[Energie] photodiode pour mesurer l'energie d'une lampe
    AliceJ
    Je souhaiterais utiliser une photodiode pour mesurer l'energie émise par une lampe UV pulsée.
    Cependant ma lampe délivre beaucoup d'énergie et de plus sur plusieurs longeurs d'onde.
    Apparament la réponsivité de la photodiode depend de la longeur d'onde. Du coup comment faire si ma lampe emet sur un large spectre?
    Alice
    f6bes
    Re : photodiode pour mesurer l'energie d'une lampe
    Bjr à toi,
    Ben te faut que ton récepeteur soit...LARGE spectre aussi. ( c'est pas évident)
    Bonne sooirée
    Teknic
    c'est difficile à dire parce que tu ne précise pas l'utilisation de ton circuit. C'est pour piloter un autre circuit? C'est pour indiquer la mesure sur un écran LCD? te faut-il une mesure fiable ou peux-tu te contenter d'approximatif?
    Si il te faut une mesure précise tu risque d'être confronté a des problèmes de calibration.
    Une idée comme ça: pourquoi ne pas utiliser plusieurs photodiodes sensibles aux différentes longueurs d'onde? Tu peux ajouter des filtres de couleur aussi.
    vincent66
    Encore faut-il trouver des photodiodes adéquates, chez mon fournisseur habituel depuis des années on ne trouve ça qu'en IR...
    Une LDR aurait par contre un spectre assez large il me semble...
    paulfjujo
    TSL235 light sensor
    ou si c'est vraiment la longueur d'onde UV que tu beux mesurer,
    pouquoi pas une dlode led UV utilisée en recepteur.
    AliceJ
    Merci de votre réponse.
    Le but c'est juste de connaitre la puissance dégagée par ma lampe. Du coup l'idée serait de tracer le courant de sortie de la photodiode sur un oscilloscope et connaissant le facteur de photosensibilité de la photodiode tracer la courbe de puissance et eventuellement l'intégré sur le temps pour avoir l'energie delivrée par la lampe. Une mesure fiable serait idéale
    Oui c'est une idée mais en génerale le photosensibilité de la diode varie sur plusieurs longeurs d'onde pour une meme diode.
    RomVi
    Si le but est de mesurer le flux sur la partie UV pourquoi ne pas utiliser un filtre passe bas ?
  1. Mesurer le spectre d'une lampe/ampoule ?
    Par tagada59 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 20h31
  2. Mesurer la consommation de l'énergie avec arduino d'une lampe
    Par Ledebutant1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 16h59
  3. Mesurer le courant dans une lampe...
    Par invitea025e359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 19h27
  4. Quelle lampe à économie d'énergie choisir pour une lumière naturelle ?
    Par invite140ad1ff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2011, 21h51
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 16/07/2010, 21h38
