[Analogique] Problème avec le montage pont de wien
    invitebf83203e
    Bonjour tout le monde,
    je suis débutant en électronique, et j’essaye de faire un pont de Wien pour créé un signal presque sinusoïdal. j'ai donc trouvé le schéma sur internet mais jamais avec les valeurs de composant, j'ai donc essayé de faire les calculs moi même mais après la réalisation du montage sur une breadbord il n'y avait aucune oscillation,
    Voici le montage en question:
    Nom : 24_Wien_2.gif
Affichages : 753
Taille : 9,7 Ko
    Composant que j'ai choisit pour une fréquence de 1MHZ:
    R1= 1K homs.
    R2= 2K homs.
    R= 10K homs.
    C= 15pF.
    AOP= LM741.
    Calcule pour selon la fréquence que je voulais:
    C=(1)/(2pi*R*F) soit C=(1)/(2pi*10000*1000000)=15pF
    Je vous demande donc si vous pouvez me dire ou est l'erreur pour que je puisse la corriger, ou un schéma avec les valeurs des composants déjà tout fait.
    Merci d'avance à tout ce qui prendront le temps de me répondront (et désoler pour les fautes d'orthographes)
    mizambal
    Re : Problème avec le montage pont de wien
    Hello. Bienvenue sur le forum ^^
    L'alimentation de l'Ampli op est-elle symétrique ?
    Dernière modification par mizambal ; 09/07/2017 à 01h31.
    invitebf83203e
    Bonjour à toi,
    J'aliment mon ampli op avec une tension de 5v continue.
    Merci de répondre même la nuit
    invitee05a3fcc
    - Un 741 qui amplifie du 1Mhz .... faut pas rêver ! Fait ton calcul pour 1Khz
    - Ton montage ne peut fonctionner que si tu l'alimentes en symétrique (-12V / 0V / +12V)
    Citation Envoyé par Hutronik Voir le message
    Pas bien cherché !
    https://www.sonelec-musique.com/elec...audio_010.html
    penthode
    et si , toutefois , ce montage "tombe en marche"
    il fournira un signal écrêté , presque carré
    invitebf83203e
    Merci de c'est réponse mais je n'est pas d'alimentation (-12V / 0V / +12V)
    donc sans alimentation symetrique il est impossible de faire un pont de wien ??
    Pour l'instant la fréquence n'est pas important je veux juste des oscillations.
    invitee05a3fcc
    ben si ! Faut prendre le schéma Sonelec que je t'ai donné et ajouter une masse virtuelle à Vcc/2 .
    Mais quand on débute, vaut mieux pas modifier un schéma qui marche. Ensuite, on modifie .
    invitebf83203e
    "masse virtuel à VCC/2" tu peux un peux plus expliquer STP ??
    invitee05a3fcc
    Mon jour de bonté .....
    Nom : electronique_gene_audio_010_Monotension.JPG
Affichages : 536
Taille : 44,4 Ko
    mizambal
    Hello.
    Pour te faire une alim symétrique de fortune, le + simple est de trouver deux piles de 9V et de les monter comme ceci :
    Nom : alimentation-d-ampli-par-batterie.jpg
Affichages : 401
Taille : 17,0 Ko
    Effectivement l'étape d'après quand tu auras une oscillation c'est d'empecher le signal de sortie de saturer (ou le contraire : s'effondrer) car sur le schema de principe l'amplitude du signal n'est pas régulée. C'est notamment écrit ici :
    "The Wien Bridge oscillator produces a sine wave output with very low distortion, but if the amplifier’s closed loop gain remains greater than 1 (3 x 1/3) once the oscillator is running, the amplitude of the oscillations will keep increasing, driving the amplifier towards saturation and causing distortion. Clearly there is a need for some form of amplitude control if distortion is to be avoided"
    (source : http://www.learnabout-electronics.or...tors/osc33.php)
    Et surtout au chapitre suivant ils proposent 3 solutions au pb :
    http://www.learnabout-electronics.or...tors/osc34.php
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    la solution de la lampe à filament est efficace, mais il faut que l'ampliOP puisse fournir assez de courant (max 5mA en général). Faut rajouter un booster en sortie de l'ampliOP.
    penthode
    ce fut l'invention géniale de Hewlett & Pakard dans un garage de Palo Halto
    invite2c278084
    Palo Alto
    (ville de Stanford University) commentaire rajouté pour le nombre minimum de caractères
    penthode
    sorry , je ne suis pas un addict de gogol...
    invitebf83203e
    j'ai fait le montage que tu m'as envoyé mais ça ne marche pas en sortie patte 6 j'ai une tension continue.
    Mon montage est bon ?? ( j’alimente en +12v continue)
    Nom : 20170709_162846.jpg
Affichages : 568
Taille : 242,5 Ko
    mizambal
    Re. Juste pour ajouter que dans le mm esprit de la lampe à filament, j'ai vu qu'on pouvais aussi utiliser une thermistance.
    https://books.google.fr/books?id=sM2...stance&f=false
    (remonter à la page 464 pour trouver le schéma)
    penthode
    le problo de la thermistance , c'est quelle est moins réactive.
    photo de belle qualité : capa chimique à l'envers , 15k au lieu de 18K si je vois bien
    Mais c'est limite pour un 741.
    il vaudrait mieux une alim symétrique.
    Nota : la stabilisation par thermistance ou loupiotte est sportive il existe d'autre schéma avec JFET ou un autre de mon cru avec un multiplieur analogique.
    Dernière modification par jiherve ; 09/07/2017 à 20h58.
    invitebf83203e
    Pour la résistance 18k ohms j'avais pas et pour la capa merci ^^
    j'ai pas d'alime symetrique.
    invitebf83203e
    Bon bas ça marche toujours pas
    invitee05a3fcc
    Avec un volmètre DC calibre 20V : tu mesures, par rapport au 0V, quelle tension sur les pins 2 , 3 , 4 , 6 et 7 ?
    invitebf83203e
    pins/
    2: 6.14v
    3: 6.13v
    4: 0v
    6: 6.14v
    7: 12.25v
    invitee05a3fcc
    Il faut être au dessus de 18K, pas en dessous !
    Comment tu vois si ça oscille ou pas ?
    invitebf83203e
    en branchant une les...
    nan je rigole avec mon oscilo
    invitebf83203e
    les == led
    invitebf83203e
    OHHHHHHHHHHHHHHH mon dieu ça marche ça fait deux jours que j'i suis MERCIIIIIII.
    c’était bien la résistance!!!!!!!
    invitebf83203e
    c'est magnifique
    Nom : 20170709_224027.jpg
Affichages : 380
Taille : 211,0 Ko
    invitee05a3fcc
    c'est magnifique
    Moralité : On ne change pas la valeur d'un composants sans comprendre son rôle. On peut quelquefois mettre un 470µF ou un 110µF à la place d'un 220µF ........ mais pas toujours !
    Superbe Tektro à tiroir serie 74K , le must des années 80.
  1. Problème : Oscillateur Pont de WIEN sur ISIS !
    Par invite068f0f46 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/12/2013, 15h39
  2. Pont de Wien
    Par invitea105e18a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2010, 09h10
  3. Vérification Montage avec oscillateur pont de Wien
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2009, 10h02
  4. Pont de wien
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h35
