[Autre] Info sur un composant de couleur verte???
    invitec4bf345c
    bonjour,bonjour.....j'ai besoins d'aide pour savoir comment s'appel ce composant vert ???? " photo ci dessous"
    C'est une carte alim d'un plasma samsung.
    Merci pour votre aide,c'est la folie pour retrouver la meme carte!!!!!
    Model du plasma:
    PS59D530A5WXZF
    S/N:B3SJ34PB00033N
    Il existe des kit de reparation,mais comme par hasard ce composant n'est pas livré.
    azad
    Re : Info sur un composant de couleur verte???
    CTP, CTN, VDR ... listes et le choix sont vastes. Verifies tout de même la résistance qu'il présente, il n'est peut-être pas coupé.
    invitee05a3fcc
    Il faut une photo coté cuivre avec noté les deux points de soudure du composant pour savoir si c'est une CTN ou une VDR
    invitec4bf345c
    voila,par contre je viens de retesté le composant en rebranchant et il n a pas du tout aprecié!!
    il a explosé!!!!!
    invite5637435c
    c'est une CTN "inrush current" sans aucun doute, la VDR est la bleue derrière dans la 2eme photo.
    Elles sont soit vertes soit noires.
    Sa valeur doit être inscrite au verso, en général entre 2 et 10 Ohms.
    Pour son remplacement bien respecter le diamètre et bien sur sa valeur ohmique.
    invitec4bf345c
    ne serais ce pas un nt801s thermistor?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jeancri23101974 Voir le message
    Pièce jointe 348922Pièce jointe 348923
    il a explosé!!!!!
    Quand on constate un composant en défaut (comme on peut le voir sur tes photos) on ne remet JAMAIS le jus avant d'avoir dépanné...
    invitec4bf345c
    mouep mouep!!!!
    je viens de m en rendre compte!!!!
    comme j ai pas envie de jeter cette tele,ca m embête de ne pas trouvé ce composant!!!!!!!!
    invitec4bf345c
    ok thanks je vais essayer d'enlevé le silicone pour voir la ref.
    invite5637435c
    Si il a explosé ça va être moins facile de lire ce qui est inscrit dessus maintenant...
    Il te faut trouver sa référence sur le schéma de ta TV, ça se trouve sur le net ou sur un forum de TV, ou rassembler le puzzle .
    Ensuite avec la valeur il est facile de trouver un équivalent chez Farnell ou digikey.
    invite5637435c
    Quel silicone?
    le marquage est directement sur le corps, mais il était derrière ce que l'on voyait sur ta photo.
    invite5637435c
    Hum je comprends tu veux dire qu'il y a de la colle silicone blanche pour le maintenir solidaire avec le composant derrière...
    invitec4bf345c
    yep look!!Nom : IMG_2682.jpg
Affichages : 312
Taille : 189,0 Ko
    invitec4bf345c
    j'essaye de déchiffrer avec une loupe!!!
    lol lol
    invitec4bf345c
    tu serais me trouver ca sur un de tes sites que tu connais stp??
    je deviens fous la!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite5637435c
    J'attends que ta pièce jointe soit validée et je te réponds.
    invite5637435c
    Valeur illisible.
    Donne moi le diamètre du composant.
    invite5637435c
    Je pense avoir trouvé:
    SCK-206.pdf
    Vérifie qu'elle fait bien 20mm de diamètre.
    Tu peux en trouver ici:
    http://www.ebay.fr/itm/SCK-206-sck-2...gAAOSwRgJXkMGr
    Ou un équivalent tel que celui-ci:
    http://fr.farnell.com/ametherm/sl22-...nt-d-appel-icl
    Par contre il y a fort à parier que cela cache une panne en aval plus grave, donc prudence.
    Une CTN qui explose est le signe d'un courant excessif plus bas dans l'alim.
    invite5637435c
    Et l'extrait de la doc de la CTN pour les valeurs utiles:
    Nom : Capture_data.PNG
Affichages : 252
Taille : 45,5 Ko
    Il est étrange que ton fusible n'ait pas fondu....
  1. Couleur violette et verte sur un écran LCD
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 23h50
  2. eau de couleur verte dans un clarificateur
    Par invite9950c56b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/07/2011, 18h33
  3. [Brun] Home cinéma JVC RX-E5S : en DVD couleur verte domine !
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 21h44
  4. Purifier l'acide pourquoi une couleur verte?
    Par inviteabd41e49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2008, 21h19
  5. [Brun] Plus de couleur verte sur mon TV Philips
    Par invitefda44954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 07h30
