[Outils/Fab/Comp] Tension aux bornes d'un transistor IGBT
    zyro
    J'ai besoin de votre aide car j'utilise un IGBT pour la première fois et rien ne va:
    Lorsque j'applique une tension de 200 volts entre le collecteur et l'émetteur, le transistor devient passant, même si la grille n'est connectée à rien.
    Pourtant, sur la notice, j'ai lu "breakdown voltage = 500v"
    Je ne comprends pas ce qui se passe ni comment y remédier.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Voici le datasheet du composant en question:
    Re : Tension aux bornes d'un transistor IGBT
    Citation Envoyé par zyro Voir le message
    Grille en l'air ?
    zyro
    Grille en l'air ?
    Oui, j'ai essayé de la connecter à la terre, à 5 volts mais rien ne change
    DAUDET78
    la terre, ça veut rien dire
    Et le 0V du 5V, il est où?
    Bref, faut alimenter la grille avec une tension légèrement négative (voir la datasheet) par rapport à l'émetteur. Schéma du test ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    La datasheet est visible maintenant, Vge=0V
    J'aime pas le Grec
    zyro
    Schéma du test?
    Voilà mon circuit. Le 0v et le 5v sont en réalité dez sorties Arduino.Pièce jointe 0
    zyro
    Oups, voici la bonne image
    DAUDET78
    une sortie de µC ne peut pas piloter un IGBT qui demande du 0/15V pour passer en On/Off
    Par contre, avec la grille connectée par une 10K à l'émetteur, il ne doit pas être passant (IGBT HS, erreur de brochage/câblage)
    J'aime pas le Grec
    zyro
    Merci beaucoup! Du coup, je crois que mon IGBT n'est pas très adapté... Auriez-vous une idée de transistor qui pourrait fonctionner sur l'arduino et faire passer entre le collecteur et l'émetteur une intensité d'une vingtaine d'ampères durant une vingtaine de millisecondes ?
    DAUDET78
    Avec 200V d'alimentation et 20A, tu n'as aucun NMOS (ni IGBT) qui peut fonctionner directement sur du 0/5V de ton µC. Il faut passer par un driver alimenté en 12V
    Par exemple : MAX4426
    PS : c'est quoi ta charge ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/09/2017 à 13h22.
    J'aime pas le Grec
    zyro
    D'accord, merci! Par charge, tu veux dire ce qui me fournit en 200 volts?
    DAUDET78
    Oui, le 200V DC et ce que tu branches dessus qui consomme 20A
    J'aime pas le Grec
    zyro
    C'est un condensateur de 3000uf, chargé sur le secteur.
    Et les 20 ampères sont consommés par un bobine
    zyro
    Et je dois forcément prendre un driver ? Je pourrais pas prendre un transistor plus petit pour commander le gros?
    penthode
    ça sent le COILGUN sans maitrise DANGER
    3000 µF à 300 volts : de quoi tuer un bœuf !
    Dernière modification par penthode ; 24/09/2017 à 14h54.
    JPL
    Responsable des forums
    Je ferme en attendant que les modérateurs habituels d’Électronique décident quoi faire de cette discussion.
  1. Transistor, MOSFET et IGBT
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 18h38
  2. Transistor IGBT.
    Par F1FNW dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2013, 14h03
  3. Chute de tension aux bornes d'un transistor
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 11h34
  4. Cours transistor IGBT
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 18h53
  5. transistor igbt
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h09
