[Energie] Variateur de vitesse pour moteur
    invitefd9a9d08
    Bonjour à tous !
    Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis un débutant.
    Je suis en train de créer un travelling motorisé, j'aimerais pourvoir régler la vitesse de mon moteur, j'ai donc besoin (il me semble) d'un potentiomètre, mais je ne sais pas vraiment comment le connecter au moteur et/ou à l'alimentation et quel potentiomètre je dois prendre.
    Je possède un moteur avec écrit dessus :''LESHI MOTOR // 3085-30205 //3.6V // 040818/D'' (moteur récupéré d'une ancienne visseuse) et une alimentation de 8 piles 1.5V ce qui devrait me faire, si j'ai bien calculé une alimentation de 12V.
    Pourriez-vous me dire de quoi j'ai besoin pour pouvoir régler la vitesse de rotation de mon moteur ? Si vous avez besoin d'autres infos, je suis là !
    Bonne soirée/journée, Noé.
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de vitesse pour moteur
    Comment tu ajustes ta vitesse ?
    - Avec un "potentiomètre" manuel ? Mais la vitesse va dépendre des efforts que supportent le moteur et de l'usure des piles ....
    - Avec un asservissement de vitesse ? Tu mesures la vitesse réelle que tu compares avec une consigne donnée par un potentiomètre et, en fonction de l'erreur, tu modules la puissance envoyée au moteur ?
    Yvan_Delaserge
    Le plus simple à faire, ce serait avec un module tout fait comme celui-ci:
    Nom : MOTOREG.gif
Affichages : 176
Taille : 99,8 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitefd9a9d08
    Je ne sais pas vraiment, je ne sais même pas à quoi correspond un asservissement de vitesse, etc... Je ne m'y connais vraiment pas beaucoup dans ce domaine :/
    Tu utiliserais quoi comme ''système'' toi ?
    Merci de ta réponse
    DAT44
    - tu a une photo du moteur ?
    - le moteur doit-il pouvoir tourner dans les deux sens(inversion de polarité) ?
    - a tu déjà fait des tests d'alimentation du moteur en directe avec tes piles ?
    invitefd9a9d08
    Salut !
    Oui, le moteur doit tourner dans les deux sens (pour qu'il tourne dans les deux sens j'utilise un interrupteur 6 broches/2positions, j'ai aussi un interrupteur on/off qui coupe l'alim), et il fonctionne bien (je l'ai testé en le branchant directement sur l'alim) Nom : IMG_6473.jpg
Affichages : 145
Taille : 264,7 Ko
    penthode
    ça n'est pas si trival un travelling....
    il doit démarrer en douceur , ne pas changer de vitesse quel que soit le profil du rail....
    seul un asservissement sera valable
    invitee05a3fcc
    Regarde cette longue discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/el...constante.html
    Tu as toutes les étapes pour une régulation de vitesse DIY ...... avec le montage qui fonctionne à la fin !
    invitefd9a9d08
    D'accord, merci
    invitefd9a9d08
    Je vais essayer de suivre ce DIY !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TechPictures Voir le message
    Tu verras qu'il y a du boulot (mécanique pour le capteur, électronique pour la régulation et le PWM). Faut y aller progressivement, comme dans la discussion et savoir rectifier les erreurs de parcourt . le succès est au bout d'un long chemin ....formateur !
    invitefd9a9d08
    J'ai lu l'autre topic plusieurs fois mais tout cela me paraît bien compliqué... Je pense que je vais plutôt me tourner vers le procédé cité au dessus (potentiomètre, etc). Je viendrai l'améliorer par la suite en faisant un asservissement.
    Merci pour vos réponses en tout cas
    invitefd9a9d08
    Ce module conviendrait pour mon moteur et mon alimentation ?
    invitefd9a9d08
    Pièce jointe 349187
    Ce module conviendrait à mon moteur et à mon alimentation ?
    Quelle est la tension nominale du moteur ?
    #1 on peut comprendre qu'il s'agit de 3,6 V.
    invitefd9a9d08
    Je pense qu'elle est de 3.6V
    Dans ce cas je pense que ce module ne convient pas (12-40 V).
    invitefd9a9d08
    J'ai une alimentation de 12v, il me faudrait un module de cb de volts ?
    invitefd9a9d08
    Sur un site où ils vendent ce module, j'ai trouvé ces infos '' Working Voltage: DC 12V - DC 40V
    Control Power: 0.01 - 400W
    Static Current: 0.02 A ( Standby )
    PWM Duty Cycle: 10% -100%
    PWM Frequency: 13 KHz''
    Il te faudrait surtout un moteur 12 V.
    Oui, ça on le sait depuis le post où il est proposé.
    invitefd9a9d08
    ah oui désolé, j'avais mal vu la photo...
    Y'a pas moyen que je garde mon moteur en lui mettant une résistance ou qqch du genre ? (si je comprend bien, un moteur 3.6V avec une alim de 12V risquerait de chauffer ?)
    Je ne suis pas certain qu'il supporte même un PWM à 12 V.
    Une résistance en série avec le moteur fonctionnerait mais on ne connait pas le courant.
    invitefd9a9d08
    On ne connaît pas le courant ? Tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là ?
    Quel courant traverse le moteur lorsqu'il est alimenté en 3,6 V ?
    De toute façon ce serait un mauvais bricolage, trouve-toi plutôt un moteur 12 V, on en trouve sur les vieilles imprimantes.
    invitefd9a9d08
    J'ai une vieille imprimante chez moi qui est morte. Avec ce moteur je peux utiliser le module cité en dessus ?
    Yvan_Delaserge
    On trouve aussi des variateurs 3 V.
    Nom : SPCTRL.gif
Affichages : 95
Taille : 138,4 Ko
  1. Variateur de vitesse pour moteur 60V-260V DC
    Par inviteb1e5b449 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/11/2023, 20h05
  2. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite6e396891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 19h30
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
