[Energie] Optimiser la production d'une éolienne
    PierreJean42
    J'ai une génératrice d'éolienne avec les caractéristiques suivantes :
    Power: 3Kw (3000W) Max
    Output: 48V AC max (12/24V battery systems) Three Phase
    Type: Permanent Magnet Brushless Motor
    Gear shape: Planetary gearbox
    Rotor speed: 60-300 RPM
    Dimension: About 190x190x160 mm
    Weight: 10,5Kg
    Warrenty: 2 Years
    Torque: 56 (Kg.cm)
    En sortie du triphasé je lui connecte le pont de diodes suivant : (lien ici)
    Me voilà, avec du courant CC en 48V au bout de mes 2 fils.
    C'est le point de départ de mes questions :
    - A votre avis, quel serait le meilleur moyen d'optimiser et d'utiliser la production de cette énergie ?
    - Comment ou qu'est-ce que vous mettriez entre le pont de diodes 48VCC et mon tableau électrique 220VAC de ma maison ?
    - Comment lisser les crêtes de production sans perdre de l'énergie ?
    Tout est possible, c'est à dire que je peux coupler l'éolienne à des plaques photovoltaïques monocristallin (que je n'ai pas encore acheté).
    Mon but serait de diminuer ma facture EDF, voir de se rapprocher de l'autonomie....
    Merci pour vos réponses.
    PJ
    f6bes
    Re : Optimiser la production d'une éolienne
    Bj r à toi,
    Ben tu as du CONTINU et il te faut de l'alternatif 230v.
    Donc entre les deux te faut un...onduleur ( entrée 48v---sortie230v)
    Du courant en 48v tu n'en as QUE SIlavitesse du vent le permet !
    en dessous d'une certaine vitesse tu n'as PLUS 48v !! et ton onduleur ne délivre pas la tension voulue (230v)
    Si tu veux une tension CONTANTEen sortie ( 230v) faut fournir une tension constante à ton onduleur.
    . Pour cela tu charges des batteries avec un régulateur de charge. Tu auras ainsi du 48v contant ( tout autant que le permettra
    la charge des batteries )
    Il te faut produire puis stocker et enfin utiliser.
    Lorsque tu auras fait le tour de 'linvestissement nécessaire, tu trouveras que le kw produit te eviens...fort cher en comparaison de celui d'EDF.
    Tu va mettre un certain temps à amortir ton équipement , sans etre sur d'amortir quoi que ce soit !!
    Dynamix
    Salut
    Ben non !
    Du triphasé . Normal pour un moteur brushless .
    Citation Envoyé par PierreJean42 Voir le message
    f6bes
    Salut
    Ben non !
    Ben SI !!! (il le dit lui meme....Me voilà, avec du courant CC en 48V au bout de mes 2 fils.)
    APRES le pont
    mag1
    Salut
    Ben non !
    Ben oui, mais du triphasé à fréquence variable, difficilement exploitable.
    Dons, il faut un pont redresseur triphasé, et on revient à du continu
    Je pense...
    Grillé...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/05/2017 à 13h26.
    PierreJean42
    Merci d'avoir répondu f6bes.
    Je comprends bien ce que tu veux me dire, que l'histoire n'est pas rentable vu le prix du kW/h de EDF. Actuellement.
    Disons que je me concentre sur l'esprit de produire mon énergie moi-même, dans une vision de future autonomie et donc, je persiste dans ce que tu dis être une erreur.
    J'ai dans l'idée de mettre un Onduleur Injection réseau (comme ici : lien), dans mon cas, je devrais peut être en monter 2 en parallèle car si par grand vent mon éolienne envoie du 3000W, le pauvre onduleur de 2000W risque de prendre chaud.
    D'après ce que je comprends, l'onduleur ne fonctionnera pas si la génératrice ne donne pas 48V par faible vent ?
    Pour le Régulateur de charge, j'ai trouvé ça : (lien)
    Quel est le rôle de la résistance de décharge :dump-load ? n'est-elle pas déjà incluse dans le régulateur de charge cité au-dessus ?
    Est-ce que 2 batteries 24V de camion suffiraient à l'installation ?
    Merci pour vos réponses et pour le temps passé.
    PJ
    Dernière modification par PierreJean42 ; 22/05/2017 à 13h30.
    PierreJean42
    OK pour la DumpLoad. J'ai compris son rôle, c'est expliqué dans les caractéristiques du régulateur de charge.
    balandar
    bonjour le souci est que les onduleurs injection réseau consomme du courant a ide quand le vent est nul donc il est utile d'y intégrer un relais pour éviter cette consommation
    penthode
    hello ;
    l'injection réseau est très réglementée !
    fait gaffe
    balandar
    oui et au moins on as de la vrais Electricité verte qui viens de chez nous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par balandar Voir le message
    Et aussi avec le bruit vert qu'on produit nous même !
    J'aime pas le Grec
    balandar
    de toutes façon il y auras toujours des gens mécontent quand on ne rien de nouveau on trouve toujours quelque chose pour empercher de tourner rond la je reconnait bien les français internel insatisfait c'est pas comme cela que l'on va faire avancer la technique
    DAUDET78
    Faut pas faire la confondaison entre technique et escrologie
    O écologie! que de crimes on commet en ton nom! ( Manon, dite Madame Roland )
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Qu'est-ce que tu as encore Daudet ?
    C'est chouette un champ d'éoliennes près des côtes !
    balandar
    si vous savez acheter vous trouvez tout ce qu'il faut a des prix très raisonnable il suffit de chercher avec moins de 1000 € vous pouvez avoir une éolienne de 1000 watts et un onduleur injection réseau et pour le bruit il y en a pas plus que le vent dans les arbres voila c'est dit
  1. Injection de la production éolienne sur le réseau publique
    Par invitee1c02337 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 10h27
  2. Calcul de la production annuelle de l'eolienne
    Par inviteae856336 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/02/2011, 13h37
  3. production en électriciré d'une éolienne
    Par invite1fdffdab dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 13h23
