gyrophare a led
gyrophare a led
    inviteee6f32a9
    Exclamation gyrophare a led
    Voila je souhaite réaliser un gyrophare a led de puissance 3W (3,8V 350mA) pour cela j'ai pensé a un pic 16F84 car je souhaite réaliser quatre mode d'allumage.
    Pour cela j'ai utiliser flowcode pour me réaliser un petit programme.
    Quand au schéma electrique je ne sais pas trop comment le faire...
    Je nésséssite de l'aide!!!
    merci d'avance,
    X
    f6bes
    Re : gyrophare a led
    BJ rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    D'abord connais tu le fonctionnement d'un gyro phare.
    C'est l'équivalent d'un phare maritime.
    La source lumineuse est fixe.
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un "réflecteur" qui tourne AZUTOUR de la source lumineuse.
    Donc tes 4 modes d'allumage ne vont etre que 4 vitesses différentes du moteur d'entrainement du réflecteur. Est il besoin de pic pour cela ?
    inviteee6f32a9
    Justement le but est d'enlever ce moteur et d'allumer à tour de role chacunnes des led a la suite.
    Il est vrai qu'il est possible d'éviter le pic mais pourrais tu me donner un exemple de schéma avec 4 leds allumées à tour de role.
    merci.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Me demande pas un programme en pic.
    Mais:
    4 ports différents et à toi de créer les tempos qui vont bien successivement.
    T'a vraiment pas besoin d'un schéma pour cela.
    Tu prend un exemple basique: allumer une led avec un pic, ensuite faire clignoter une led avec un pic.....
    http://www.robot-amateur.com/sugi/Fa...e_LED-p41.html
    Pierrre
    tu disposes de quoi comme alimentation ? (je suppose deja du 5v pour le pic, mais y a t il une autre alim dispo ?)
    remy01
    va voir mon site, (en cliquant sur remy01) puis AAE, puis gyrophare. Cela t'aidera
    peut-être.
    A+ ....Rémy.
    inviteee6f32a9
    Merci rémi c'est exactement le principe de ce que je souhaite réaliser...
    j'aurais besoin que tu mexplique le circuit de reset et d'horloge s'il te plait...
    mais aussi plutot que de metre 4 led en série je souhaite juste utiliser une led de puissance fonctionnant a 3,8V pour 350mA...ce circuit est il toujours valable pour ces leds??
    merci.
    inviteee6f32a9
    pierre mon alimentation est la batterie d'un véhicule peut importe (voiture tracteur etc..) cela fourni donc du 12V.
    pour alimenter le pic j'utilise un regulateur 7805.
    remy01
    le circuit est toujours valable, il faudra simplement un transistor un peu
    plus costaud, capable de faire passer 350 mA.
    Le reset est classique, pour les microcontroleurs.
    J'ai utilisé un circuit RC pour fixer la fréquence d'horloge.
    A+ ....Rémy.
    inviteee6f32a9
    je souhaite faire des pauses de 100ms comment dois-je calculer les valeur RC??
    Aurais-tu un modèle de transistor plus puissant??car sur le datasheet le 2N2222 peut supporter jusqu'a 500mA donc j'aurais tendance a penser qu'il est convenable.
    Pierrre
    un transistor + costaud...
    inviteee6f32a9
    Tout d'abord merci pour votre précieuse aide!!
    Voila je suis parvenu à simuler assez correctement ce gyrofare sous ISIS de PROTEUS mais... (et oui il y a toujours un mais!!!) je n'arrive pas a faire commuter mon transistor.
    Je met en pj la partie du schéma avec ce transistor.
    On alimente l'étage en +5V et la resistance de base est reliée au portA du 16F84. La tension de fonctionnement de la diode est 3,8V pour 350mA. le transistor est un 2N2222 (voir datasheet pour la saturation, moi je ne la comprends pas clairement).
    Pouvez vous m'indiquer les valeurs de resistance nécéssaire à ce fonctionnement??
    merci d'avance je retourne a mes calculs xD
    Pierrre
    re
    pas encore vu le schema, mais si le pic est bien alimente en 5 V, les leds le sont en +12: ça soulage le regulateur, et de toute façon avec un darlington ça ne peut pas marcher sous 5 V puisque la tension E/C du transistor est environ 1.5V et la tension led 3.8... 1.5+3.8=5.3 !!!
    inviteee6f32a9
    le transistor n'est pas un darlington c'est un simple 2N2222 et ds la datasheet j'ai cru comprendre que le Vce sat est de 1V mais je me trompe peut etre...dc 3.8+1=4.8V donc la resistance prend seulement 0.2V....si on alimente en 5V
    Pierrre
    je parle du schema que j'ai joint avec un BD677
    Pierrre
    je pense que le 2n2222 est un peu leger en dissipation et va chauffer... il prend 350° par W
    ici la dissipation sera de 1.5(Vce)x.35(I) = 0.525 W --> 183 ° !!!!
    inviteee6f32a9
    re
    c'est vrai cela fait beaucoup ... la solution reste donc le bd677...avec une alim 12V une resistance de base de 3300ohm é une resistance de collecteur de 27 ohm 3W comme sur le schéma...
    Mais quand au transistor ceux ci je crois qu'il nécessite un dissipateur thermique...le probleme c'est que je suis limité par la place il y aurait il pas une solution moins volumineuse??
    Pierrre
    non, le BD prend 3.13 ° par Watt, donc il ne va pas chauffer; pas besoin de refroisisseur
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  2. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h48
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. Gyrophare Sono
    Par invite33cbad17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 16h31
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
