[Energie] Remplacement batterie plomb par alimentation.
    invite3d14a1f0
    Bonjour ,
    J'ai remplacé sur une enceinte autonome la batterie (yuasa NP7-12 12V/7AH ) par une alimentation 12v 2ampère.
    En effet, la batterie se vide et ne se recharge pas,donc HS, c'est pourquoi j'ai essayé de la remplacer par une alim.
    Cela fonctionne mais de temps en temps le son est écrasé ou une micro coupure se fait sur la musique. (environ 3 secondes et le son revient) mais de mauvaise qualité.
    Mais il lui arrive aussi de bien fonctionner.
    Est ce que l'ampérage de mon alim est sous dimensionnée?
    Merci à tous toutes d'avance.
    En pj l'alimentation installée.Nom : aaa.jpg
Affichages : 112
Taille : 10,7 Ko
    Cdt
    Nico
    vincent66
    Re : Remplacement batterie plomb par alimentation.
    Bonjour NIco et bienvenue sur futura...!
    Que veux-tu qu'on te réponde, tu ne dis rien sur la consommation de ton enceinte...?!
    Vincent
    Citation Envoyé par nicolas30200 Voir le message
    Est ce que l'ampérage de mon alim est sous dimensionnée ?
    La photo ne nous sert à rien.
    C'est la doc de l'ampli qu'il faudrait.
    invite3d14a1f0
    Merci,
    Effectivement je vous donne les renseignements de la doc.
    IMG_20170816_0003_NEW.pdf
    Elle consomme 50 W donc en 12 V il lui faut au moins 50/12= 4,17 A.
    Selon la qualité de ce que tu achètes choisir un alim qui peut fournir de 5 à 10 A.
    PS - mais l'ampli fonctionne en 230 V, pourquoi s'emm . . der avec une alim 12 V ?
    Dernière modification par antek ; 16/08/2017 à 20h52.
    Bsr,
    qu'est-ce qui permet de dire que la batterie est morte ?
    Age de l'engin ?
    as-tu essayé de la recharger avec un autre chargeur (c'est une batterie au plomb, pas trop délicat) ?
    nota : environ 20 euros la batterie.
    c'est peut-être la système de charge de la batterie qui est nase....
    invite3d14a1f0
    merci antek pour ta réponse,je vais essayer avec une alim a plus fort ampérage.
    D’accord avec toi mais comment faire pour faire fonctionner le tout en 240vAC ?(c'est exactement ce que je voudrais faire,mais ma compétence en électro est quasi nulle)
    Merci annjy
    qu'est-ce qui permet de dire que la batterie est morte ? R= c'est la deuxième que je change et le vendeur a essayé de la recharger et ma dit quelle était HS.
    Age de l'engin ? R=3 ans
    c'est peut-être la système de charge de la batterie qui est nase.... R= Fort possible.
    Franchement ce système d'enceinte autonome mobile n'ai pas au point.Un ami à également le même problème que moi avec un appareil de 4 mois,donc encore sous garantie.
    - la doc indique qu'il fonctionne en 230 V AC, donc il doit y avoir une prise pour l'alimenter sur le secteur
    - ce n'est pas une question de mise au point, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas
    invite3d14a1f0
    En fait,le 230v ne sert qu' a charger la batterie 12v...tout passe par la batterie!
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Batterie au plomb et alimentation laboratoire
    Par invite2902fa1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2015, 09h27
  3. Choix alimentation pour charge batterie au plomb de secours.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 16h13
  4. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
