[Exercices] Résolution problème électronique
    invitef9571f82
    Cool Résolution problème électronique
    Bon, mon problème vous semblera surement simple, mais je ne vois pas par quoi commencer.
    Je souhaiterais créer un système qui envoie une tension dans un circuit dans lequel il y a une diode, puis un autre, puis un autre.... jusqu'au 20ème circuit, puis recommencer dans le premier circuit. En gros, si devant moi j'avais 20 diodes de 20 couleurs différentes, elles s'allumeraient toutes les unes après les autres.
    mag1
    Re : Résolution problème électronique
    Un truc avec des 74HC595, par exemple:
    http://www.semageek.com/video-compre...es-a-decalage/
    MM
    quentin08
    Il te faut plusieurs circuits 4017
    Tu peux t'inspirer de ceci :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...llard_025.html
    invite936c567e
    Voici le schéma de principe d'un chenillard à 20 leds, autrement dit un circuit qui allume consécutivement 1 led parmi 20.
    Nom : sequenceur20ledsHC.png
Affichages : 183
Taille : 28,3 Ko
    invite936c567e
    Dans le cas où les leds utilisées n'auraient pas toutes les mêmes caractéristiques, on peut connecter plusieurs résistances RLED de valeurs différentes à la sortie des inverseurs, chacune étant reliée aux cathodes des leds présentant une même tension directe.
  1. Aide resolution panne electronique
    Par invite26d5258a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2014, 00h37
  2. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par invite5fec9dec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 11h35
  3. résolution d'équations différentielles en électronique
    Par inviteb1b35b93 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/12/2010, 10h50
  4. [Divers] [Méthodologie] Pouvoir de résolution d'un microscope électronique...
    Par invite072b030b dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2003, 11h24
