[Autre] Batterie > vox control > temporisateur > électrovanne
    barthe20
    Je souhaiterai réalisé un montage avec 4 composants :
    - batterie 12v
    - un vox control (détecteur de bruit) https://www.gotronic.fr/art-kit-sk77-417.htm
    - un temporisateur https://www.gotronic.fr/art-kit-sk91-370.htm
    - une électrovanne https://www.gotronic.fr/art-electrov...m#complte_desc
    J'ai terminé toutes les soudures, mais je n'arrive pas à relier le tout.
    Je n'y comprend pas grand chose en électronique...
    Pourriez-vous m'expliquer les connexions à faire ??
    f6bes
    Re : Batterie > vox control > temporisateur > électrovanne
    Bsr à toi Ton temporisateur n'est en focntionnement QUE si il ya une tension ( qui pourrait etre fournie) par le vox control.
    Mai splus de son (vox control) , apparemment l le temporistauzer retourne à son état initial.
    Et l' électrovanne fonctionne ou pas au gré du...son.
    Ca doit servir à quoi ?.
    barthe20
    Bonsoir f6bes,
    Oui c'est ca, le temporisateur et l'electrovanne fonctionne si un son est détecté par le vox control.
    C'est un système anti aboiement pour chien, quand celui ci aboie, il reçois un peu d'eau !
    f6bes
    Remoi, pas besoin d'unb temporisateur dans ce cas.
    Le vox control ENCLENCHE simplement un relais qui commande l'électro vanne.
    Tant que du "bruit ( aboiement ) le vox enclenche le relais qui commande la vanne.
    Plus de son= relais au repos, vanne à l'arrét.
    Ton vox posséde DEJA son relais, suffit de connecter l'électro vanne à la sortie de ce relais via le 12v.
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2017 à 08h37.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  2. temporisateur
    Par invite5f08b4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 16h12
  3. Temporisateur
    Par invitebe851d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 14h34
  4. temporisateur
    Par invite4ce51a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h50
  5. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
