[Outils/Fab/Comp] Resistance identification ?
    invite7693d0b7
    Talking Resistance identification ?
    Bonjour à tous !
    Voila, je cherche à remplacer cette résistance : Couleurs : Gris, Orange, Noir et Or [(83 Ω (Ohms)± 5 % (±4.15Ω)] (Infos prit sur un site pour la valeur)
    Quand je regarde sur les sites spécialisés, je trouve pas cette référence clairement.. qu'elle qu'un peut m'aider à choisir ? Peut être il existe une référence qui peut s'y adapter..?
    Merci beaucoup par avance.
    Re : Resistance questions?
    Bjr à toi
    Reste à savoir si c'est orannge ou un "mauvais" ROUGE...orangé.
    La valeur STANDARDISEE est...82 ohms. Donc 83----> 82 pas de quoi se faire du souçi !
    invite7693d0b7
    Bonjour !
    Dsl pour le temps de réponse.. absent toute la semaine.
    Du coup ci je commande : Résistance de puissance 402010 100 Ω sortie axiale 5 W 5 % 1 pc(s)
    Cela doit fonctionner théoriquement ? je suppose, ci on a plus d'Ohm que prévus, on risque pas une explosion de résistance ?
    Encore merci à toi pour ton aide
    Bonjour Touns45 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Touns45 Voir le message
    ... je commande : Résistance de puissance ... 100 Ω sortie axiale 5 W 5 % ... Cela doit fonctionner théoriquement ? je suppose, ci on a plus d'Ohm que prévus, on risque pas une explosion de résistance ? ...
    Nous n'avons aucun élément pratique pour savoir quelle est la puissance réelle dissipée par ta résistance, et ne savons même pas si elles est HS.
    f6bes que je salue amicalement t'a donné la valeur normalisée probable de tes couleurs annoncées.
    Quelle est sa taille (dimensions) pour tenter de trouver sa puissance?
    Pourquoi ne pas choisir 82 ohms?
    invite7693d0b7
    Re : Resistance identification ?
    Alors pour moi quand je la test avec un Multimètre, j'ai : 0,001 et ça arrête pas de bouger .. du coup j'en est déduit HS. Quand j'en test d'autre j'ai les bonnes valeurs indiquées
    Pour les dimensions, 1 cm et de rayon 1mm je dirais. la couleur un vert un peut claire ( Nom : Resistance.jpg
Affichages : 582
Taille : 371,7 Ko )
    Plus de 82Hom, pour être sur que ça "crame" pas.. après ci tu me conseil de prendre 82 je fouille pour trouver la bonne référence.
    Merci ^^
    ... quand je la test avec un Multimètre, j'ai : 0,001 et ça arrête pas de bouger ...
    Tu ne précises pas le calibre de ton multimètre ni le "mode" dans lequel il est.
    Est-il vraiment en ohmmètre? J'ai de sérieux doutes, ou alors, tu es trop haut en gamme, genre des mégaohms.
    ... du coup j'en est déduit HS. Quand j'en test d'autre j'ai les bonnes valeurs indiquées ...
    Quelles sont les valeurs des autres?
    Avais-tu testé dans le montage? Si c'est le cas, tu as peut-être testé un autre composant qui est en parallèle avec cette résistance. Que mesures-tu, maintenant qu'elle est débranchée?
    Une résistance n'a que deux modes de pannes:
    1- elle se coupe, et mesure l'infini;
    2- elle augmente de valeur. Elle ne peut jamais faire moins que sa valeur nominale.
    ... Plus de 82Hom, pour être sur que ça "crame" pas ...
    Sans savoir à quoi elle sert et dans quel montage, rien n'est assuré.
    Je répète une question sous entendue: pourquoi l'avoir suspectée?
    ... Pour les dimensions, 1 cm et de rayon 1mm je dirais ...
    Ce pourrait bien être 1/4W mais au vu de la photo, je ne crois pas (trop) au diamètre 1 mm.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2017 à 16h59.
    invite7693d0b7
    Alors pour le multimètre j'ai prit une photo : 20170618_131215.jpg et la valeur ne reste pas stable, oscille entre 14/16 Ohm.
    Quand je parle d'autres résistances (rien a voir avec les soucis, j'en est en rab) j'ai le bon résultat : "1/4W 5% 2K2" et celle la et plus petite que celle dont je parle, donc j pense c'est pas du 1/4W ..
