[Analogique] gestion du surplus photovoltaique - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 126
    DAUDET78
    Re : gestion du surplus photovoltaique
    Voila une simulation avec les conditions suivantes :
    • Onduleur qui peut sortir 7A ( 10A crête)
    • Chauffe eau qui consomme 5A ( 7A crête)
    • Maison qui consomme 5A ( 7A crête)
    • De 0 à 60ms, il n'y a que la maison qui consomme
    • Après 60ms, il y a la maison ET le chauffe eau qui consomment donc 10A ( 14A crête)
    PS : Pour mesurer les courants, j'utilise des résistances de faible valeur
    Nom : OnduleurEDF_Simu_Schema.JPG
Affichages : 377
Taille : 124,0 Ko
    On constate de 0 à 60ms (coube noir en bas) :
    La maison consomme 5A et l'onduleur donne 7,5A. Donc le solde est négatif, il y a 2,5A donné gratuitement à EDF . Négatif ? car la courbe noire est en opposition de phase avec la tension (courbe rouge en haut)
    On constate après 60ms (coube noir en bas) :
    La maison consomme 5A+5A=10A et l'onduleur donne 7,5A. Donc le solde est positif, c'est EDF qui complète . Positif ? car la courbe noire est en phase avec la tension (courbe rouge en haut)
    PS : C'est bien joli en sinusoïdale pure. Avec une maison qui consomme du courant patatoïde et un chauffe eau commandé par variation de phase, il y a de quoi s'amuser avec le soft !
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    merci a toi pour la simulation, tu dis
    la solution que tu propose est trop complexe a mettre au point et je n'en suis pas capable, serait-il possible d'aller vers une solution plus simple qui consiste a mesurer la production et la consommation, de les soustraires l'un a l'autre, le résultat devra activer ou non le variateur?
    deuxièmement, pour faire varier la puissance du chauffe eau, aurait tu choisis autre chose qu'un variateur à angle de phase?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par angus_y Voir le message
    Ton capteur te donne la valeur moyenne du courant avec une grosse erreur à cause de la forme des signaux non sinusoïdaux . Tu fais ce que tu veux .
    Il faudrait un chauffe eau triphasé (avec 3 résistances). On en branche une, deux ou trois .
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    est ce qu'un compteur edf est capable de mesurer exactement la consommation sur des signaux non sinusoïdaux et lorsqu'il y a un gradateur sur l'installation?
    si oui, quel genre du circuit intégré il utilise pour faire sa mesure? ( ce type de mesure sur des signaux non sinusoïdaux doit bien porter un nom )
    angus_y
    ca ne serait pas juste une mesure RMS qu'il faudrait faire?
    DAUDET78
    Oui, mais c'est ton µC qui va le faire . A condition qu'il reçoive le signal "brut" correspondant au courant. Ce que ne fait pas ton capteur en #1. Faut utiliser un capteur à effet Hall
    Et il faut travailler sur le signal "différence de courant" et pas traiter les deux courants indépendamment.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/08/2017 à 11h17.
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    j'ai trouvé un exemple d'appareil qui fait de la mesure sur tout type de signaux http://www.loreme.fr/fichtech/CPL35L.pdf, y compris sur de la variation d'angle de phase.
    DAUDET78
    Si tu as des sous ..... C'est tout le problème du DIY ou d'acheter un produit sur étagère.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Par contre, il n'y a pas d'info sur le "sens du courant". Faut gérer la relation "phase courant/tension" en externe
    J'aime pas le Grec
    BLI06
    Bonjour Angus
    En repartant de l'idée d'origine, idée à creuser....
    Monter un petit chauffe eau sur l'arrivée eau froide du CE principal
    alimenté par le panneau photovoltaïque
    Ce dernier préchauffera l'eau,économisant les kWh factures
    Cdt
    baiegeai
    et si tu utilisais un commutateur solaire tout fait : tu tires sur l'installation solaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisament de jus et alors il switch sur edf
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...30-VAC-230-VAC
    les capteurs de courant sont deja integrés
    ce n'est pas exactement ta demande mais c'est peut etre utile
    angus_y
    tu as parlé de capteur a effet hall, est ce que ce type là conviendrait mieux qu'un tore?
    DAUDET78
    Un tore, c'est générique. C'est un noyau magnétique avec un trou .
    - On met un bobinage, on a un transformateur d'intensité
    - On met un entrefer et un machin Hall, on a un capteur d'intensité
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/08/2017 à 14h11.
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Bonjour Angus
    Cdt
    les tensions d'alimentations ne sont pas les mêmes...
    angus_y
    est ce que le capteur a effet hall permet de mesurer la phase?
    lequel des deux est le plus approprié dans mon cas, le transformateur d'intensité ou le capteur d'intensité?
    angus_y
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    ce n'est pas ce que je recherche, merci quand même.
    DAUDET78
    Aucun capteur ne mesure la phase, il mesure un courant. C'est à ton µC , qui reçoit l'information de tension, de déterminer la phase
    C'est kif kif. Je penche pour l'effet Hall, car il te donne une tension, image du courant, directement bouffable par le µC . De plus, il ne craint pas les surcharges.
    Au zazard : http://www.lem.com/docs/products/ho-p_series.pdf
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Je suis vraiment le roi des c..s !
    C'est beaucoup plus simple .... (Iconsommation)-(Ionduleur) , c'est tout simplement (Iedf) !
