[RF/Radioelec] Détection d'enveloppe et tension de seuil diode
    zebular
    J aimerai qu on m explique comment une diode,meme faible signaux genre germanium,permet de redresser une porteuse AM dont le niveau est de qq uV pic-pic alors que la diode a un seuil de au moins 0,2 v!?
    Meme en superposant une tension DC pour approcher le seuil de conduction(lu dans post du site),le coude de conduction s etale sur qq mV,donc genant pour le redresser un signal de l ordre du uV
    Ps:j ai une formation bac +2,reparé une fulltitude de radiotel genre radiocom2000 pour info.(bon,j avais les shemas constructeur)
    DAUDET78
    Re : Detection d envellope et tension de seuil diode
    Bonjour zebular et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    J aimerai qu on m explique comment une diode,meme faible signaux genre germanium,permet de redresser une porteuse AM dont le niveau est de qq uV pic-pic alors que la diode a un seuil de au moins 0,2 v!?......,donc genant pour le redresser un signal de l ordre du uV
    µV ? c'est au niveau de l'antenne. Le signal HF est amplifié avant de faire la démodulation avec une diode
    Regarde les schémas en ta possession .
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    on amplifie le signal et on supprime la composante continue en faisant passer le signal à travers un condensateur.
    Notez aussi, qu'il faut se débarrasser de la partie négative si on garde le positif , soit avec une autre diode inverse à la masse, soit avec une résistance.
    Généralement les anciennes radios ont des FI qui sortent des signaux d'au moins 1 volt.
    A+, pat
    penthode
    et sans amplification : avec une grande antenne...
    c'est le POSTE A GALÈNE
    zebular
    Bonjour zebular et bienvenue sur FUTURA µV ? c'est au niveau de l'antenne. Le signal HF est amplifié avant de faire la démodulation avec une diodeRegarde les schémas en ta possession .
    Je n ai travaillé que sur des equipements en FM
    zebular
    Je n ai jamais mesurer plus de qq mV niveau antenne (brin de plusieur metres,sonde scope 10 Mohms,5 picos).
    DAUDET78
    Et quelle bande passante le scope ?
    Et des µV multipliés par le gain de l'ampli MF, c'est assez pour que la diode conduise .
    J'aime pas le Grec
    zebular
    J ai sur ma «planche a pain» un montage typique,ça marchouille,je recois 30 stations en meme tzmps (selectivité a ameliorer).
    J ai de la bf bien avant d avoir atteint 0,6 V de HF d unepart et d autre part,aprés 3 étages d ampli et adaptation vaguement selectifs pour atteindre 0,6 V de niveau,l allure du signal hf derriere la diode ne ressemble pas a un signal simple alternance mais simplement au signal avant diode attenué de la tension de diode.rien a voir avec ce qu on montre dans les shemas de principe sur la demod AM.
    Ou est ce que je me plante?
    zebular
    Oups,rapide DAUDET78.
    Le scope a 60 Mega de BP,j emet un signal a 1 Mhz
    DAUDET78
    Et quelle puissance? quelle antenne d'émission ?
    En fait : c'est quoi ton questionnement ? C'est quoi que tu veux faire ?
    Dans les années 65, pour des travaux pratiques d'école, pour montrer le Lamda/4, avec une 6AQ5 à 100Mhz j'allumais une ampoule 3,5V de lampe de poche avec un dipôle en émission et en réception . Donc au moins 2V en réception !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/08/2017 à 12h48.
    J'aime pas le Grec
    zebular
    Re : Détection d'enveloppe et tension de seuil diode
    Ça y est,il s enerve!
    Je suis sur smarphone,donc compliqué de joindre shema et relevés de scope.
    La puissance est de l ordre du mW et antenne de 20 cm,emeteur et recepteur sont sur 2 planches a pain éloignés de 20 cm et c est un montage didactique histoire de comprendre les bases pour aller plus loin.sans autres pretentions
    zebular
    C est long a decrire tout sans shema.un oscilateur discret et un etage suiveur.2 V d amplitude sur une resistance de 50 ohms coté emeteur.et je ne capte mon signal qu a une distance de 5 cm entre antenne emission et antenne reception.alors que capte des stations meme bande de frequence qui doivent etre a 1000 Kms!!
    DAUDET78
    A 1 Mhz, tu ne peux pas faire d'antenne accordée.
