[Autre] NE 555 N qui grille...
    invite175cf52c
    Question NE 555 N qui grille...
    J'utilise depuis quelque temps maintenant un schéma électronique pour faire clignoter des LED à l'aide d'un ne 555 n. J'en ai réalisé plusieurs (une bonne dizaine) qui fonctionnent à merveille. Mais voilà depuis quelque temps 3 de mes circuits font des caprices et grillent littéralement mon NE 555 N (le problème vient de là puisque j'ai essayé de les remplacer et que ça a fonctionné un trop court temps...)
    Voici mon schéma ainsi que les valeurs des composants utilisés :
    Nom : schema.jpg
Affichages : 269
Taille : 60,7 Ko
    Je ne vois pas d'où mon problème peut venir et j'ai bien peur que mes ne 555 grillent les uns après les autres...
    Si vous en avez la moindre idée je vous écoute
    invite03481543
    Re : NE 555 N qui grille...
    en attendant que tes pièces jointes soient validées, qu'as-tu changé par rapport à tes autres montages?
    La tension, les leds?
    Poseidon88
    Ils viennent d'où ces NE555 ? Je dis ca parce que j'ai eu le cas avec des NE555 et des MIC5822 qui fonctionnaient quelques mois et qui claquaient pour rien. Après quelques recherches, c'état des contre façon. Je les avaient acheté sur ebay.
    DAUDET78
    Tu passes R à 33K et C à 0,47µF
    On met généralement un découplage 10nF sur la sortie 5
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/09/2017 à 18h22.
    J'aime pas le Grec
    mizambal
    hello. Un schéma complet aiderait, qu'arrive t il après la broche de sortie ?
    invite175cf52c
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    Mes NE 555 ont été achetés sur gotronic et justement le problème c'est que je n'ai rien changé. Le nombre de Led varie mais plusieurs schémas qui fonctionnent parfaitement on le même nombre que ceux qui ne fonctionnent pas...
    Pour le reste du schéma la sortie est relié à un ULN 4017 pour créer un chenillard et ainsi avoir des led qui clignotent en différés.
    DAUDET 78, changer R et C suffirait ?
    mizambal
    Citation Envoyé par Coeurcoeur Voir le message
    Tu veux dire cd4017 ? Et encore là ça reste bizarre car ce composant n'est pas censé fournir assez de courant pour allumer une led même faiblement..
    Sinon Daudet à raison car il me semble que les entrées 2 et 6 (trigger et threshold) puissent être dédié (en interne du ne555) à la commande de transistors a jonction qui en principe préfèrent des résistances de l'ordre de la dizaine de Kohms, 2 x 330 ohms c'est un peu trop chaud pour eux ^^
    Nom : 1067px-NE555_Internal_Circuit.svg.png
Affichages : 196
Taille : 59,0 Ko
    Dernière modification par mizambal ; 10/09/2017 à 23h11.
    jacounet86
    Pièce jointe 349652
    Je ne vois pas d'où mon problème peut venir et j'ai bien peur que mes ne 555 grillent les uns après les autres...ous en avez la moindre idée je vous écoute
    Salut .
    Oui ça marchera mieux et plus longtemps avec 2 fois 33 k et 470 nF comme le disent ...les potes , et un condo sur la pin 5 .
    A+.
    Jac .
    Dernière modification par jacounet86 ; 11/09/2017 à 08h12.
    invite175cf52c
    Oui pardon un CD 4017 lui même branché sur un ULN 2003 pour pouvoir allumer mes LED.
    Mon problème est que quand j'augmente la puissance de les résistances mes LED clignotent plus vites. Je peux essayer mais il faut que je passe au magasin
    J'ai vu aussi que ça pouvait être également le retour de courant lors de la mise en OFF du bouton qui pouvait griller le NE. Et que cela était évité justement grâce au condensateur. Est ce que le mien est défectueux ou justement pas assez puissant ?
    Une idée sur ce sujet ?
    En tout cas merci à vous pour vos conseils
    DAUDET78
    Il faut changer la valeur de la résistance (comme indiqué !) ... et diminuer la valeur du condensateur.
    N'importe quoi !
    PS : et mettre 220µF//0,1µF en découplage d'alimentation
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Tu peux donner le schéma complet (avec alim) de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    Oui valeur... Pour moi augmenter sa valeur c'est augmenter sa puissance... Mais je comprends que ce n'est pas le cas
    Alors voilà le schéma complet. J'ai fait au plus simple et normalement je n'ai rien oublié. J'ai fait les branchements pour une seule LED (j'ai volontairement déplacé Q0 et Q1 sur le cd 4017 pour une meilleur lisibilité)
    Nom : schema copie.jpg
Affichages : 163
Taille : 135,5 Ko
    P.S.: alimentation 9V
    DAUDET78
    Tu changes les valeurs des composants ( avec 330 ohms, tu dépasses largement le courant admissible de DISCH du 555 , de mémoire 10mA)
    Et tu rajoutes :
    Et c'est réglé.
    PS : Tu mets une seule résistance pour toutes les LEDs (il n'y en a qu'une allumée à un instant t)
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    Super ! Merci beaucoup !
    Je passe au magasin et je règle tout ça
    DAUDET78
    Je passe au magasin
    Tu disposes de quoi comme valeurs de résistance et de condensateur ?
    0,1 ? 0,22 ? 0,33µF ?
    10K ? 47K ? 100K ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/09/2017 à 17h56.
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    Chez moi je n'ai plus rien mais dans le magasin d'électronique y a tout ce qu'il faut
    DAUDET78
    Tu n'as pas de la récup de vieilles cartes TV, TNT, ATX ou autres ? Avant les CMS ?
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    J'ai réfléchi mais il me semble que non...
    invite175cf52c
    J'ai (enfin) pu essayer votre solution mais je rencontre un problème. Avec les nouvelles valeurs des résistances et du condensateur, mes leds brillent très rapidement. J'en conclu que le courant oscille plus rapidement.
    Y a t il un moyen de régler ce problème ?
    D'avance merci
    DAUDET78
    Tu augmentes la résistance qui est entre la pin 6 et la pin 7 du 555
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    Et je peux remettre celle de 330 ohm sans risquer de griller à nouveau mon NE 555 ?
    DAUDET78
    Ah non ! ..............
    J'aime pas le Grec
    invite175cf52c
    Ok. Donc je n'en change qu'une sur les 2 mais d'une valeur supérieur à 330 ohm.
    DAUDET78
    La résistance du Haut = 33K
    La résistance du Bas = Plus grand que 1K
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voir la figure 12 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    Tu as la formule de calcul de la fréquence en fonction de Ra (Résistance du haut) , de Rb (Résistance du bas ) et de C
    J'aime pas le Grec
    jacounet86
    Salut.
    Tu mets 56k ou 67 K ohms à la place de ta 33 K Ohms , si c'est toujours trop rapide tu mets 100 k Ohms ...etc
    Jac .
    jacounet86
    D'avance merci
    Quelle valeur de résistance et de capa ...à vous de deviner ...na ...!!!
  1. [Autre] CPL grillé
    Par invite0fbee68c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2017, 17h15
  2. Est ce que ca grille ou pas???
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 10h20
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 10h14