    En effet celle que je veut changer, testé directement sur le circuit j’avais pas de résultats, donc je l'est dessoudé (l’accès et simple, sans risque) . Ci infini je doit avoir : 0,0001 Ohm ?
    Démontés pour 2 raisons, la première le circuit j'ai vue des traces d'oxydations ou ce trouve la résistance, elle doit être grillée. Et a lire sur plusieurs forum, la panne qu'elle provoque correspond à mon problème (En gros une dreamcast, les 4 ports manettes ne fonctionnent plus) . il y a 2 résistances, La première résistance fait office de fusible sur le circuit (F1), et la pas de problème j'ai rapidement trouvé une solution testé par d'autre utilisateurs de dreamcast. Or celle dont je cherche l'infos ici, j ai pas plus d'informations..
    La une photo du circuit : Carte.jpg
    celle dont je parle ce trouve sur : "R1" , la seconde sur "F1" comme dit, celle la c'est bon.
    encore merci pour le temps consacré pour m'aider..
    ... pour le multimètre j'ai prit une photo ... Il et la valeur ne reste pas stable, oscille entre 14/16 Ohm ...
    Je suis "tenté" de dire que la résistance que tu mesures fait une quinzaine d'ohms.
    ... Si infini je doit avoir : 0,0001 Ohm ? ...
    Non.
    Infini signifie circuit ouvert.
    Dans ce cas, l'indication dépend des instruments. Pour savoir sur le tien, il suffit de lire avant que les pointes de touche ne soient branchées -> c'est alors une résistance infinie entre les pointes.
    En touchant les deux pointes entre elles, tu provoques un "court circuit", de résistance nulle. Qu'indique alors ton ohmmètre à calibre automatique?
    Il n'est pas exclus qu'il se mette à biper (son continu), si j'interprète bien le symbole de la position du sélecteur.
    ... pour le multimètre j'ai prit une photo ... Démontés pour 2 raisons, la première le circuit j'ai vue des traces d'oxydations ou ce trouve la résistance, elle doit être grillée ...
    Hum hum. Les traces d'oxydation ?
    Si c'est sur le circuit, côté soudures, cela n'a rien à voir.
    D'ailleurs, le mot "grillé" est un terme vague qui, pour une résistance, laisse d'autres traces. Elle se "défend" avant de griller, changé de couleur vers les marron/noir, et carbonisé souvent le circuit imprimé: elle chauffe à mort et finit par se couper (ou presque).
    Là, on ne décèle pas de tels signes.
    CapFlam
    Une impression, sans certitude.
    Il me semble voir de l'isolant (peinture ou plastique, je vois pas bien) sur la patte de la résistance, tu as bien mis ton multimètre sur la partie couleur métal?
    Pour moi, les couleurs, c'est bien gris, rouge, noir, or => résistance normalisée de 820 Ohms
    Possible aussi que le composant soit déserti ce qui ferais des faux contacts, surtout si on ex cerce une force dessus.
    Citation Envoyé par CapFlam Voir le message
    ... Pour moi, les couleurs, c'est bien gris, rouge, noir, or => résistance normalisée de 820 Ohms ...
    Ne serait-ce pas plutôt huit, deux, suivi de "zéro" zéro soit 82 ohms?
    820 serait gris, rouge, brun.
    ... Il me semble voir de l'isolant (peinture ou plastique, je vois pas bien) sur la patte de la résistance, tu as bien mis ton multimètre sur la partie couleur métal? ...
    Heu, là aussi, peinture = isolant, ce qui donnerait une résistance "coupée".
    On a l'air d'avoir moins que prévu.
    CapFlam
    Effectivement, j'ai dis des bêtises...
    C'est effectivement une résistance de 82 Ohms, il me semble qu'a l'époque c'était des Phillips 1/2W.
    Bjr à toi,
    Quelle époque ... ?
    Des résistances de multiples fabriquants en...fabriquent !
    Me demane à QUOI tu vois que c'est une fabrication...Philips ?
    CapFlam
    La couleur verte presque turquoise et la taille sont caractéristiques.
    Les résistance à couche de carbone sont d'une couleur marron clair.
    Cette couleur indique que c'est une résistance à couche d’oxyde métallique, je ne suis pas certain que cette couleur était réservée à Phillips, mais à l'époque où j’étais débutant, dans l'entreprise où je travaillais, c'était des Phillips.
