Solution POE vers DATA + 12V
    Nialcen
    Je suis à la recherche d'une solution pour la problématique suivante :
    Entrée :
    • RJ45 POE 48V
    Sortie :
    • 12V, de 3 à 6A (moyennement important)
    • Optionnellement du 5V aussi
    • DATA
    Des composant existent déjà pour cela, comme le TL-POE10R de chez TP-Link, certes, mais j'ai besoin d'un objet plus simple, sans switch 12/9/5V, sans coque extérieure etc.
    Qu'il s'agisse de plusieurs composants à combiner sous la forme de d'un PCB ou d'un circuit déjà existant vendu nu, toute solution sera étudiée.
    J'ai déjà essayer de réaliser cela, mais sans succès aucun.
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : Solution POE vers DATA + 12V
    Citation Envoyé par Nialcen Voir le message
    Si tu arrives à le faire pour 13€ ......
    - Tu retires la coque
    - Tu bloques le switch sur 12V
    et basta !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    Nialcen
    C'est une solution, mais je préférerais un objet sans coque, car si je dois en faire plusieurs au final, voir beaucoup, je ne me vois pas devoir systématiquement en passer par le dépiautage de l'objet =/
  5. #4
    DAUDET78
    Tu en achètes un, tu fais du reverse engineering comme les Chinois ..... et tu fais des clones !
    PS : Tu vas trouver dedans un transfo à découpage impossible à acheter .....
    C'est pas pire que de câbler une carte ! Le danger, c'est l'arrêt de fabrication de ce module. Faut alors en trouver un autre qui sera différent mécaniquement.
    HULK28
    Bonjour Nialcen,
    dans quel but comptes-tu faire cette alim?
    Si c'est pro, vu que tu veux en faire pas mal apparemment, il faut que tu sous-traites ce besoin.
    Des transformateurs on en trouve tout fait pour ce genre d'application:
    http://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-PoE#vs_ct:2
    Mais le transformateur n'est pas tout, loin de là.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
    Antoane
    6 A sous 12 V représentent 72 W. Tu as vérifié que ton circuit s’insérera dans un réseau Ethernet capable de les fournir : la limite en POE "de base" est de 13 W, il faut être sur un standard supérieur pour avoir plus de puissance.
    C'est le tour de ce que je peux dire quant au POE
    DAUDET78
    Sur cette doc, en figure 4 et 5, tu as des schémas
  1. Choix entre trois Masters Data Science / Big Data
    Par Harman.Kardon dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2016, 12h34
  2. convergence vers une solution périodique
    Par wissam.maths dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2013, 01h09
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2011, 10h14
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 21h47
  5. Comment envoyer data du PC vers un microcontroleur
    Par Yahya dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 23h01
