[Energie] bobine en alternatif
    vs2prod
    Ma question est peut être plus d'ordre électrotechnique ! mais bon je la pose ici :
    j'ai une bobine d'un appareil a contrôler les soudures en industrie (Magnétoscopie) qui est alimenté par un générateur électronique alimenté en 12V.
    ce générateur délivre un signal carré d'amplitude 110V fréquence 50 Hertz rapport cyclique de 25%.( oscillateur + étage de puissance a mosfet)
    Sur la bobine est marqué 110V 3.7A et je lui trouve une résistance de 2.1 Ohms. le générateur se met en sécurité. Je pense que que la bobine est partiellement en court circuit vu la résistance trouvée. qu'en pensez vous ? je ne sais pas faire le calcul de la résistance que je devrais trouver ...
    Patrice
    PA5CAL
    Re : bobine en alternatif
    Tout dépend du montage et du coefficient d'auto-inductance de la bobine.
    Si la tension appliquée à la bobine est équilibrée (+82,5V / -27,5V pour un rapport cyclique de 25% --> pas de composante continue) et si son inductance est de l'ordre de la centaine de mH, alors la mesure d'une résistance d'environ 2 Ω ne serait pas anormale.
    Dans le cas contraire, la résistance serait effectivement trop faible et indiquerait certainement un court-circuit partiel des enroulements.
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/08/2017 à 18h59.
    lou_ibmix_xi
    grillé par Pa5cal
    Dernière modification par lou_ibmix_xi ; 28/08/2017 à 19h01. Motif: grillé
    PA5CAL
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Une bobine aura toujours une faible resistance en courant continu.
    Non, pas nécessairement.
    Sur les bobines prévues pour être alimentées par une tension continue (typiquement un électro-aimant, la bobine d'un relais électromécanique ou l'inducteur d'un moteur CC), c'est la résistance interne qui fixe l'intensité du courant. Si l'on veut par exemple obtenir un courant de 0,3 A sous une tension continue de 48 V, alors la résistance doit valoir 160 Ω. Cette valeur de résistance est obtenue en réalisant un bobinage avec un conducteur d'une longueur et d'une section adéquates.
    On trouve ainsi facilement des bobines dont la résistance dépasse le kΩ.
    [EDIT : ma réponse ne semble être plus d'actualité]
    Dernière modification par PA5CAL ; 28/08/2017 à 19h15.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 28/02/2016, 06h50
  2. Transformer du 12v alternatif en 220v alternatif
    Par invite8675e8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/04/2013, 18h28
  3. bobine dans un courant alternatif: déphasage
    Par sylvain6120 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2011, 15h04
  4. Courant alternatif et bobine
    Par invitec0e66141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 16h57
  5. La bobine et le condo en alternatif
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 15h17
