[Autre] Changement potentiomètre sur variateur de tension
    invite359079e9
    Bonjour la communauté.
    Je viens vers vous pour ne pas faire de betises avant de passer commande !!
    Voici ma demande :
    Je suis actuellement en train de faire une console d'éclairage pour des projecteurs PAR 56.
    J'ai des variateurs de tension avec un potentiomètre rotatif et je souhaiterais changer ces potentiomètres par des potentiomètres rectilignes.
    Sur les potentiomètres rotatifs, j'ai B500K comme valeur.
    J'ai trouvé sur le net des potentiomètres rectilignes de 500K avec une course de 60 mm, ce qui me conviendrait parfaitement.
    Ma question est au niveau de la charge admissible qui est de 0,2 W sur les rectilignes, comment être sur que ce sera bien compatible à la place des potentiomètres rotatifs.
    Re : Changement potentiomètre sur variateur de tension
    Il faudrait mesurer les rotatifs pour être certain de leur valeur.
    Un schéma du circuit permettreit de calculer les puissances à dissiper.
    Citation Envoyé par sweaty Voir le message
    Voici ma demande :
    Bj rà toi,
    Il serait bon de voir ce qui "existe" ( potentiométre rotatif).
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    J'ai comme idée qu'il ne doit pas y avoir une grosse différence.
    penthode
    une photo du potard d'origine lèvera le doute.
    invite359079e9
    Je posterais une photo d'un variateur plus tard dans la journée, merci
    invite359079e9
    Voici 2 photos !
    invitee05a3fcc
    Sauf que ça ne donne aucune info sur le processus utilisé. Il faut une photo recto et verso ainsi que la référence du circuit qui est sur le radiateur
    invite359079e9
    Nom : circuit variateur.JPG
Affichages : 325
Taille : 48,0 Ko
    Voici la vue du circuit, il faut que je trouve une loupe pour voir ce qui est écrit sur le circuit !!
    invite359079e9
    Et voici le Triac
    Nom : triac.jpg
Affichages : 232
Taille : 16,5 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est un vulgaire variateur de phase avec un triac. Et sans filtre !
    Donc aucun problème pour mettre des rectilignes . Sauf qu'il faut vérifier :
    • - Que ton projecteur PAR 56 accepte d'être piloté par une variation de phase (tu as fait le test avec le rotatif ?)
      On ne sait rien du circuit électronique qui commande ton projecteur PAR 56
    • - Que ton potentiomètre tient bien une centaine de volt (lien WEB sur la datasheet ?)
    • - Que l'isolement de ton potentiomètre vis à vis de son bouton de commande tient bien une centaine de volt (lien WEB sur la datasheet ?)
    invite359079e9
    Le variateur est prévu pour 2000 W maxi en 220 V.
    Mon circuit pour les projecteurs est assez spécial puisque il sera alimenté soit par un Ariane PL 8044 pour le mode auto avec programmes, soit en mode manuel eu utilisant un interrupteur On/Off/On avec une fonction On/Off et une fonction Flash.
    Voici le shéma que je prévois ( je n'ai mis que les phases ) ( les contacteurs 4 voies serviront à couper ensembles les 8 voies )
    Nom : schema ph.JPG
Affichages : 238
Taille : 64,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Ce variateur est prévu pour une charge résistive. Il n'est pas du tout évident que ton projecteur PAR 56 accepte d'être piloté par une variation de phase. Fait le test avant de continuer tes recherches !
    invite359079e9
    Je ferais le test demain matin mais je pense qu'avec la lampe utilisé dans le Par 56 ( alimenté directement par la tension secteur ) ça devrait aller.
    De plus la charge maxi sera de 1000 W par voie.
    Merci pour tout.
    invite359079e9
    Voici les informations pour les potentiometres :
    Caractéristiques techniques
    Largeur de l'actionneur: 5 mm
    Hauteur de l'actionneur: 10,4 mm
    Catégorie Potentiomètre à glissière
    Résistance 500 kΩ
    Variation linéaire
    Course coulissante (±1) 60 mm
    Charge admissible (électrique) 0.2 W
    Matériaux Métal
    Tolérance (+/-) 20 %
    Longueur 75 mm
    Larg. 9 mm
    Conditionnement 1 pc(s)
    Sortie (potentiomètre) mono
    Référence 4111106390
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur la datasheet ......
    invite359079e9
    invitee05a3fcc
    et le datasheet
    Ben, c'est pas bon en tension (tu as du 230VAC)
    Input Voltage, Maximum Linear B taper: 200 Vac Other tapers: 150 Vac
    Coté isolement, c'est limite
    Dielectric Strength 300Vac, 1 minute
    Par contre la fixation se fait avec deux vis. Il faut obligatoirement que la face avant métallique soit reliée à la terre.
    invite359079e9
    Donc en lisant tes commentaires, il faut que je trouve des potentiomètres acceptant jusqu'à 240V .
    J'ai fait le test avec un Par 56 et ça marche bien.
    invitee05a3fcc
    Tu auras du mal . Ce genre de produit est fait pour commander de l'électronique, de la sono . Pas des trucs reliés au 230VAC
    La bonne solution, c'est de faire un variateur de phase qui est alimenté en 12V DC et qui commande un MOC3021 qui commande le triac
    Très bien.
    invite359079e9
    Oula, merci mais là cela se complique vu mes compétences en électronique.
  1. Changement potentiomètre?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 07h18
  2. Variateur de vitesse et potentiomètre
    Par invited690fb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 10h46
  3. Potentiometre sur variateur de frequence
    Par invitebcc2090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h27
  4. changement de potentiometre
    Par invited6bc83da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 07h36
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
