[Numérique] Amplification de tension Arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    HAYAC
    Re : Amplification de tension Arduino
    f6bes
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    ce qui nous envoi en première ligne à http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...xx_appli-e.pdf
    Remoi,
    Ben ,j'ai jamais une clownerie pareille !!!!!
    MEME DESIGNATION pour deux produits...différents.
    C'est la meilleure !
    DAUDET78
    Qui n'est pas le produit qu'il faut pour commander deux électrovannes !
    J'aime pas le Grec
    JessyC
    HAYAC
    je ne me suis permis aucun commentaire sur le montage, juste sur le nom du driver fourni en lien par notre moteur de recherche.
    Pour le reste je laisse la place aux pro ...
    JessyC
    Que propose tu Daudet ? Je suis partis du principe d'un fonctionnement tel un moteur. Et ça fonctionne correctement comme ça.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    JessyC
    Merci je vais monter ce système.
    cacoucatatonique
    bonjour à tous,
    en ten qu'automaticien pour l'indistrie lourde, je confirme qu'un arduino peut trés bien etres utlisé pour des appli industrielle du moment que le client le valide.
    a quoi bon payer un nano api plus de 100€ alors que un arduino à 20€ peut en faire autant si non plus?
    pour ton montage il vaut mieux passer pas un NMOS FQP6N30 de memoire me rappel plus trop.
    La gate sur la sortie arduino car elle est active à partir de 1.5V.
    le +24V de ton appareille sur le +24v et l'autre sortie sur la source du NMOS et le drain à 0V.
    et c'est partie...
    le plus compliqué est de le faire valider par le client, c'est tous.....
    autre solution utiliser les relais referencé comme carte additionelle arduino.....
    bon courage
    DAUDET78
    Citation Envoyé par cacoucatatonique Voir le message
    Si tu parles bien de cette gamme de NMOS, moi, je vois 10V pour que NMOS soit conducteur .
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ld/FQP6N15.pdf
    Ou alors, tu fais l'erreur des débutants qui pensent que le VGS(th) indique la conduction du NMOS . C'est la tension max pour la non-conduction du NMOS !
    Dans le cas précis, si VGS est plus petit que 2V, le courant drain est inférieur à 250µA
    J'aime pas le Grec
    cacoucatatonique
    bonjour DAUDET78,
    voila la bonne référence que j'utilise:
    FQP60N06L
    il fonctionne très bien directement sur la sortie d'un microcontroleur
    FQP60N06L
    Pas trouvé, c'est quand même mieux de fournir un lien.
    JessyC
    Salut Cacoucatatounique, et merci de ta réponse, elle m'est utile.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JessyC Voir le message
    Ou pas utile si ce NMOS n'est pas compatible avec ta sortie. C'est la datasheet qui le dira !
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Bonsoir cacoucatatonique,
    Afin de répondre à ton MP, il serait bon que tu les acceptes meme nos modo ne sont pas autorisé à te joindre ou alors transmet moi ton courriel.
    Bonsoir à tous
    ... cacoucatatonique ... Afin de répondre à ton MP, il serait bon que tu les acceptes ...
    C'est hors sujet, mais ton "problème" n'est pas celui que tu annonces. cacoucatatonique accepte les MP.
  1. [Energie] Amplification pour asservissement arduino
    Par CedricMP dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/05/2016, 12h55
  2. arduino- amplification voltage 100V
    Par Iris_LIU dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 20h15
  3. Amplification de tension
    Par hitman_47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 08h03
  4. amplification une tension<10v
    Par adnenca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 16h49
  5. Amplification de tension !
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 09h30
