[Energie] Baladeuse 24v en 12v ?
    Blower
    Bonjour ou bonsoir,
    J'ai récupéré une petite lampe baladeuse qui fonctionne en 24 volts.
    Y a t'il un moyen simple (remplacement d'un composant... ?) pour la transformer en 12 volts ?
    DAUDET78
    Re : Baladeuse 24v en 12v ?
    Non ..............
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    tu ajoute un petit step-up en entrée, pour remonter le 12 a 24V ...
    http://www.ebay.fr/itm/LM2577-DC-DC-...item51d6af570e
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/2pcs-DC-DC-Ad...item46401d8edf
    Montd'est
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    L'achat d'un bidule à LED récent pourrait avoir env. le même coût et serait un peu plus cohérent question efficacité énergétique.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Blower
    Non ..............
    Merci. Mais je me suis perdu dans toutes tes précisions... j'ai pas eu le courage de lire jusqu'au bout !
    Blower
    Merci pour ta réponse, peux tu m'expliquer le fonctionnement de ce montage ?
    Dernière modification par gienas ; 11/06/2017 à 07h16. Motif: Réparation de la citation: quote fermante
    Blower
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    La raison pour laquelle j'aurais aimé conserver cette lampe, elle est fixé au bout d'un flexible de bonne qualité, sur lequel elle peut pivoter à 360°. C'est un lecteur de carte de camion ou d'autocar.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Blower Voir le message
    Alors, je vais te redonner de la lecture !
    - C'est non, car un convertisseur pour lampe fluo, c'est le transfo qu'il faut changer. Personne ne sait faire sans schéma du bidule et sans compétence.
    - C'est non, car , comme mes collègues te l'on dit, il faut rajouter un convertisseur DC/DC (et c'est pas sûr que ça marche). Et ça te coûtera plus cher que d'acheter une lampe LED en 12V DC
    Il y a , dans la vie , beaucoup de choses gratuites qui coûtent plus chères que les mêmes en payant. Je ne détaille pas, pour ne pas être politiquement incorrect.
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je suis en train de penser que l'appel de courant généré par ma mise en route du ballast, (électronique de la lampe) pourrait ne pas plaire du tout à un convertisseur qui serait ajouté, à moins de surdimensionner.
    Pas moyen de changer de composant...
    En pratique il faudrait débobiner le transformateur, le recalculer, puis le rebobiner... tâche déjà compliqué, sans même parler de la compatibilité avec le reste du circuit: nouvelle fréquence d'oscillation, courant plus élevé dans les transistors de découpage.... bref un enfer (sans résultats sûr).
    De plus la lampe fluo est inchangeable, car pas de culot, (à moins de bricoler), elle a déjà des heures au compteur j'imagine, donc pas forcément très rentable de la modifier ou d'ajouter un convertisseur 12/24V... si elle meurt pas très longtemps après.
    Mon conseil, dégote un truc à LED récent avec flexible...
  1. Dépanner une lampe torche "baladeuse" à 60 Led rechargeable.
    Par Daoudii dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2021, 16h37
  2. Une fourmi baladeuse
    Par invite8ef897e4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2008, 00h00