    La carte date de 1999, c'est à dire de l'époque où Phillips, n'avait pas encore "bu la tasse".
    C'est à peu près de la même époque ou je travaillais dans l'électronique
    De cette taille là, les résistances marron clair supportent 1/4W et les résistances vert turquoise supportent 1/2W.
    C'est ça qui me semble, finalement, le plus important (pour notre camarade qui veut réparer son matos)
    Dernière modification par CapFlam ; 19/06/2017 à 12h02.
    invite7693d0b7
    Genias,
    Alors j'ai réessayé avec le testeur, en effet un bip continu (lorsque je place bien les pointes du testeur collé de chaque coté de la résistance) retenti, et la valeur tournes toujours vers 14/16/18 ,mais parfois ça grimpe .. et redescend, je comprend pas pk :/ . Mais le bip continu...
    D'accord pour l'infini, mais je comprend pas quand tu parle de tester sans brancher les pointes ? excuse moi ..
    Pour le liquide en faite j'ai 2 cartes à réparer (Identique, donc 2 résistances à changer, et les 2 "Bip" avec le testeur et m'affiche les même valeurs) j ai prit celle qui était la plus lisible pour la carte en photo. la Seconde j'ai carrément des traces "bleuté" la ou on soude la résistance (et de mémoire, je crois cette du pipi de chat.. merci à lui ...) , d’où j'en est déduis qu'elle doit être HS . Par contre pas de trace de "cho" sur les résistances retirées.
    Pour information, quand elles sont dans la console, allumé, une carte aucune manette ne fonctionne (celle qui a prit le liquide, peut être mème après changement les connecteurs sont vraiment HS, je test quand meme vue qu'une resistance ca coute pas trop cher) , et l'autre 1 seul fonctionne mais à pas prit de liquide. (Possible dans mettre 4 au total de manette)
    Capflam,
    En effet sur les tiges, je voie un revêtement marron brun claire.. comme une couche mit en plus. du coup pour la tester, je colle de chaque coté de la résistance les pointes du testeurs..
    f6bes,
    Merci à toi
    Alors du coup je suis un peut perdu, ça serait 82 Ohm à traduire les couleurs, mais à lire le testeur plus environ 15 Ohm ? Par principe, ci on mais plus costaud, ça doit fonctionner malgré tout? (en cas de doute) .1/4W = 5W de résistance quand on regarde sur les sites qui en vendent ?
    Merci une fois de plus à vous ! !
    Antoane
    Responsable technique
    Je vois volontiers marron/orange/noir/or, soit 13Ohm nominal, ce qui est en accord avec ta mesure.
    A la rigueur marron/rouge/noir si le dernier est argent (soit 12Ohm nominaux).
    http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php
    Dernière modification par Antoane ; 20/06/2017 à 13h54.
    CapFlam
    Possible que la carte soit "tropicalisée", c'est à dire protégé par un vernis pour éviter les problème avec l'humidité.
    gratte la patte avec le lame d'un cuter
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8009bd1b.pdf
    sur cette doc, tu peux voir les tailles et les puissances des resistances.
    1/4W, c'est un quart, soit 0.25W. Une résistance de 5W serait certainement trop grande
    ... D'accord pour l'infini, mais je comprend pas quand tu parle de tester sans brancher les pointes ? excuse moi ...
    Cela signifie que l'indication du multimètre pour la mesure d'une résistance coupée est la même que celle qu'il y a quand les pointes de touche ne sont pas reliées, qu'elles sont "en l'air". Est-ce clair?
    Quand on s'apprête à faire des mesures, il y a deux réflexes à avoir, qui résultant de l'habitude du tarage qu'il fallait faire sur les multimètres à aiguille. Il fallait régler le zéro.
    Avec les numériques, il faut prendre l'habitude de relier les deux pointes, vérifier que c'est "presque" zéro, et vérifier sans brancher, qu'elle est l'indication, car c'est celle qui indique infini ou que c'est coupé.
    ... j'ai 2 cartes à réparer (Identique, donc 2 résistances à changer, et les 2 "Bip" avec le testeur et m'affiche les même valeurs) ...
    Je ne comprends pas le marquage qui ne correspond pas à la valeur mesurée et confirmée puisque deux exemplaires identiques.
