[Energie] Sécurisation batterie li-ion
    Anonyme13579
    Bonjour/Bonsoir,
    Mon projet est de fabriquer une batterie externe.
    Mes problèmes sont les suivants : comment faire en sorte que mon montage soit sécurisé pour ne pas abîmer les accus li-ion ou pire? Comment recharger 4 accus en parallèle sans les sortir du montage de la batterie externe à chaque fois et sans risque? Comment équilibrer ces accus?
    Je tiens à finir ce projet car j'ai déjà tout les composants mais il faut que ce soit sans danger donc merci à celui/ceux qui m'aidera/m'aideront AVEC DES EXPLICATIONS SVP MERCI.
    invite03481543
    Re : Sécurisation batterie li-ion
    une petite lecture préliminaire s'impose:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    Votre cahier des charges est des plus minimaliste.
    Il manque le modèle de vos cellules, leur configuration xSyP, le courant max, le type de chargeur, l'application, etc.
    Revenez avec plus d'infos et vous aurez plus de réponses.
    Si vous avez déjà tous les composants comme vous dites, c'est que vous avez mis la charrue avant les boeufs....
  1. sécurisation des programmes test avec LABVIEW
    Par BILEL1989 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2013, 18h19
  2. mise en œuvre d'un sous-réseau de sécurisation
    Par armeloo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2011, 15h50
  3. securisation wifi
    Par invite3a98ea2b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/01/2011, 00h23
  4. Sécurisation Disque Dur Externe
    Par invite533b878d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2007, 18h03
  5. Sécurisation de serveur Web
    Par invitefe13849d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2007, 11h58
