[Autre] Led témoin sur contact sec
    fredobaldo
    je possède un interrupteur magnétique de porte qui est relié à un module TA4010 (pour alarmes MYFOX):
    Nom : contact_sec.jpg
Affichages : 370
Taille : 27,5 Ko
    Ce module est alimenté par 2 piles AA de 1.5V
    Il y a 4 fils: rouge et noir sont normalement ouverts et jaune et bleu sont normalement fermés.
    Si le TA4010 détecte un changement d'état pour une des deux paires, il déclenche un événement sur l'alarme MYFOX.
    Actuellement cela fonctionne parfaitement.
    J'aimerai rajouter une led témoin m'indiquant si l’interrupteur magnétique est ouvert ou fermé.
    Intuitivement, j'ai pensé à ceci:
Affichages : 370
Taille : 27,5 Ko
    Mais je ne l'ai pas essayé: problème car le TA4010 serait alimenté par la paire jaune/bleu et l'interrupteur magnétique également ?
    Qu'en pensez vous ? Que me proposeriez vous ?
    Sachant que j'ai une dizaine de montage (interrupteur magnétique + TA4010) identiques.
    Sachant que la led peut être éteinte pour ouvert et allumée pour fermé ou inversement comme votre proposition irai le mieux.
    Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2017 à 21h06. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Led témoin sur contact sec
    - Une LED allumée, ça consomme. Tes piles vont durer moins longtemps
    - Il est fort probable que le courant qui circule dans le contact soit plus proche du µA que du mA . Ta LED ne s'allume pas
    fredobaldo
    Salut et merci pour ta réponse.
    Concernant l'alim que j'ai mis sur le second schéma, je pensais mettre un transfo (5V / 1A) pour ne pas avoir à changer les piles des leds.
    Effectivement, si branche une led directement au contact sec, la led ne s'allume pas, mais pensez vous que cela puisse fonctionner avec le second schéma ?
    je viendrai me brancher en parallèle sur le montage existant avec une led, sa résistance et son alimentation dont il est question juste au dessus.
    Ou bien auriez vous une autre proposition ?
    Merci.
    Dernière modification par fredobaldo ; 16/05/2017 à 17h45.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Tu peux donner le schéma utilisé ?
    A mon avis, tu vas faire mourru bientôt ton alarme .... si le montage est celui auquel je pense .
    fredobaldo
    Voici le schéma que je comptais faire: Nom : contact_sec_propo1.jpg
Affichages : 346
Taille : 35,2 Ko
    paulfjujo
    bonsoir,
    Avec ce montage, tu vas réinjecter une tension dans ton alarme, si le contact NF est ouvert..
    Peut-elle le supporter sans broncher ..
    invitee05a3fcc
    C'est ce que je pensais .
    Quand le contact s'ouvre, tu balances une tension sur ton alarme. Je sais pas si elle va aimer !
    PS : Ton alimentation 5V est à l'envers.
    fredobaldo
    C'est noté et corrigé pour l'alimentation: contact_sec_propo1.jpg
    Peut-on utiliser une diode zéner pour empêcher la tension de rentrer dans le module TA4010 ?
    Voir ici : contact_sec_propo2.jpg
    Sinon, auriez-vous une autre proposition ? Est-ce impossible ?
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2017 à 21h07. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Commence par donner les infos:
    - Contact ouvert, tu mesures quelle tension aux bornes du contact ?
    - Contact ouvert, tu mesures quel courant si tu branches un ampèremètre aux bornes du contact ?
    - Ton TA4010, sans pile, y a t'il (avec un ohmmètre) une continuité entre deux parmi les 4 fils ?
    fredobaldo
    Bonjour, voici les relevés demandés:
    - Contact ouvert, tu mesures quelle tension aux bornes du contact : 0V
    - Contact ouvert, tu mesures quel courant si tu branches un ampèremètre aux bornes du contact : 0A
    - Ton TA4010, sans pile, y a t'il (avec un ohmmètre) une continuité entre deux parmi les 4 fils : Non aucune continuité
    En prime l'intérieur du TA4010 en photo:
    Si vous avez des idées ?
    Dernière modification par Antoane ; 17/05/2017 à 10h41. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invitee05a3fcc
    Et pendant cette mesure, ça a déclenché l'alarme ?
    Sauf si tu as fait une erreur de mesure, tu referme ta boite et tu oublies tes LEDs.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes ; ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    fredobaldo
    Bonjour, j'ai donc refermé la boîte mais je reviens et persiste.
    Pensez-vous qu'avec un relais ou autre (transistor) ce soit possible:
    Un relais à "6 pattes": 2 pour son alim et un inter "maître" A-B et un inter "esclave" C-D isolés entre eux.
    Je mettrai donc mon interrupteur magnétique (vu plus haut) entre A et B et lorsqu'il se fermerai, il piloterai C-D qui se fermerai et allumerai ma led.
    Voici le schéma: Nom : contact_sec_propo3.jpg
Affichages : 392
Taille : 31,4 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    la seule chose que tu peux faire, c'est avec une alimentation externe :
    • Ton contact actionne un relais et ta LED
    • Le contact du relais actionne ton TA4010
    En cas de coupure de l'alimentation, tu n'as plus d'alarme.
    fredobaldo
    Ce fonctionnement me conviendrait.
    Pourriez-vous m'aider à finaliser mon schéma et à choisir un type de relais ?
    Voici celui que j'aurai retenu:
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/8705380/
    Concernant la coupure d'alimentation, de toutes manières, l'alarme MYFOX qui reçoit le signal du TA4010 se déclenche lorsqu'elle n'a plus d'alimentation.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'elle est toujours active . Si le 5V disparait sur ton relais, tu n'as plus de signal d'alarme .
    pas bon ... relais bistable à verrouillage
    http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-Sip-1A05...gAAOSwKOJYHXyx
    fredobaldo
    Après quelques recherches, j'ai pensé à ce schéma: Nom : contact_sec.jpg
Affichages : 334
Taille : 25,2 Ko
    Un relais 1 repos/travail normalement ouvert trouvé ici: http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/8411420/
    Lorsque mon interrupteur magnétique est ouvert: la led ne s'allume pas et le contact du relais est ouvert et le TA4010 est ouvert.
    Lorsque mon interrupteur magnétique est fermé: la led s'allume et le contact du relais se ferme et le TA4010 est fermé.
    Cela est il possible ?
    invitee05a3fcc
    Plutôt ça :
Affichages : 363
Taille : 22,0 Ko
    La 1N4xxx sert à l'ouverture du contact (diode de roue libre) :
    - A protéger le contact
    - A éviter de cramer la LED
  1. Transformer un contact sec en contact 12v
    Par inviteabf92675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2015, 23h08
  2. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  3. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  4. Contact Ohmique ou contact schottky
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h13
  5. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