    Donc un seul capteur et tu calcules l'integrale de v*i pendant 20ms divisé par 20ms
    La formule exacte :
    Nom : puissance integrale .JPG
Affichages : 279
Taille : 7,5 Ko
    Si le résultat est positif, c'est EDF qui alimente, Si le résultat est négatif, c'est l'onduleur qui alimente l'EDF (donc tu mets en marche ton chauffe eau)
    Un des intérêts, c'est que tu n'as plus besoin de capteur à tore pour faire passer les deux fils . Un capteur de ce genre :
    http://fr.farnell.com/lem/lts-25-np/...85620000179817
    http://www.farnell.com/datasheets/16...071.1500741745
    Ou
    https://www.gotronic.fr/art-capteur-...0098-20609.htm
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...s/0750-050.pdf
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    je suis un peu dépassé là... je vais cogiter ça demain, je crois avoir vu les intégrales pendant mes études mais c'est loin... c'est l'occasion de me replonger dedans.
    et quel circuit électronique vas pouvoir faire ce calcul et me le sortir en une tension continu?
    DAUDET78
    Ton µC !
    Pratiquement, c'est simple.
    1. Tu mets à zéro un accumulateur
    2. Tu prends un échantillon (une valeur instantanée) de la tension "v" et du courant "i"
    3. Tu fais le produit w=u*i
    4. Tu stockes ce w dans un accumulateur
    5. Tu attends 0,5ms
    6. Et GOTO 2. si tu n'as pas encore accumulé 40 échantillons
    7. Si l'accumulateur est positif, rien à faire .GOTO 1.
    8. Si l'accumulateur est négatif, tu calcules l'angle de phase pour le triac du chauffe eau avec une proportionnalité à définir .GOTO 1.
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    j’essaie de comprendre et d'apprendre,(corrigé moi si je me trompe )
    calculer l'intégrale ça consiste à mesurer la puissance sur un signal quelconque
    donc ici ce qui est en bleu et rouge ,
    la durée de 20ms correspond à une période pour un signal de 50hz. f= 1/T
    si on reprend la formule:
    (P) doit être une valeur en watts étant donné que l'on multiplie une tension par une intensité, mais il y a la durée...
    (1/T) T doit prendre la valeur de 0,02, ( les 20ms )
    ( V ) la valeur de la tension mesuré pendant 20ms
    ( I ) la valeur de l'intensité mesuré pendant 20ms
    ( dt ) je ne sais pas
    Dernière modification par angus_y ; 03/08/2017 à 10h19.
    DAUDET78
    Non !
    Et je n'ai pas utilisé V mais v.
    v , c'est la valeur instantanée de la tension mesurée à l'instant t
    Non !
    Et je n'ai pas utilisé I mais i.
    i , c'est la valeur instantanée du courant mesurée à l'instant t
    seconde
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    5. Tu attends 0,5ms
    est ce que un arduino pourrait faire ca?
    la carte arduino est équipé de sortie, il y a peut-être moyen qu'il commande directement mon variateur en 5 volts?
    ses entrées peuvent t-elle recevoir un capteur de courant en directe?
    si une carte de ce style pouvait me convenir ça me faciliterai grandement le travail.
    DAUDET78
    n'importe quel µC est capable
    Oui, avec un DAC ou un PWM
    Déjà répondu :
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    est ce vraiment nécessaire de mesurer la tension 230V?
    si la tension varie, l'intensité varie aussi
    si j'ai 230V et une consommation de 5A
    la tension monte à 240V, je vais avoir une consommation de 5,2A
    les valeurs que j'avance ne sont surement pas très précise mais en gros c'est bien ce qui doit se passer.
    donc ne serait il pas possible de faire les mesures avec deux capteurs rms à sortie dc et sans tenir compte de la durée?
    j'essaie de trouver une solution plus simple que celle avec un µc car je ne suis pas capable de mettre cela au point, sauf si quelqu'un se propose de faire tout le boulot à ma place...
    DAUDET78
    Oui
    OUI, sur une résistance parfaite.
    Hors, tu as un chauffe eau commandé pat un triac, le courant n'est pas sinusoïdal
    Hors, tu as un dans ta maison des lampes LED, EcoFluo, Fluo, le courant n'est pas sinusoïdal
    Ton capteur en #1 te donne une valeur RMS exacte que si le courant est un sinus
    J'aime pas le Grec
    angus_y
    je ne parle pas du capteur que j'ai proposé au début, mais un comme celui ci par exemple
    http://www.farnell.com/datasheets/16...100.1484491168
    "Le HAS 50-S est un transducteur de courant pour mesurer électroniquement des courants continu, alternatif, pulsé..."
    est-il bon?
    angus_y
    Nom : HAZ 50-S.jpg
Affichages : 255
Taille : 10,1 Ko
    sur la photo on voit une flèche sur le dessus, indique t'elle le sens du passage du courant pour du courant alternatif?
    DAUDET78
    Une image, ça sert à rien ! Donne le lien WEB sur la doc du produit .
    J'aime pas le Grec
    angus_y
  1. Surplus de potassium
    Par genevieve8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2015, 12h35
  2. surplus de peau
    Par invitef8627a3f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 09/11/2010, 18h33
  3. Ou va le surplus d'énergie PV ?
    Par invite27fdb8d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 20h30
  4. Magasins de surplus en Thaïlande
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h31
  5. surplus de peau au penis
    Par invite8a2ede49 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 28/04/2009, 16h34
