[Outils/Fab/Comp] Juste une led à changer ? Probablement...
    invite04bc6507
    Question Juste une led à changer ? Probablement...
    J'ai un mini PC qui fonctionne bien.
    Problème : la led transparente (voir les photos) qui indiquait qu'il était sous tension (Power on) ne s'allume plus ! (elle s'allumait en bleu)
    Je ne suis pas électronicien mais je sais utiliser mon fer à souder.
    Je crois qu'il suffit juste de changer cette led, mais je peux me tromper et je me pose les questions suivantes :
    - Comment être sûr que la led est morte ?
    - Quel est ce composant précisemment ?
    - Je suis sur Paris, où puis-je l'acheter ?
    - Puis-je le changer moi-même ? (je dégage toute suggestion d'une quelconque responsabilité).
    - Si non, faut-il faire appel à un électronicien ? (moi je suis un bricolo
    - Si oui, y-a-t-il quelqu'un sur ce forum qui pourrait m'aider sur Paris, quand cela l'arrange ? Je serai ravi de lui payer un coup à boire.
    Un grand merci
    20170826_113823357.jpg20170826_113909665.jpg20170826_114125491.jpg20170826_114153177.jpg
    vincent66
    Re : Juste une led à changer ? Probablement...
    As-tu un multimètre pour mesurer la tension aux bornes de cette led...?
    invite04bc6507
    Oui, il ressemble à ça (c'est le même modèle sauf que le mien est propre
    Je peux prendre la tension uniquement au dos du circuit imprimé semble-t-il, côté face, la led est trop enfoncée, non ?
    Nom : cm.jpg
Affichages : 147
Taille : 31,7 Ko
    nornand
    Bjr:
    il ce peut que ce soit autre chose que la diode ,car celle ci est commandée par un transistor , prendre la tension aux bornes de la diode , indiquera au moins si la tension arrive jusque la. ( attention de ne pas faire un court circuit au moment de la mesure)
    invite04bc6507
    Exclamation Re : Juste une led à changer ? Probablement...
    Bon, alors là, je n'y comprends rien : Depuis que j'ai pris la tension de la "diode" (2,7v continus), devinez quoi : elle re-fonctionne !!!!
    Je croise les doigts en espérant que cette panne ne se reproduise plus !
    Merci !
    nornand
    refais les 2 soudures qui tiennent la diode , tu as une " soudure sèche"
    invite04bc6507
    C'est un circuit imprimé d'ordinateur et il a plusieurs couches semble-t-il.
    N'y a-t-il pas un risque à refaire les soudures ?
    Je crois que je vais attendre que la lumière disparaisse à nouveau pour le faire...
    Si par hasard je casse cette diode en tentant de la ressouder, est-il facile d'en acheter une autre sur Paris ?
    azad
    Pas de multicouche à cet endroit, la diode est traversante et facile à changer. Peut-être simplement un défaut de continuité dans la métallisation des trous. Refais les soudures en faisant la capillarité faire son job.
    nornand
    c'est comme tu veux , mais au niveau de la diode (LED) tu n'as pas beaucoup de risques , on vois bien le 2 soudures sur tes photos.
    A faire hors tension bien sur , et le fer débranché <---
    si tu ne te sent pas , ne fait rien.
    invite04bc6507
    La diode vient de s'éteindre ! Je vais donc essayer de la ressouder.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    L'ordi hors tension bien entendu, mais pourquoi "Le fer" (à souder) débranché ??
    Mais comment je soude alors ?? Je branche mon fer à souder, j'attends qu'il chauffe et une fois bien chaud, je le débranche ?
    Bj rà toi, C'est une mesure de précaution ( fer débranché ).
    On ne connait pas ton fer raccorder sur 230v directement)?
    Si c'est un fer " sécurisé" , c'est pas forcément nécessaire, mais par précaution faut pas tenter le diable.
    C'est juste pour éviter une tesion "malencontreuse" avec le bout de la panne du fer.
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par logan23 Voir le message
    Ca n'a pas été le cas ...hélas. Avant de bricoler, refais la mesure de tension de la "diode LED" qui devrait être allumé et qui est éteinte .
    invite04bc6507
    Bon WE
    Ah ok, c'est un JBC 30N qui se branche directement sur le 230v, merci pour le conseil.
    A part ça, quelqu'un sait où aller dans Paris pour trouver des composants électroniques de ce genre (si possible une boutique ouverte le samedi, de préférence pas trop loin de la Place de Clichy/St Lazare).
    Je connais St Quentin Radio, mais ils sont fermés le samedi.
    invite04bc6507
    Entendu, merci !
  1. Par quoi changer mes convecteurs électriques, s'il faut les changer ?
    Par invite32548f72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 08/10/2016, 09h25
  2. [Programmation] fonction pour changer la vitesse d'un moteur sans changer le déplacement
    Par inviteda48a137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2016, 18h23
  3. Trojan, probablement Bagle...
    Par inviteccf74c09 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/04/2012, 21h52
  4. Mon PC probablement vérolé
    Par invite343bb6af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2008, 15h32
  5. Question qui ne se pose probablement pas...
    Par invite3bbb55bc dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h49
