[Autre] A identifier
A identifier
    invite67d47395
    A identifier
    Mes dernières notions en électronique remontent à 1975 autant dire la préhistoire
    J'ai un moteur de robot 24V CCsur lequel ce trouve une carte
    Je vous la décrie en entrée +et- de là je rentre sur le composant qui me semble être une inductance double j'en ressort pour venir sur le + et - moteur . Ces + et - sont connectés sur ce que je pense être des capacités montées en série +--o---o--_
    Le composant qui me pose problème est VOGT 2X114picoH/1A 573 31 001 10
    les capacités sont référencées :440_X1 WYO 3n3m IEC 384_14/2 250 Y2
    Pouvez vous me dire ce que c'est et par quoi le remplacer car je crois qu'il n'est plus fabriqué?
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Tu ne penses pas qu'un bon schéma et une photo, c'est mieux qu'un long discours ?
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Salut
    Je suis bien d'accord mais je n'arrive pas à enregistrer la pièce jointe sur le forum mais je peux la passer par Mail
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    C'est quoi son extension et sa taille ?
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Jpeg 4.29mo
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Citation Envoyé par doudou372 Voir le message
    Jpeg 4.29mo
    4,3 Mo ! C'est pour imprimer un poster en format A2 !
    Tu réduis sa définition .... (PaintBrush de windows le fait très bien !)
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Je vais essayer merciNom : DSCN5359.JPG
Affichages : 124
Taille : 424,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    C'est un "filtre transfo" de mode commun ..... increvable (sauf si il est tout cramé !)
    Condensateur antiparasite. Si tu as un doute, tu les enlèves (provisoirement)
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Voila une photo de la carte en complément et encore merci
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    C'est un filtre (qui n'est pas indispensable dans un premier temps)
    C'est quoi le problème de ton robot ?
    invite67d47395
    Re : A identifier
    C'est un robot de piscine et c'est la traction qui ne fonctionne plus ce qui est normal puisque le filtre transfo ne laisse plus passer le cc . Je pense que si je ne trouve pas de composants pour le remplacer je ne pourrai que le supprimer.Pour le reste des fonctions il fonctionne très bien mieux même que les modernes qui a en croire les pages de forum sont toujours en panne
    Je ne pense pas prendre de risques si je devais en arriver là.
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Tu le supprimes provisoirement . Ca marche ? OK
    On dépanne le filtre
    invite67d47395
    Re : A identifier
    C'est fait le moteur fonctionne très bien mais du coût il n'a plus de protection!
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Ce n'est pas une protection, mais un filtre CEM pour l'environnement
    Tu as deux fils qui rentrent (à gauche de la photo #9) Et deux fils qui sortent.
    - Entre les fils Bleus , tu dois mesurer 0 Ohm
    - Entre les fils rouges et ??? , tu dois mesurer 0 Ohm
    C'est le cas ?
    Tu peux faire une photo coté soudures du circuit imprimé ?
    invite67d47395
    Re : A identifier
    voila coté fil bleu j'ai bien une continuité coté fil rouge rien si je schunt sur la carte l'arrivée et la sortie fil rouge ça tourne sinon on entend bien le filtre transfo qui grésille
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Refait la soudure du fil bleu en haut sur le circuit imprimé. Elle n'est pas cathodique
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Soudure refaite mais toujours pas de continuité le filtre pour moi est grillé.Comment lire ses références afin d'avoir ses caractéristiques en vue de son remplacement?
    invitee05a3fcc
    Re : A identifier
    Tu peux remplacer par ça : http://fr.farnell.com/wurth-elektron...-3a/dp/1748624 Si ton moteur consomme moins de 3A
    Regarde si ,mécaniquement, il peut se mettre en place
    http://www.farnell.com/datasheets/17...071.1500741745
    Attention : fil rouge et Bleu d'alimentation en 1-4 et fil rouge et Bleu moteur en 2-3
    invite67d47395
    Re : A identifier
    Merci pour votre aide ,je commande chez Wurth il n'y aura qu'une petite modif à effectuer niveau empattement pour le reste cela devrait aller.
  1. Œuf à identifier
    Par invitedefaf1e2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/08/2011, 00h43
  2. Identifier RX/TX/GND si possible
    Par invite57df24c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 14h40
  3. Identifier un ion H+
    Par invitebb29a9a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2009, 11h18
  4. Identifier gaz (TPE)
    Par invite3cf6b9ba dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 20h18
  5. identifier un pas à pas (j'ai la ref)
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 10h14