    Passe sur un PC pour donner un schéma complet de ton truc. Sinon, on cause dans le vide .
    J'aime pas le Grec
    zebular
    J admet que mes antennes sont loin de l adaptation ideal mais de là a avoir une portée aussi mince,je ne me l explique pas.
    Maintenant est ce que ce « detail» suffit a justifier une portée d emission aussi courte?
    DAUDET78
    Donne le schéma de l'émetteur et du récepteur .
    J'aime pas le Grec
    zebular
    Je vais suspendre cette conversation vu que je n ai pas de PC sous la main.
    Ceci dit,un recepteur du commerce capte des emission AM avec un bout de fil de 50 Cm,c est pourquoi je m attendais à ce que ma bidouille fonctionne mieux que ça etant donné la proximité emeteur/recepteur.
    Nota:j ai deja experimenté des emetteurs bande FM,meme puissance qui portaient a plus de 10 m
    zebular
    Dans tout les cas merci pour vos reponses.j en conclusque c est la methode de mesure qui me trompe sur le niveau reel que je recois sur l etage d entrée puisque je demodule quand meme qq chose
    zebular
    C etait tellement simple quand je travaillais avec un
    banc de mesures STABILOCK ou autres matos spécialisé!!
    zebular
    En fait,pour en revenir a la question initial,c est que quand j etais gamin,que je ne savais meme pas que U=RI et que mon televiseur(celui des parents) etait encore à lampe,j experimentais déjà le principe diode et circuit RC dans le sous sol de la maison et ça suffisait pour entendre des stations OC dans des ecouteurs.je reste perplexe quand au champ reçu qui devait surement pas atteindre les 0,6 V necessaire au redressement de la porteuse.
    Voila ce qui m intrigue
    zebular
    Si qq un a une explication á cela...
    DAUDET78
    Quand tu étais gamin, tu devais certainement utiliser des diodes géranium du genre OAxxx. Le coude est moins brutal qu'en silicium.
    J'aime pas le Grec
    zebular
    Effectivement,je dessoudais les composants sur des vieilles carte et le resultat etait variable selon la diode (pour les geraniums,je laissais ça a môman)
    zebular
    Bon et bien merci à toi,je vais arreter de me prendre le choux avec ce mystere qui n en est pas un apparement (30 ans que ça me trottait lol)
    zebular
    Encore une question qui s écarte un peu du sujet:
    Est ce que la desataptation de mon brin d antenne suffit a expliqué la faible portée à 1 Mhz par rapport a un émetteur 100 Mhz de puissance sensiblement equivalente.( pour la reception fm,j utilise un recepteur du commerce ..pour l instant.j imagine que ceci explique cela,mais j aimerais confirmation )
    penthode
    à 1 MHz , la longueur d'onde fait 300 métres.
    l'antenne "idéale" dite 1/4 d'onde fera donc 300/4 = un peu plus de 75 métres à la louche ....
    alors qu'en "bande FM" la longueur d'onde fait 3 mètres , donc un fil de 75 CENTImétres
    constitue une antenne accordée
    zebular
    Ok,il me reste plus qu a dérouler 75 m(ce que je craignais) de cable pour voir avec les yeux que tout est normal dans mon experience et poursuivre le devellopement
    DAUDET78
    Si tu avais un 0M qui balançait 20W HF de l'autre coté de la rue, tu pouvais démoduler avec une patate !
    https://www.radioamateur.org/forums/...epteur-patate/
    J'aime pas le Grec
    zebular
    Lol,c est canon,j ai raccordé l antenne sur la cloture metallique du voisin(discretement) et là..là..top.je crois que tout le village est couvert lol.je n y croyais pas beaucoup mais je ne connaissais pas trop la propag en OC
    .une nouvelle ère s ouvre a moi
    zebular
    J avais deja expérimenté avec qq metres mais ça changeait si peu de chose que pour moi le prob etait ailleurs
    zebular
    Bon ça bave sur les 10 canaux adjacent mais j arrete là,pour cette manip qui valide mon montage
  1. Pourquoi la tension de seuil d'une diode est de 0,7 V ?
    Par Opal-vox dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 07h36
  2. Diode : tension de seuil trop importante
    Par ramacinho19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 15h26
  3. Choix d'une diode, tension de seuil stable.
    Par alban77 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 12h58
  4. Tension de seuil Diode
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h04
  5. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 12h58
