai vu que le maximal en tension inverse se situait autour de 5V donc effectivement ça ne pardonne pas
  1. a quoi sert ce montage ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 19h12
  2. A quoi sert un réseau dans un montage
    Par invite0c58c4c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2013, 17h21
  3. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 16h07
  4. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
