[Autre] alimentation temporisée extracteur de wc;
    a5004a
    je souhaite alimenter un extrateur (air) en allumant la lumière et qu'il tourne aussi un certain temps quand on ferme la lumière;
    comme je suis loin de l'électronique, merci de me donner des conseils sur le plan que j'ai tracé.
    à+, alain...
    ZUT de ZUT... je ne sais pas comment je peux mettre un fichier.pdf qui est dans mon bureau ???
    merci de me l'expliquer...
    à+...alain.
    a5004a
    Re : alimentation temporisée extracteur de wc;
    re bonsoir, voila mon plan.
    Nom : relais temporise?.jpg
Affichages : 134
Taille : 39,5 Ko
    j'ai comme un problème ce soir; mais l'important c'est qu'il y en ai UN plan.
    Merci pour vos commentaires...
    à+, alain...
    Dernière modification par Antoane ; 20/08/2017 à 19h13. Motif: suppression PJ en double
    mag1
    Citation Envoyé par a5004a Voir le message
    Pièce jointe 348514
    à+, alain...
    Surtout, ne branche RIEN, et achète une minuterie toute faite.
    MM
    a5004a
    merci mag1 de ta réponse mais "ne branche RIEN" m'inquiète un peu, comme si tout allait sauter si je branche !!! je suis quand même électricien et ça ne me saute pas aux yeux, quel est le problème ?
    Une minuterie ne fait pas ce que je souhaite, il faut que la temporisation commence quand j'éteints la lumière;
    à+, alain...
    a5004a
    Re bonjour à tous,
    il se peut que le transistor 2N2222 ne supporte pas le 220 V ?
    Pour rendre un transistor passant, quel doit être le potentiel de la base par rapport à celui du collecteur ?
    Peut-être qu'il faut rajouter des résistances ?
    Bon je vais patienter et attendre vos réponses;
    à+...alain...
    lpt1com2
    mag1 a raison, si tu réalises tel quel ton schéma, il partira en fumée dès sa mise sous tension. Ton montage ne peut pas fonctionner pour, au moins, ces quelques raisons :
    - le VCE max d’un 2N2222 est de 30V
    - ton courant est redressé mais pas filtré
    - il n’y a pas de résistance de limitation du courant de base
    - le relais doit être dans le collecteur en non dans l’émetteur
    - etc...
    De plus, ce que tu cherches existe déjà : https://www.gotronic.fr/art-kit-k8041-503.htm
    Ça te reviendra sûrement moins cher que de réparer les dégâts !
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    a5004a
    merci à vous tous et surtout à Ipt1com2 pour le lien donné, en effet, pour pas très cher, il y a ce qu'il faut chez GOTRONIC.
    à + ...alain...
  1. Extinction temporisée
    Par Chuck159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2015, 18h39
  2. alimentation extracteur temporisé
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2013, 13h51
  3. Minuterie temporisée
    Par invite87cf7d99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2010, 16h59
  4. Commande de bobine temporisée
    Par invite865b4e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 07h20
  5. Poussoir et commande temporisée
    Par inviteb4d168b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 13h55
