Variateur de vitesse pour moteur
    invite7de23271
    Voilà mon probléme : Je doit cabler un variateur de vitesse, à un moteur 230/400v
    Le variateur est un KEB F4 400v
    La cablage du variateur, vers le moteur est fait. Ainsi que celui du variateur vers le courant.
    Il me reste juste à cabler, un boitier 3 boutons.
    Pour que quand j'appuie sur un bouton, le moteur tourne dans un sens. Un bouton arret qui arréte la rotation. et un autre bouton pour le faire tourner dans l'autre sens.
    Sur la doc, c'est très mal expliquer.
    Quelqu'un peut me filer un schéma simple, ou m'expliquer s'il vous plait ? C'est p-e simple mais je n'en ai jamais cablé avant. Je doit faire ça pour demain matin...
    Merci d'avance, si vous avez des questions, je suis là !
    DAUDET78
    Re : Variateur de vitesse pour moteur
    Bonjour blondin007 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par blondin007 Voir le message
    Et évidemment, tu penses que tout le monde a la notice du KEB F4 400v sur son bureau ??? Si tu veux une réponse, commence par donner un lien WEB sur la notice de l'équipement
    J'aime pas le Grec
    invite7de23271
    Salut, moi je n'ai pas la même motice là sous la main.
    Mais voici celle du variateur en question : ftp://ftp.keb.de/manuals/f4/f4_lt/00f400bk000_f.pdf
    En faite, mon cablage doit se faire sur des bornes qui se trouve au dessus de celle ou j'ai placer les fils vers le moteurs et le courant.
    C'est des bornes, 11 , 12 , 13, 14 etc...
    Manuellement pour faire l'inversion, j'ai mis deux fils qui partait de 14, un va vers 11. et un autre que je posé sois sur la borne 13 le moteur aller dans un sens, et sur 12 il allé dans un autre sens.
    Je doit faire pareil avec le boitier en quelque sorte, si possible avec un bouton arrret.
    DAUDET78
    pour moi, tu ne peux pas changer le sens de rotation du moteur ... simplement
    Tu peux arrêter le moteur en coupant la liaison OH-OH . ensuite, il faut inverser deux phases du moteur avec un relais (U1 et V1 par exemple). Par contre, il faut, à mon avis, que ton moteur soit arrêté pour le faire.
    J'aime pas le Grec
    invite7de23271
    Bah j'ai bien reussis manuellement :
    Je doit bien pouvoir le refaire avec des boutons ?
    DAUDET78
    je ne vois pas de 14 11 13 12 sur la documentation mais L1 L2 L3 OH OH U1 V1 W1
    J'aime pas le Grec
    invite7de23271
    Ce n'est pas la bonne doc, je vais essayer de trouver la bonnes.
    invite7de23271
    Impossible de mettre la main sur la doc que j'ai eu...
    Je commence à desesperé
  1. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  2. aide moi pour variateur de vitesse d'un moteur 5v
    Par invite398abd78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 04h07
  3. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 12h49
  4. variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    Par invitea8db5bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h51
  5. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h52
