[Autre] Courant SCT-013-000 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Courant SCT-013-000
    DAUDET78
    Re : Courant SCT-013-000
    Citation Envoyé par Keaume Voir le message
    Est-ce que ces résultats sont bons?
    Ben oui, c'est exactement ce que j'avais prévu !
    Citation Envoyé par Daudet
    Donc ce qui m'intéresse, c'est uniquement la lecture de l'ADC qui doit être entre 481 et 541 ( et donc que le hard fonctionne).
    Maintenant , tu fais ton soft ! sans moi .
    PS : Il me semble que tu fais un Wattmètre ?
    Comment tu mesures la tension appliquée à ta charge ?
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    Merci pour votre temps et votre implication ça m'a beaucoup aidé.
    Une dernière chose, est-ce que vous savez pourquoi j'ai un peu de "bruit" (je parle sur soft je sais) mais peut-etre que c'est une histoire de condensateur ou de branchement ? J'ai comme 50W et 0,20A de bruit
    Keaume
    Car il y aussi un bruit au niveau de la lecture de l'ADC, sans rien il donne entre 510 et 513 alors que ça devrait que donner 512 non?
    DAUDET78
    Avec ton câblage aérien .... faut pas s'étonner !
    Et je ne suis pas sûr que le condensateur soit bien placé ...
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    aérien? que veux-tu dire par là
    Pourtant il me semble que j'ai suivi ton schéma
    DAUDET78
    1 digit, c'est 5/1024= 4,9 mV
    Avec des fils volants ( c'est le sens de aérien !) , tu récupères tous les parasites de France et de Navarre . Quand on fait du traitement analogique, on met tout dans un coffret métallique et on n'utilise pas une plaque d'essais. Ce qui m'étonne, c'est que tu n'ais pas plus d'erreur !
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    Je reviens sur cette histoire de bruit de 50W. Est-ce que c'est parce que quand il y a rien il lit uniquement la première valeur ? Et la première valeur est la valeur peak ce qui expliquerait les 50W ?
    DAUDET78
    Il y a toujours 2,5V DC quand il n'y a aucun courant dans le capteur .
    Sauf que , rien n'est parfait dans ce bas monde, ce n'est pas 2,500000000000V mais 2,5V plus du bruit électrique (provenant du câblage, des ondes ambiantes, de la température .... et de l'influence de la Marmotte qui emballe le chocolat !)
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    Mais un bruit de 50W c'st quand même super important non?
    Je le savais c'est cette marmotte!
    DAUDET78
    Tout est relatif .
    Sur une mesure de 50kW, c'est que dalle !
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    et sur une mesure de 1000W.... ça fait déjà 5%
    DAUDET78
    C'est le problème de toute conception d'appareil de mesure ! Tu prends un capteur 100A pour mesurer 5A ......
    On n'utilise pas un camion de 40 tonnes pour aller chercher un yaourt au supermarché.
    J'aime pas le Grec
    Keaume
    Hahaha en effet !
    Je vous reprendre cette tournure, merci !
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par Tirlititi dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 15h09
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  3. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  4. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
