[Energie] Probleme controleur batterie
    inviteb6103769
    Bonjour à tous :
    Je suis en train de fabriquer un gameboy zero (raspberry pi zero avec emulateur retro dans une gameboy) et pour la batterie j'utilise un controleur de batterie externe qui a l'avantage d'avoir un port micro usb pour la charge et un booster qui transforme les 4.2volts de l'accu en 5.2volts nécessaires au fonctionnement du projet.
    Problème, ce controleur est équipé d'un détecteur de "branchement de cable usb" (qui permet d'économiser de l'énergie normal pour une batterie externe)or j'ai retiré le port usb pour souder directement des cables dessus. Quand le controleur pense qu'aucun cable n'est branché, la tension est à 2Volts... Et vous l'avez deviné le controleur ne détecte pas quand le raspberry est branché dessus.
    Ma question est comment fonctionne ce détecteur et comment le contourner ?
    J'espère que j'ai été clair, merci d'avance.
    Nom : image.jpg
Affichages : 101
Taille : 329,5 Ko
    inviteb6103769
    Re : Probleme controleur batterie
    personne n'a donc de réponse?
    invite5637435c
    oui pas de réponse car plusieurs choses n'y incitent pas:
    1/mettre un boost sur un accu 4.2V de cette taille est un non sens technique sur le plan efficacité.
    2/"contourner" n'est pas dans les habitudes du forum... pour d'évidentes raisons de sécurités.
    3/contrôleur de batterie externe est là aussi très aléatoire et mérite que tu expliques ce que tu entends par là, sans parler que tu ne dis rien sur cet accus qui est tout de même au coeur du sujet.
  1. Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
    Par invite42c78fdd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/05/2016, 02h38
  2. Problème controleur ESC
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 12h19
  3. isolation Contrôleur batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/02/2011, 11h52
  4. Contrôleur de batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 19h11
  5. Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h43
