[Energie] Cibot w8
Cibot w8
    Manou39
    Cibot w8
    Sur un Cibot W8 (clone du Merlaud AM10) le châssis est dépourvu de mise à la terre.
    J'ai 125 Vac entre le châssis et la terre !
    Je souhaite le recâbler avec une terre, mais est ce possible pour ce type d'appareil ?
    Merci.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Citation Envoyé par Manou39 Voir le message
    mesurée avec un voltmètre numérique ? C'est pas valable ....
    Il faut mettre une résistance de 4,7K entre le le châssis et la terre . Tu refais la mesure . C'est combien ?
    Manou39
    Re : Cibot w8
    115 Vac avec 2 résistances en // de 10K, multimètre digital. (7310B)
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    La, j'ai un gros problème .....
    Sur les amplis, il y a généralement un filtre d'entrée de ce genre http://nuxinfo.free.fr/FiltreSecteur/Schema.JPG
    Les condensateurs C2 et C3 , si il n'y a pas de prise de terre, donne une tension de 230V/2=115V entre le châssis et la terre.
    Normalement, avec une 4,7K entre le châssis et la terre, la tension entre le châssis et la terre aurait du baisser .
    Fait le test en remplaçant la 4,7K par une lampe à filament ou halogène ( pas LED , ni EcoFluo) de quelques dizaine de watt . Deux cas possibles :
    - La lampe s'allume un peu ou beaucoup . Ton ampli est dangereux !
    - La lampe ne s'allume pas et la tension aux bornes est faible . les condensateurs C1 et C2 sont de valeurs très élevés. Tu peux mettre une liaison entre le châssis et la terre. Peut être que ton disjoncteur différentiel va sauter ! En 1970, on n'en avait pas .....
    Dans ce cas, il faut chercher les C1 et C2 . Les retirer . Avec 4,7K, y a encore de la tension ? Si non, les remplacer par des 5nF classe X2 .
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    les condensateurs C1 et C2 sont de valeurs très élevés. ...... il faut chercher les C1 et C2 .
    Lire C2 et C3
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Voici le schéma tout juste trouvé sur le net et raccordé car en 2 partie.
    Où se trouvent C2 & C3 ?
    Pas encore fait l'essai avec une ampoule, est ce nécessaire maintenant que tu as le plan...
    Shazbot, nanu nanu
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Sauf que je vois pas ces condensateurs. Il devrait être sur le fil d'arrivée secteur
    Fait le test avec la lampe
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Nom : P7290262.JPG
Affichages : 298
Taille : 114,3 Ko
    Pas de condos sur l'arrivée.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Donc c'est un couplage capacitif entre primaire et secondaire.
    Sur les bons amplis, on mettait un écran fait avec une feuille de cuivre entre primaire et secondaire.
    Mais avec 4,7K la mesure aurait du changer !
    Tu as bien fait le montage :
    Châssis --------4,7K ---------Terre
    et mesure entre Châssis et Terre ?
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Mesure entre châssis et terre avec 5k en milieu : oV ! Nickel et le léger hum disparaît.
    On avance, je souhaite avant le remplacement des condos assurer ma protection...
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    bof ... c'est pas grave ! un de plus un de moins ....
    Ce qui est plus grave, c'est si tu branches une entrée audio en enfichant une prise. Si, par manque de bol, le contact central se fait avant les 0V, tu balances du 115V 50 Hz sur l'entrée audio fugitivement. OK, l'intensité disponible est faible, mais , amplifiée, ça peu te dégonder des H.P. !
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Nom : WP_20170729_001.jpg
Affichages : 388
Taille : 104,4 Ko
    Je vais poser cette fiche avec ce condo. Mais par manque de place à l'arrière, les deux 16+16 µF seront remplacés par quatre 22µF 450V qui je pense est suffisant ou il faut absolument des 500V ?
    Les 4 autres chimiques également.
    Cet ampli me servira occasionnellement pour jouer de la basse / guitare.
    Shazbot, nanu nanu
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Le schéma indique 3 condos 25µF 25V et 1 à 100µF 25V
    La sérigraphie indique 100µF 6,4V pour les 3 premiers et 64µF 25V pour le dernier...
    Mesure avec un ESR sans les isoler: Les 3 premiers sont à 175µF ESR 0,60 , le dernier je ne peux que lire son ESR qui est également à 0,60.
    Faut t'il prendre les refs existantes sans se fier au schéma ?
    Pour info, il fonctionne plutôt bien tel qu'il est.
    Nom : IMG_0003 %5B1024x768%5D - Copie.jpg
Affichages : 379
Taille : 379,0 Ko
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Tu prends la valeur qui est marqué sur le composant
    Touche à rien ! Les chimiques d'il y a 30 ans étaient des costauds !
    PS : si tu en démontes un, tu fais une photo avant pour noter sa polarité !
    Manou39
    Re : Cibot w8
    T'as raison, comme il fonctionne, je vais trouver une autre place pour cette fiche.
    Sinon, le condo sur la fiche fait l'affaire ?
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Quelle fiche ? quelle condo ? Je pige rien ....
    Manou39
    Re : Cibot w8
    La nouvelle fiche d'alimentation avec le condo de .47µF x2.
    Tu l'as en image.
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Je n'en vois qu'un seul . C'est une fiche C14 ?
    Met plutôt une C14 avec filtre ! Tu fais de la récup sur une alim ATX de PC
    Attention, ça demande travailler le châssis à la perceuse et à la lime ..... Les tubes n'aiment pas les vibrations !
    Mesure la tension DC que tu as actuellement
    Manou39
    Re : Cibot w8
    C'est fait, la fiche est en place et recâblé. (récup sur une alim ATX)
    Les tubes ont bien sur été otés + un chiffon pour protéger le reste.
    Fait avec une Dremel, c'est assez rapide et précis.
    Photos demain, stop pour aujourd'hui.
    Merci de ton aide DAUDET78 et bonne soirée.
    Manu
    Shazbot, nanu nanu
    invitee05a3fcc
    Re : Cibot w8
    Fiche avec ou sans filtre ?
    Manou39
    Re : Cibot w8
    Oui, il y a bien un filtre. (.47µF x2)
    J'avais envoyé une photo hier à 16h42.
    Avec quoi dégraisser le PCB et ses composants ?
    Shazbot, nanu nanu
    Manou39
    Re : Cibot w8
    En ce qui concerne les tensions des filtres d'alimentation:
    270 Vdc
    234 Vdc
    Sur le second:
    314 Vdc
    302 Vdc
    Donc des condos de 22 µF 450 V passent.
    Shazbot, nanu nanu
