[Analogique] Bargraph piloté par LM3914
    invitef6bb2f47
    Je souhaiterais expérimenter l'affichage d'une tension entre 0 et 3v à travers une série de 10 leds pilotées par le CI LM3914.
    Datasheet:
    http://users.khbo.be/peuteman/elektr...el1/LM3914.pdf
    Il est indiqué qu'il n'y a aucun besoin joindre de résistances aux leds puisque le circuit s'en charge.
    Les exemples sont donnés avec 5v comme alimentation.
    Ma question: Si reste de mon montage fonctionne en 12v, puis-je utiliser la même alimentation pour la partie affichage (CI + série de 10 leds ?
    Ce point n'est pas clair pour moi.
    Je vous remercie.
    invitee05a3fcc
    Re : Bargraph piloté par LM3914
    Tu utilises le 3914 en mode "dot" ou "bar" . En mode "dot" et 12V, no problemo
    invitef6bb2f47
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    J'aimerais l'utiliser en mode "bar" justement.
    Dans le schéma ci-dessous on a même mis un switch pour alterner les modes mais je ne suis intéressé que par le mode mode bar.
    12v serait un problème dans ce cas ?
    Nom : Picture1.jpg
Affichages : 1338
Taille : 77,8 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est une question de dissipation thermique :
    - Tu as 10 LED rouges (Vf=2V If=20mA)
    - Elles sont toutes allumées
    - La tension en sortie est de 10V
    - La dissipation interne par sortie est de 10V*0,02= 0,2W
    - La dissipation interne totale est de 10*0,2= 2W .... Ca fume ! Voir la note 6 en haut de la page 4
    Tu as toujours la solution de mettre un 7805 pour les LEDs
    NB : Tous les exemples dans la datasheet en bargraf sont alimentés en 5V
    invitef6bb2f47
    Merci beaucoup !
    A la lecture attentive de tes commentaires je me demande si le mode dot n'est pas plus judicieux.
    Merci encore !!
  1. [Analogique] bargraph 21 leds LM3914
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2016, 20h02
  2. bargraph
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2011, 18h39
  3. Bargraph lm3914
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/03/2010, 21h59
  4. bargraph sur LCD
    Par invite6ad066c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h37
  5. bargraph
    Par invite219fb451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 11h36