    Tu penses voir des instabilités mais il faut se méfier des mauvais contacts avec des queues peintes.
    Je te suggère de souder un fil à chaque bout de la résistance, et tu mets au bout une banane. Ainsi, tu branches les deux bananes à l'ohmmètre et tu observes l'indication.
    ... ça serait 82 Ohm à traduire les couleurs, mais à lire le testeur plus environ 15 Ohm ? Par principe, ci on mais plus costaud, ça doit fonctionner malgré tout? ...
    Il ne faut jamais partir de tels principes. Les valeurs doivent être respectées. "C'est mieux si c'est plus" n'a pas de sens.
    ... Je vois volontiers marron/orange/noir/or, soit 13 Ohm nominal, ce qui est en accord avec ta mesure.
    A la rigueur marron/rouge/noir si le dernier est argent (soit 12 Ohms) ...
    Je ne vois pas bien d'où sort cette couleur (le marron) qui n'est pas ressemblant.
    Même si la valeur 13 est existante, elle n'est jamais utilisée dans les séries 5%. On passe de 12 à 15.
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2017 à 17h36.
    Antoane
    Un marron vieilli, une photo mal exposée...
    invite7693d0b7
    Antoane,
    Pour être sur ... suffit que je commande cela :" Résistance à couche carbone Yageo CFR25J130RH 130 Ω sortie axiale 0207 0.25 W 1 pc(s) " (0,10centime , bonne qualité?)
    j'ai regardé ton lien, ça m'a rappelé les cours. merci
    invite7693d0b7
    Le message d'avant et à supprimer, j'avait pas vue vos réponses !! ;-( Dsl.
    CapFlam,
    Merci pour la doc, je comprend mieux et je vais gratter un peut les pates..
    Genias,
    La j'ai compris, merci. Et en effet je vais suivre t'est conseil et y mettre des fils pour tester correctement. Je pense aussi à un faux contact, vue que la valeur ne reste pas affiché plus de 30s, et je tremble un peut donc ça aide pas.. :/
    Pour le principe j'avoue, c'est que j'ai hâte de voir ci la réparation fonctionne, quand on veut aller vite c'est jamais bon lol
    Antoane,
    J'ai refait une photo plus claire jsp .. ci joint
    Nom : Resistances.JPG
Affichages : 782
Taille : 119,6 Ko
    Antoane
    Pièce jointe 343968
    C'est toi qui est le plus à même de voir les bonnes couleurs avec l'objet sous la main, mais je pense voir assez clairement une 13 ohm 5%.
    Le gris/beige qui n'est pas uniquement un anneau de couleur mais qui va jusqu'au sommet de la résistance et sur la broche n'est pas un anneau mais une couche isolante, comme déjà mentionné par d'autres ici -- on le voit mieux sur cette photo.
    13 est dans la série E24. L'idée de base est que n'importe quelle valeur de résistance (non normalisée) doit entrer dans une catégorie (en prenant en compte la tolérance sur cette catégorie).
    Or, il y a plus de 2*5% d'écart entre 12 et 15, donc il faut une valeur intermédiaire. Sans cela, la valeur "13" n'entrerait dans aucune boite :
    - ni dans la boite 12+/-5% ~ [11.5, 12.5];
    - ni dans la boite 15+/-5% ~ [14.3, 15.7],
    En ajoutant la boite 13+/-5% ~ [12.4, 13.6] on arrive (presque, aux arrondis près), à avoir continuité des boites - sans recouvrement.
    Le tout aux arrondis près, évidement
    Dernière modification par Antoane ; 21/06/2017 à 14h16.
    Bonsoir à tous
    ... C'est toi qui est le plus à même de voir les bonnes couleurs avec l'objet sous la main, mais je pense voir assez clairement une 13 ohm 5% ...
    Cette vue est en effet très différente question éclairage.
    Mais le message le plus important à tirer c'est que les résistances sont bonnes et qu'il faut chercher une autre cause, un autre coupable à la panne de l'appareil.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invitebbd6864d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2016, 19h25
  2. Identification d'une résistance à 5 anneaux ?
    Par invite7d447b3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2016, 18h44
  3. [Brun] Problème d'identification de resistance
    Par invite5a7041e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2016, 18h02
  4. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
  5. probleme identification de resistance !
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 22h37
