[Analogique] Filtre analogique d'ordre élevé
    Wojucy1
    J'ai quelques questions à vous poser concernant les filtres analogiques.
    - Théoriquement, si je veux réaliser un passe bas d'ordre élevé (6 par exemple), je mets en série 3 passe bas d'ordre 2. Qu'en est-il dans la réalité ?
    J'ai entendu dire qu'on ne pouvais pas (ou difficilement) réaliser un filtre d'ordre supérieur à 8 avec des composants analogiques.
    - Pour vous un passe bas d'ordre 2 + un passe haut d'ordre 2 = passe bande d'ordre 2 ou 4 ?
    DAUDET78
    Re : Filtre analogique d'ordre élevé
    Bonjour Wojucy1 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Wojucy1 Voir le message
    Oui . Dans la réalité, tu as des programmes qui te calculent les valeurs des composants
    C'est une question de précision des composants
    2
    J'aime pas le Grec
    Wojucy1
    Merci pour votre réponse rapide même un samedi soir
    Pour quelle raison ?
    Du coup si j'ai bien compris, on peut construire un passe bande sélectif (-80dB/décade), en combinant par exemple 2 Rauch passe haut et 2 Rauch passe bas. En pratique, cela est censé fonctionner.
    Dernière modification par Antoane ; 16/09/2017 à 23h58. Motif: Réparation balise quote
    DAUDET78
    un filtre actif avec ampliop, c'est généralement un filtre d'ordre 2 . Si tu veux un filtre d'ordre 8, il faut 4 cellules en série et chacune doit être bien calé pour que le filtre final ait un taux d'ondulation acceptable dans la bande passante.
    C'est quoi ton problème que tu as à résoudre ?
    J'aime pas le Grec
    Wojucy1
    Je réalise actuellement un émetteur/récepteur infrarouge par modulation PWM. Au niveau du récepteur, j'ai besoin de 4 "décodeurs de fréquences". J'ai fixé les fréquences à 100Hz, 400Hz, 1600Hz, 6400Hz. Je souhaite réaliser ces décodeurs avec des filtres passe bande d'ordre 4 pour pas que les bandes passantes ne se superposent.
    Dernière modification par Wojucy1 ; 17/09/2017 à 11h21.
    Je vois bien l'idée, mais j'envisagerais plutôt une communication directement sous forme numérique.
    Ce ne serait pas plus simple ?
    DAUDET78
    J J'ai fixé les fréquences à 100Hz, 400Hz, 1600Hz, 6400Hz.
    C'est pour le moins pas astucieux ..... l'harmonique 4 d'une fréquence tombe pile sur la fréquence suivante ! Regarde le DTMF des téléphones, le choix des fréquences n'est pas fait au hasard ....
    Par contre
    Citation Envoyé par Antek
    C'est la bonne solution
    J'aime pas le Grec
    Wojucy1
    Ok merci pour vos réponses
    Une sorte de trame ?
    En réalité la solution du passe bande sélectif est plus un prétexte. Cela faisait longtemps que je me posais des questions sur la réalisation pratique d'un filtre d'ordre élevé.
    Comment régler le taux d'ondulation dans un filtre ?
    DAUDET78
    Enfin, le taux d'ondulation de la bande passante. On décale légèrement la fréquence de coupure de chaque cellule et on utilise le bon coefficient de surtension pour chaque cellule. Ce qui est assez rébarbatif . Maintenant, il y a des logiciels pour ça.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/09/2017 à 15h23.
    J'aime pas le Grec
    Ce genre de décodage à longtemps fait le bonheur des modélistes à l'époque des tubes mais utilisait des lame vibrantes, donc une résonance mécanique possédant un bon Q.
    Wojucy1
    Super !! Merci pour vos réponses
    micka_ch
    Niveau théorie, voici un chapitre sur le filtrage analogique : CHAPTER 8 ANALOG FILTERS
    Ensuite, comme DAUDET78 propose, il y plein de logiciel disponible pour aider au design d'un filtre.
    Salutations
  1. [Analogique] Caractérisation d'un filtre analogique actif
    Par konacaldera dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/11/2016, 19h17
  2. Filtre passe bas en électronique analogique
    Par kakao92 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/02/2014, 17h01
  3. Mesure analogique avec filtre RC ?
    Par Bernibernouille dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 13h13
  4. Retard induit par un filtre analogique
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 16h11
  5. filtre analogique
    Par invite122aae61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h01
