[Numérique] Problème avec un CAN 16 bits
    invite416ab5bd
    Question Problème avec un CAN 16 bits
    Bonjours à tous,
    Je poste ici car j'ai un problème avec mon CAN, un ADS1115.
    Le branchement est fait avec l'aide de ce site : https://learn.adafruit.com/adafruit-...bly-and-wiring
    Je mesure des tensions issues d'un diviseurs de tension, tout marche bien sur le can, j'ai bien les bonnes valeurs si j'utilise les ports analogiques de l'arduino.
    Or, avec le CAN j'ai "-1" en permanence, je ne comprends pas pourquoi, j'ai vérifié plusieurs fois mes branchements... J'ai vu sur un autre forum qu'un utilisateur a eu le même problème que moi, mais son sujet est resté sans réponses.
    Si l'un d'entre vous aurait une solution ? Merci d'avance !
    Nom : PB -1.jpg
Affichages : 140
Taille : 58,1 Ko
    Teknic
    Re : Problème avec un CAN 16 bits
    donc tu as branché le CAN pour communiquer en I2C si j'ai bien suivi.
    La première chose à faire est vérifier est que tu obtiens bien quelque chose en sortie de ton module, à l'aide d'un oscilloscope peut-être.
    code difficilement lisible mais je n'ai pas l'impression que l'on y cause i²C
    invite416ab5bd
    Pour lire le code : clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet
    Sinon c'est bien de l'I2C, la bibliothèque wire gère l'I2C sous arduino.
    micka_ch
    En générale "-1" est un code d'erreur pour signifier que l'exécution de la fonction ne c'est pas passé correctement. En l’occurrence la lecture a certainement échouée.
    Est-ce que le ads.begin() return quelque chose pour indiquer si l’initialisation du périphérique est OK ou KO ?
    Salutations
    invite416ab5bd
    Merci pour votre réponse, en effet je n'ai aucun retour de la fonction ads.begin()
    sandrecarpe
    T'as essayé de régler le gain après le begin()
    Seb.26
    Tu utilises bien ton ADC sur l'adr 0x48 ?! (donc ADR sur GND)
    Dernière modification par Seb.26 ; 22/06/2017 à 11h13.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite416ab5bd
    Oui, j'ai même testé différents adressages, je vais essayer de régler le gain après le begin, mais c'est quand même étrange car dans les programmes types de la doc, la commande est avant. Je vous dis ce qu'il en est dès que j'ai testé.
    invite416ab5bd
    Non, j'ai toujours le même problème :/
    sandrecarpe
    La librairie d'adafruit dépend sans aucun doute de Wire. Autrement dit, essaie d'inverser l'ordre d'inclusion de tes 2 includes.
    De plus c'est la seule différence que je vois avec le code fourni par Adadruit
    Ça m'est arrivé que mon code ne compile pas à cause de l'ordre foireux de mes includes. Ici c'est pas le cas donc je ne garanti rien
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/06/2017 à 14h11.
  1. Programmation LCD en 8 bits avec un PIC 18F
    Par invitefbca77b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 13h11
  2. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 18h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 16h03
  4. soustraction 16 bits,deux registres 8 bits, assembleur
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h59
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
