variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    invitea8db5bb8
    Question variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    je souhaite réaliser un variateur de vitesse pour un moteur continu à aimant permanent.
    malheureusement, je ne trouve pas le schéma de principe qui pourrait m'aider à le réaliser.
    le moteur est un moteur 24v à aimant permanent d'une puissance de 125w.
    je pense que la tension d'alim sera plutot de 12V.
    j'espere que quelqu'un pourra m'aider.
    merci d'avace
    invite14532198711
    Re : variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    disons qu'une poignée de composants, un mosfet, et un 555 peut faire l'affaire.
    variateur à PWM, car si tu fait un variateur linéaire, vu la puissance de ton moulin sa risque de chauffer.
    invitea8db5bb8
    Citation Envoyé par alex.com
    merci de cette precision, grace à ces renseignements, j'ai trouvé un montage http://claude.dreschel.free.fr/varia...wm/montage.htm
    Peux t'il correspondre?
    invitea8db5bb8
    j'ai etudier le montage, et il ne correspond pas à mon application.
    je voudrais un réglage de vitesse via un potar.
    y a til un montage possible
    LTHOMAS
    salut, mais pour faire varier la vitesse d'un moteur, on peux utiliser un hacheur je pense.
    ne555 -> ampli de puissance -> moteur
    l
    l
    Résistance variable
    avec la résistance tu change le rapport cyclique du signal et le moteur tournera alors plus ou moins vite...
    Il faut essayer...
    invitef0503bf7
    3 minute de recherche sur google et hop:
    http://g.fondeville.free.fr/labo.html#pwm
    invitea8db5bb8
    merci de cette aide, ce montage m'a l'air parfait pour mon utilisation. De plus assez simple et pas trop cher.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par jojoguiz82
    Un petit détails: au dela de qq A dans le transistor, et même si le RDS on du transistor que tu utilise est tres bon, met le sur un petit refroidisseur.
  1. Essais d'un moteur à aimant permanent !
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/06/2020, 13h28
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  3. Moteur à aimant permanent
    Par invite1762dbc2 dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 23/08/2008, 17h36
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 12h49
  5. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h52
