[Autre] Mélangeur Magnétique
    invitecd7cbdb2
    Bonjour, je souhaite réalisé un mélangeur magnétique pour mes E-liquides, j'ai vu plusieurs schema pour faire varié la vitesse du moteur ( Ventilo d'ordi dans mon cas ) mais j'ai pas le matériel, aillant juste un potentiomètre j'ai essayer sur simulateur un schéma qui a l'air de fonctionné mais vu que je cherchais ce style et que je n'en n'ai trouver je me demande si ca continuerais a fonctionné dans le temps.
    Merci Cordialement
    Nom : 399a99f591fb84a67315db3c65bcae9d.png
Affichages : 124
Taille : 55,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2017 à 21h27. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Mélangeur Magnétique
    Citation Envoyé par Damdamdeo29 Voir le message
    Sauf qu'un schéma de câblage est inutilisable et incompréhensible . Il faut le schéma de principe avec les noms des composants .
    . . . je me demande si ca continuerais a fonctionné dans le temps.
    Ne connaissant ni le ventilateur ni le potentiomètre on ne peut rien dire.
    invitecd7cbdb2
    En en admettant que tous les composant soi adapter les un autre autre, es ce que électriquement les branchement sont correcte ? c'est ca ma question
    invitee05a3fcc
    On ne connait pas tes composants, on ne sait pas comment ils sont reliés !
    Citation Envoyé par Daudet
    mizambal
    hello. un potentiomètre seul ne survivra pas à l'opération, il faut intercaler un transistor un peu costaud pour supporter le courant d'un ventirad, : https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_001.html
    invitecd7cbdb2
    C'est ce genre de schéma ?
    désolé j'ai pas trop compris
    Pour le moteur ca serra du 12 Volt, la batterie pareil et pour le potentiomètre c'est du 10k Ohm
    Et admettons que je le branche en usb pour alimenter le ventilo, le potentiomètre de survivrais pas non plus ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2017 à 23h19. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Re. Bonjour,
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes ; ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invitee05a3fcc
    Le potentiomètre est mourru ... et probablement la source d'alimentation BAT1
    Bjr à toi,
    Un potentioémtre "classique" n'admet que qq milliampéres.
    Combien consomme ton moteur ? ( certainement plus)
    Donc ton potar fume ( si le potentiométre est choisi nomalement) Avec 10 00 ohms il ne peut passer
    QUE guére plus de 1 milliampére.
    Le potar ne risque rien...mais le moteur refuse de fonctionner (pas assez de courant)
    invitee05a3fcc
    Avec le schéma (qui a été supprimé) en #7, le potentiomètre et la source de tension 5V ne faisaient pas long feu !
    Bjr Daudet,
    Tant que le potar reste dans des valeurs hautes...çà passe
    ensuite on se rapproche de la fumée blanche du Vatican !!!
    Cordialment
    invitee05a3fcc
    Non, sur le schéma effacé, le potar mettait en court-jus le 5V !
    PS : Idem sur le câblage en #1
    Dernière modification par Antoane ; 22/08/2017 à 13h13. Motif: réparation balise quote
    Remoi Daudet,
    J'ai pas vu le deuxiéme ( effacé) , mais si je suis le cheminment du # 1.
    Je vois rouge) arrivé sur curseur, traverse une partie du potar, ressort
    sur bleu ( retour sur batterie). Tant que curseur n'est pas du coté su bleu
    Il y a un ceratine résistance en série (plus ou moins élevée)
    Bien sur ,rouge ( curseur) sur bleu...ça sent le roussi..
    Ca dépends auparavant de la position du curseur vis à vis du bleu. Le bourin , lui ne voit rien !
  1. Event pour mélangeur magnétique fabriqué maison
    Par Nerva dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2014, 18h06
  2. Melangeur
    Par invitec76d1803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 09h12
  3. un mélangeur de pvc
    Par invited9e2ddcd dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2010, 08h01
  4. [Divers] mélangeur
    Par invite40613386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 20h56
  5. Mélangeur
    Par invite621c5c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 19h55
