[Energie] Transformateur plus puissant?
    stratuss94
    Bonjour ! Sur tous les transformateurs, il y a une puissance maximale que l'on peut demander sinon il grille. Imaginons un transfo 12W (12v 1A) mais avec un gros diamètre dans le bobinage, pourrait on lui demander plus de courant ( 2 ou 3 ampères par exemple ) ?
    Re : Transformateur plus puissant ?
    Si on modifie les bobinages c'est un autre transfo !
    stratuss94
    Ce que je veux dire c'est qu'on prend un transfo, on enlève le bobinage et on en remet un avec du plus gros fil mais le même nombre de tours
    penthode
    sans oublier la taille du circuit magnrtique
    Citation Envoyé par stratuss94 Voir le message
    Il y a deux bobinages dans un transfo.
    Si tu en modifies un il faudra probablement aussi modifier l'autre.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le volume pour l'emplacement des bobinages est conçu pour etre complétement occupé (transfo d'origine ).
    Tu ne pourras donc mettre QUE le meme volume de fil....c'est à dire si fil plus gros=.....moins de place pour loger
    le mem nombre de spires. Donc...ça rentre pas !!
    De plus la carcasse métallque du transfo est calculée pôur une certaine puissance. Si tu veux plus de puissance te faudra une carcasse
    plus grosse.
    Bon WE
    Bonsoir à tous
    Comme déjà expliqué ce n'est pas possible.
    Pour un transfo "simple" (un primaire, un secondaire), chaque bobinage occupe la moitié de la fenêtre.
    Si tu en changes une, tu ne peux occuper que la moitié ainsi libérée.
    Tu peux "tricher", mettre du fil plus gros, qui permettra plus de courant, mais tu logeras moins de spires, donc, délivreras la même puissance qu'avant.
    Comme les noyaux sont prévus pour travailler en 50Hz, chaque taille est destinée à une puissance qu'il n'est pas possible de dépasser.
    bobflux
    À la limite, mettons que ton transfo soit un torique, y restera de la place pour mettre plus de fils, cependant la masse de ferraille a été dimensionnée pour un certain flux magnétique, donc tu aurais des problèmes de saturation.
    mizambal
    Hello. @Bobflux Peut-on avoir des problèmes de saturation si on ne modifie que le secondaire ? (sans toucher au primaire)
    f6bes
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Bj rà toi,
    Tu peux modifier les valeurs du secondaire , touten CONSERVANT la meme puissance de celui ci.
    Donc il n se passe rien de spécial !!
    Un scondaire 10v 2 A c'est itou pareil en puissance qu'un secondaire 20v 1 A.
    Donc ça sature pas plus.
    bobflux
    Si tu mets du fil plus gros au secondaire tu vas demander plus de courant donc il en circulera plus au primaire aussi, donc il va surchauffer, donc faut aussi changer le primaire, et après le tore sera trop petit
    mizambal
    C'est pas simple car si l'auteur du sujet met du fil plus gros au secondaire il aura moins de spire donc le rapport de transformation m = n2/n1 diminue => donc ça compense au niveau du courant primaire: I1 = I2 x m
    (aussi quand vous parliez saturation j'avait compris 'saturation magnetique du noyau' de fer donc c'est pas le mm aspect non plus)
    Dernière modification par mizambal ; 25/06/2017 à 22h42.
    bobflux
    En fait je parlais d'un transfo torique, là il y a de la place, rien ne t'empêche de faire n'importe quoi
    mizambal
    Ah j'avais pas tout lu désolé ouep je comprends à présent. Du coup c'est traitre le transfo torique, il faudra s'en rappeler le cas échéant, en tout cas merci pour l'info ^^
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par Sandrolin dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par raph357 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  4. qui est le plus puissant?
    Par invite3af4de2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2009, 19h19
  5. Monter un PC plus puissant
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2008, 21h44
